Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    УЖАССССС!!!!!
    Что мы льем в бак! Летом в августе я чистил сетку!
  2. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Скиньте фото установки поплавка на блоке бензанасоса
  3. Регина
    Регина Новичок
    17 апр 2011
    Республика Беларусь
    Ребята подскажите пожалуйста у меня рено меган 2 2003 года 1.6 бензин, двигатель К4М. Где в моей машинке топливный фильтр, под днищем все облазили, его нет, под капотом тоже нет. Может он в бензонасосе? Хочу поменять и никто не может разобраться у всех свои версии или нет или возле бака или в бензонасосе. :-(((
  4. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Моя из Германии - отдельного фильтра точно нет. Он если установлен отдельно, то около бака.
  5. Регина
    Регина Новичок
    17 апр 2011
    Республика Беларусь
    Вы не меняли его?
  6. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Фаза2(после 2006г). фильтр находиться в корпусе бензонасоса, в баке, фаза1 (до 2006) - отдельным корпусом ФТОТ под днищем в районе левого заднего колеса, меняется целиком, подходит от 10-ки. На 2-й фазе заводом замена его не предусматривается. Только в случае замены насоса. Хотя наши братья меганщики давно уже научились его чистить. Всё на форуме. Но для этого должны быть предпоссылки, хотя бы субъективные. Без необходимости лезть туда не советую)
  7. Регина
    Регина Новичок
    17 апр 2011
    Республика Беларусь
    Спасибо за информацию. Просто машинка на холодную плохо запускается, вот потому и хочу его заменить или почистить!
  8. Foma087
    Foma087 Только зашел
    19 апр 2011
    Уфа
    Megane-2 2008г. Не могу снять шланг подачи топлива с бензонасоса,все зеленое кольцо переломал,вытащить не могу...Подскажите
  9. waleram
    waleram Только зашел
    3 ноя 2008
    Чебоксары
    все перепробывал все равно уровень топлива показывает 2/3 при полном баке, может кто посоветует как устанавливать поплавок, или сфоткает не разобораный насос
  10. SunDraw
    SunDraw Только зашел
    9 июл 2010
    Кемерово
    ребята подскажите партнамбер фильтра тонкой очистки. Меган Фаза 1. Заранее спасибо.
  11. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    [​IMG] надеюсь поможет!
  12. irevan
    irevan Только зашел
    18 сен 2007
    г.Магнитогорск
    Ну вот, наконец то выложили, а то всё в личку, да в личку. Спасибо большое Tim !!!!*THANK*
  13. AleksandrV
    AleksandrV Только зашел
    14 апр 2011
    Всем привет! Хочу спросить может кто поможет при разгоне подают обороты и машину какбы тянет, может тоже бензонасос глючит или фильтр забит, пробег 60т.
  14. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Вопрос такой: при снятии насоса в трубках под давлением находится бензин и при снятии естественно все заливает, подскажите как стравить давление в трубках? Пробовал отключить насос и дать машине поработать пока не заглохнет, все равно в трубках давление!
  15. SIMPLE_VIRUS
    SIMPLE_VIRUS Новичок
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Люди спрошу один глупый но очень волнующий меня вопрос...
    Мыл я тут машину и налил много воды примерно с пол литра под лючёк бензобака... посмотрел а вода ушла в дырочку внизу под заливной горловиной... подскажите куда это отверстие ведет... может кто знает... меня мучают сомнения, что я блин болван воды в бак люхнул...
  16. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    дырочка ниже заливной горловины и есть для того чтобы лишка уходила :) (пролившийся бенз, конденсат, оттаявший снег и т.д.)
  17. SIMPLE_VIRUS
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Т.Е. всё нормально... это отверстие на улицу выходит... в бак ни чего не попадет...?
  18. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Ага!
  19. SIMPLE_VIRUS
    15 апр 2010
    Кингисепп
    ЛЮДИ ХЕЛП... почистил я сеточку в бензонасосе... собрал всё по стрелочкам всё везде совпало... и произошел такой казус... компьютер показывает такие штуки: на ходу расход нормальный а на холостых расход начинает расти... стоя на переезде у меня показывало 26 л\100км когда я поехал расход упал до 8 л на сотню... как быть? (причем стрелка показывает нормальное количество топлива, пробовал отсоединить акум, пробовал скинуть показания компа результата ноль...) может кто сталкивался...?
  20. SIMPLE_VIRUS
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Люди ауууу... ни кто не сталкивался с проблемой?
