Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Я ставил десяточный, типа бошевский. Цена вопроса около 1500, времени на замену и чистку с перекуром, минут 30-40. У него производительность поменьше, но хватает с запасом, никаких провалов на любых режимах.
  2. Rus591
    Rus591 Новичок
    5 мар 2009
    я чтото так и не понял в каком положении должен стоять поплавок при установке насоса в бак-в полностью опущенном или в таком же как и доставался из бака? и какие плюсики и стрелочки должны совпасть что бы всё правильно и нормально закрылось?
  3. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    поплаво примерно параллельно сидушке, в общем как снима так и нужно ставить
  4. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    Вот сделал такую приспособу из канализационной пластиковой трубы. Открутил с первого раза, ни одного зубчика не сломал, т.к наверно пластик с пластиком дружат :friends: Сетка в ужасном состоянии была, почистил - машина ракета.
  5. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    читаю на форуме у многих очень грязная сетка на бинзонасосе,на днях решил свой разобрать, сделал приспасобу как советовали на форуме (за что спасибо! ) а сетка то оказалась девственной чистоты=-O а побег уже 75000 км.интересно изза чего бывает у некоторых такая грязь ,Я ДУМАЮ СКОРЕЙ ВСЕГО ОТ БЕНЗИНА.
  6. o888oн163
    o888oн163 Только зашел
    28 май 2012
    Тольятти
    помогите у меня проблема*PARDON* заправился и у меня машина стала дергается) это как я понял из за сеточки бензиновой хочу ее почистить где она находится?
  7. МАСЯНЯ
    А может бензин какашка.
    у меня такое на девятке было.
  8. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    Фильтрующий слой из чего сделан? сеточка, бумага? Интересно он восстанавливается если его промыть.
  9. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    привет у меня недавна такое было тоже заправился и машина стала дёргатся поменял свечи и всё стало ок.Дело в том что в плахом бензине много примесей и смол они попадают между электродами свечи, и она неможет дать искру,вследствии чего просто её пробивает,если свеча выдержит то накроеться катушка.(об этом мне поведал знакомый спец по инжекторам и он был прав) проверь свечи и катушки скорее всего беда там.
  10. Corey
    Corey Новичок
    19 ноя 2011
    Тула
    Corey
    Если есть отдельно фильтр тонкой очистки, и ты думаешь на плохой бензин, то меняй его (фильтр). Стоит не дорого, да и в принципе у нас его почаще менять надо имхо.
  11. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Значит не забивается так быстро, как сеточка!
  12. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    Сегодня заменил фильтр с бензонасосом в сборе. Пробег 112 000 км, в принципе он бы еще "походил" просто у меня ощущение что насос уже не давал нужного давления, это было заметно при ускорении. Новый по шустрее однозначно. Не за долго перед заменой залил присадку для чистки баков и топливной системы, поэтому когда достал сеточка была чистой! Как новая. В присадках хадо есть присадка для моторчиков, хотел попробовать, но уже раз купил новый просто поставил. Старый мотор поменял на десяточный (фирма Herzog HL8 9010) , промыл сам фильтрующий элемент(грязи было не много), собрал и поставил про запас. моторчик встал идеально, как родной.
  13. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    Спасибо за подробное описание. У самого пробег за 100 000 . Думал тоже от безделия в выходные прочистить сетку. Очередной раз убедился , нефиг лезть в машину если всё в порядке , и она тебя не подведёт .
  14. DDV
    DDV Только зашел
    12 апр 2012
    DDV
    Штекер бензанасоса
    После того как не смог завезти меган (седан 2006), откатили на сервис, где в итоге сказали что плохой контакт в штекере на бензанасосе и что-то с мозгами. Сказали это болезь меганов, контакты оплавляются и из-за этого нет зажиагния... Посоветовали нати на разборе штекер и поменять его... На разборках такого найти с ходу не получилось, при заказе предлагают блоком задней проводки - 11 тыс. При этом на сервисе поменяли мотор бензанасоса, проверили фильтр, питание на бензанасос приходит (предохранитель целый)... Сам проверял - давал питание на бензанасос - без снятия, мотор "жужит" и на выходе дает топливо, но достаточно ли давления я не знаю...
    Подскажите если кто сталкивался - реально ли это контакты штекера и возможно ли самому поменять "маму" в штекере...
