Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. svin
    svin Новичок
    14 мар 2011
    Беларусь
    Во мля =-O .... Хорошо что у меня еще есть *TRAINING*
  2. Валерчик
    Валерчик Новичок
    7 авг 2008
    Донецк
    Фильтр тонкой очистки
    Есть на машинах 2008 года фильтр под левым задним колесом! Я его уже менял лично. В бак пока не лазил. Хотя уже пора.
  3. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Спорить небуду, завтра точно узнаю(есть человек у оф.дилера) должен или стоит :).
    Пока что забил свой VIN и вот что мне выдал Диалоджис
    дальше вбиваю код в эксист и вот что он мне говорит
    Да это мой К4М812 значит теоретически он есть=-O , но..... как же все посты по поводу что фильтра нет.
    Так есть ли на второй фазе после 2007 года , отдельный топливный фильтр?
  4. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Кстати, "везунчики" у которых топливный отдельно, у вас "обратка" есть или тоже с насоса только один шланг уходит?
  5. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    есть ;)
  6. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Для тех, кто рекдо САМ что-либо делает пару слов. Вчера снимал бензонасос САМ. В итоге: 1. Никакие ключи варить не надо, если не планируете снимать БН каждую неделю, но...и пассатижами с фомкой тоже не вариант. (Ну можь кому повезло отвернуть...видимо мои пасатижи имели не ТУ нужную тайную форму.) Взял металлический прут, согнул до нужного диаметра (146мм), лапки оквадратил болгаркой. Далее ставим чудо-ключ на гайку БН, сверху вставляем разводной ключ, в дырку разводного ключа сверху рычаг. Отвернули. 2. На крышке БН, которую будете снимать прикреплен пластмассовый держатель поплавка. Чтобы его снять не нужно тащить его вверх или вниз, а просто аккуратно поддеть отверткой с пазов, на которых он держится, предварительно отметив карандашом то место, где он стоял. 3. Ну может у кого-то крышка, закрывающая сеточку БН, и слетела как "кефирная", моя стояла до последнего. Взял нож с тонким лезвием, вогнал его в паз между крышкой и корпусом БН слегка, рядом где-то в 3 см от первого вогнал второй, после это оба ножа аккуратно начал поднажимать вниз...крышка слетела. Вроде все остальные моменты снятия выше детально описаны.
    Может кому облегчит процесс ;)
  7. svin
    svin Новичок
    14 мар 2011
    Беларусь
    Метод нахождения фильтра: :-X
    1. становимся на четвереньки перед левым задним колесом (по ходу авто)
    2. упираемся лбом в землю и читаем молитву
    3. поворачиваем голову и открываем глаза....если видим круглую продолговатую фиговину (цвет может быть разным но обычно серебро) - возносим хвалу заводу-изготовителю и бурно радуемся - ОН ЕСТЬ!!!*YAHOO*
  8. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    А если видим следующее :)
    то горе вам:( ФИЛЬТРА НЭТ, и сменой моторчика не всегда можно будет решить проблемы "провалов, плохого запуска и тяги ",как вариант насос можно поставить напрямую мимо этого "встроенного фильтра" и регулятора давления.
    Подробное описание этого процесса,здесь на форуме где то есть. А уж как там ему (насосу) будет тяжело -не тяжело и на сколько его хватит - жизнь покажет.
    Может конечно для специально на Украину на Меганы фильтр ставили до конца производства:)хотя врятли или Валерчик поменял чото другое. Проверил по ICM у дилера, да с апреля 2007 года (именно производство) а не когда купили:) внешнего топливного фильтра на меган2 не устанавливают!!!!*PARDON* , и искать его не стоит. Прямым признаком, кому лень заглянуть под левое колесо :), является отсутствие "обратки", то есть одна трубка к бензонасосу.
  9. 5DMITRY9
    5DMITRY9 Новичок
    22 июн 2011
    ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    У меня тоже самое ,и никто не ответил в чем причина
  10. aggr
    aggr Новичок
    12 янв 2011
    г.Брянск
    Во истину! Я так и делал)))
  11. Yoric75
    Yoric75 Только зашел
    9 ноя 2009
    Господа форумчане. Сегодня прислушался к работе моторчика БН. Моторчик издает какие-то неравномерные звуки (как-будто плавают обороты). До этого ехал домой (забортная Т +32) загорелась лампа бензина, и тут же машина перестала ехать. Хорошо около АЗС. Заправился до пол бака машина ожила. Я так понимаю это признаки кончины моторчика БН?.
  12. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Скорее всего, но у тебя есть щанс, отделаться заменой топливного фильтра.
  13. shurik45
    shurik45 Только зашел
    26 июл 2011
    Курган
    в жару при количестве бензина менее 1/4 бака машина не хотела ездить. начитался на форуме про бензонасос и решил почистить. Всё прошло более менее удачно. заменил при этом воздушный фильтр и жду ещё пока придёт топливный. После чистки: 1 при старте сократилась работа стартера, заводится резче; 2 пропал пищащий(негромкий) звук в задней части авто(а я годал что это); 3 на мой взгляд машина стала получше обороты набирать.
    фотоотчёт не смог выложить из-за размера файла, мыло shurik.kgn@mail.ru пишите если интересно отправлю на почту.
  14. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Народ Питера кому нужен ключ для снятия бензонасоса - обращайтесь, на пару дней выделю.
    К дизелям (как у меня) тоже подходит, там лишь вместо насоса простой заборник с поплавком. :) Дно бака можно лишь почистить.
  15. Ray4ig
    Ray4ig Новичок
    Noginsk
    а кто нибудь фильтр тот что под машиной менял? 7700 845 961
  16. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Нажимаешь на педаль газа, а машина не едит, не тянет!!В чём громе сеточки может быть проблема??
  17. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    Очень интересная статья, и в принципе все понятно, я являюсь счастливым обладателем меганчика, купил у друга, говорит раньше по резвее был, вот тоже надумал почистить сеточку, только что то боязно мне, может есть люди из Москвы кто поможет, хотябы постоит рядом да подскажет, буду очень благодарен??? , научусь обращайтесь с удовольствием помогу :p
  18. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
  19. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Почитайте в теме долгий пуск на этом же форуме, я нашел причину и разобрался*YAHOO* с этой проблемой*YAHOO* заводится теперя с пол пинка*PARDON*
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Неподключенный разъем???
    Народ чистил сетку и не понял...у бензонасоса неподключенный разъем, ответной части не нашел, что это ???? откуда???