  15. rudenkoai
    rudenkoai Новичок
    4 мар 2012
    Кубань
    Когда я снимал верхнюю крышку бензонасоса, пластмассовую, сломал удну лапку, и припаял ее с помощью паяльника и металлической мелкой сетки и все отлично держится
  16. E_Fish
    E_Fish Новичок
    19 апр 2012
    Питер
    А фото самого агрегата не осталось?
    Может это он?
  17. Партизан
    Партизан Только зашел
    26 июн 2012
    Беларусь, Горки
    Отпишись пожалуйста о результатах....?)
  18. Партизан
    26 июн 2012
    Беларусь, Горки
    Уважаемые мегановоды, буду очень признателен за хороший совет...
    В апреле 2011 взял авто: Меган2, хэтч, 1.4, 16 кл., 98 л.с., из Франции с ноября 2010 года, пробег 127 000 (уже 157 000)).
    Машинка просто супер.... конечно немного огорчили две катушки зажигания*PARDON* , но что есть, то есть....)
    Вчера в 40 км. от дома пропала мощность, вплоть до затухания двигателя, причем на холостых работала стабильно, как и повышение оборотов на хх.
    Спасибо куму, приехал, затянули домой, т.к. давно хотел заменить топливный фильтр (ранее просматривал данный форум) сразу рванули в магазин за фильтром, закурили и начали искать где его примостырить....
    Почему-то облазив все днище, и заглянув под капот для верности так и не нашли куда его можно поставить.=-O
    Решив отложить это дело полезли к бензонасосу... Сначала офигели от отсутствия на крышке патрубка обратки, затем (успешно сорвав три зуба на гайке) открутили и вынули насос. С большим трудом сняли нижнюю часть насоса (успешно наделав на нем трещин и дырок:-[ ) добрались до сеточки (особой грязи и черноты на ней не нашли, но мелкие соринки все же имели место), которую продули компрессором...
    Собрали все назад..., еще раз для верности осмотрели днище (возле адсорбера тоже) и так и найдя топливного фильтра, попрощавшись с кумом поехал домой...
    Сегодня без проблем завелся, проехал 40 км. на разных режимах, все в норме...
    Может кто-то подскажет, можно ли клеить пластмассу насоса (его нижнюю часть, которая была повреждена при съеме) эпоксидкой?
    У кого-то есть иные места крепления топливного фильтра кроме как возле адсорбера?
    Колхозил ли кто-нибудь сам топливный фильтр?
  19. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Уж год прошел а тема все актуальнее и актуальнее:) уже наряду с фазиком и сцепой.
    Вот решил найти ту папочку с фотками,благо не стер и дать "кулибиным" пищи для размышления:)
    Вот ответ Strannikkk_у
    Бумага как в масляном и воздушном фильтрах. Поменять не реально он сам впаян в пластмассу.
    Данный экземпляр был действительно грязный даже с песком и сеточка приемная была забита почти в хлам. На другом был намного чище но забит чемто типа клея растворенного в бензине.Спасибо нашим нефтяникам и АЗСникам.
    хотя с такого ракурса кажеется что можно поменять выпилив с бока окошко, но что чем его заменять и как все опять сделать герметично:)
  20. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Продолжим:)
    На мой взгляд забитый фильтр проявляет себя в жару и при малом остатке бензина так в этот момент увеличивается разрежение в баке, и насос уже не оселяет прокачать его.
    И даж новый насос "десяточный" или дающий больше положенных 3,5 бар, при сильном засореннии этого фильтра скорее всего будет просто стравливать через клапан.
    В фильтре (содержимое которого на фото отсутвует) поток бензина идет след образом
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Еще такой момент при такой проблеме помоему был, при проезде резко поворота, тож провал ощущался уже с пол бака? к вас так ?
    Для "кулибиных" пару мыслей
    1) ставьте моторчик хотябы siemens от волги, у него давление 4,5 и производительность 120 л/ч (больше шансов нормально прокачивать забитый фильтр)
    2) ну с клапаном давления *** наверно что сделаешь(хотя там пружинка есть) или если ток его глушить совсем
    3) можно еще снять его и побрызгать в дырку которая идет внутрь фильтра очистителем карбюратора, может залить Wynns ом а потом продуть. (хотя это врятли эффективно будет, плотно там фильтр набит).
    Предлагайте идеи, пробуйте
    Следим за новостями из соседней ветки http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=367953#post367953
    Делать напрямую без фильтра как я , гдето сдесь это описано
    это ненадолго, "десяточный" мотор без клапана выдерживает 2-3 тыс км.(если тока не все время по трассе гонять)
