Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. MalmSteen
    MalmSteen Новичок
    4 июл 2013
    :cool:
  2. demon vjlkov
    demon vjlkov Только зашел
    9 ноя 2013
    Людиново
    Немного не понятно кто говорит что насос 10тошный хорош как родной кто жалуется где правда
  3. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Что-то я не пойму как держится крышка декоративная которая над бензонасосом легкая большая круглая, через которую насквозь провод проходит к бензонасосу, сверху не защелкивается и не закручивается, её в дырку вставишь а она от неё отходит.
  4. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    15 май 2012
    г. Орел
    если не хочешь платить за оригинал ставь от 10 и не заморачивайся, подходит как родной, разницы не заметил.
    на крышке снизу выступы 3 штуки, если их нет то кусок толстого поралона между круглой крышкой и железкой сверху и будет тебе счастье!
    Добавлено через 4 минуты
    если разбирал насос возможно неправильно поставил на место датчик на направляющих попробуй сдвинь, у меня было такое!
  5. saneek2505
    saneek2505 Только зашел
    23 дек 2013
    кумертау
    saneek
    здравствуйте !!!сегодня поменял моторчик бензонасоса поставил вазовский собрал все нормально работает только жужит он .подскажите пожалуйста что может быть?вроде все правельно собрал ..
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ВАЗовский-поэтому и жужжит))
  7. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    Я поставил себе модуль в сборе за 2300 , в экзисте заказал. Номер - 770B240.
    Причина была - обгорели разъёмы , и папа в бензанасосе , и мама штекер.
    Теперь уровень как и у многих неправильно показывает.
    Прочитав 18 страниц , многое понял( спасибо форумчанам ) Буду настраивать поплавок.
    Мне легче будет , так как я поменял весь бензанасос в сборе.
    Но всеже не понятно как калибровку делать.
    Нажал я старт одновременно с кнопкой с торца рычага переключателя дворников.
    И на выключенной машине , и на включенной. Но не калибруется.
    Как она происходит эта калибровка , кто делал , подскажите
  8. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    Вроде калибровка пошла. На выключенной машине.
    Нужно долго жать на старт и на кнопку на дворниках.
    Под капотом что то пишать начало. Уже минут 20 пишит.
    Долго ли так будет , интерестно.
    По результатам отпишусь.
    Добавлено через 33 минуты
    Под капотом пишало минут 30.
    А уровень так и остался минимальным после калибровки.
    Сколько она должни идти по времени? Может я рано выключил?
    Кто делал эту калибровку , отпишите плиз !!!!
  9. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Не калибровка,а тест панели приборов.И она актуальна только для первой фазы,на второй вроде не работает.
    И делается она вот так.
    Была у меня непонятка с показаниями датчка,после манипуляций с моторчиком и всякими внутренностями.Тоже показания показывали не верно,мне помогло скидывание клемы с аккумулятора минут на 5-10 и потом после накидывания клемм,сразу сделал этот тест,датчик очухался,стал показывать верно.Но повторюсь,если фаза 2,то возможно не поможет.
  10. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    Не проходит тэст на 2-й фазе , только что проверил.
    Фильтра тонкой очистки нет с 2007 глда.
    Тест сделать не льзя, приходится в бензанасос лезть.
    Странно , фаза 2 а приблуд меньше, экономы !!!!
  11. vovan400
    vovan400 Новичок
    23 янв 2011
    г.Одинцово
    Разобрался с неправильным уровнем топлива.
    1. Выташил новый установленный насос ( модуль в сборе китайский за 2300)
    обнаружил.
    - неправильно были подключены провода уровня топлива ( был перепутан красный с чёрным местами. ( посмотрел как должно быть на старом модуле. )
    - и ещё , со старого модуля снял поплавок и поставил на новый , так как на новом модуле поплавок туго ходил. по контактам.
    Мадэ ич чайна.
    Всё поставил , Уровень показывает.
    Очень тяжело встаёт бензанасос в сборе в бак.
    Надо крутить влево - вправо, после того как попадёшь по рискам указанным на бензанасосе и баке.
  12. Sylph
    Sylph Только зашел
    26 сен 2010
    Основные проблемы бензонасоса
    Перелопатив много страниц, подведем некоторые итоги, если не прав поправьте
    1. Для снятия бензонасоса у народа есть три типа приспособ
    а) оригинальная П образная железяка с гайкой сверху и её аналоги хендмейд,
    б) обычные плоскогубцы подходящего размера с металлическими квадратными ручками,
    в) канализационная труба подходящего диаметра из пластика с нарезанными пазами, подходящими к выступам кольца, крепящего бензонасос
    2. Бензонасос у нас погружной, представляет собой пластиковый стакан, состоящий из двух-одного фильтров и собственно электро-насоса в зависимости от года производства машины, до 2007 фильтр тонкой очистки есть, после 2007 его нет
    3. Проблемы бензонасоса в основном возникают из-за некачественного топлива, грязи и воды которые попадают в бак.
    4. Основные болячки бензонасоса в сборе
    а) засорился нижний фильтр, бывает но далеко не у всех - варианты решения проблемы: разобрать, почистить (например жидкостью для чистки карбюраторов и старой зубной щеткой), гемморно не факт, что сработает, ибо сетка покрывается какой-то устойчивой как восковой пленкой, забиты все мелкие дырочки сетки; второй вариант колхозить, отрезая забитую сетку в насос втыкать сетку очистки от ВАЗовской десятки; третий вариант искать другой корпус с чистой сеткой нижнего фильтра.
    б) засорился фильтр тонкой очистки, бывает часто, у многих, проблема для машин до 2007 года - вариантов решения кроме корпуса насоса с чистым фильтром нет, ибо почистить его не реально, он впаян - не достанешь, а кроме того, представляет собой что-то типа картона сложенного в гармошку.
    в) из-за засорившихся фильтров умирает сам электро-бензонасос - здесь два варианта замена на бошевский десятошный цена до 2000 рублей либо заменители от 4000-12000 на екзисте, некоторые предлагают бошевский от десятки волги, но там по-моему не подходит разъем.
    г) оплавляется верхняя фишка проводов электропитания насоса, по мне так это происходит из-за того, что сначала загрязняются фильтры, насос начинает напрягаться, растут амперы, греется проводка, плавится фишка - решение другой корпус насоса, кроме того, лучше заменить сам насос, чтоб два раза не лазить, замена фишки тоже геморой ибо фишка со жгутом проводов стоит оригинальная 2700 рублей, заменителей нет ]:->
    А еще на экзисте есть китайский аналог всего насоса в сборе код 770B240 за смешные 2700 рублей, но это китайская рулетка :dance4: для сравнения 8200 683 188 оригинал 12000 рублей вот как-то так
    Общий вывод: Уважаемые мегановоды, избегайте плохих заправок, ибо все проблемы наших машин от нашей российской грязи на 99% и от гениальных инженеров Рено на 1%.
    Alessandro нравится это.
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    *BRAVO*
    Спасибо КЭП. Бурные и продолжительные аплодисменты.
  14. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    всем привет!
    помогите пожалуйста: менял сеточку, поставил от десятки. после обратной сборки была выявлена следующая проблема: машина долго заводится (перед пуском двигателя стартер крутит примерно 3 секунды). если машину завести, заглушить а тут же опять завести - второй завод быстрый... если машине постоять пимерно минуту и больше - заводится долго...
    какие есть идеи?
  15. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Колба не треснула когда разбирал\собирал ?
  16. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    нет, все в целости и сохранности... специально разбирал сиотрел
    Добавлено через 7 минут
    кстати, прижимую пробку не смог прокрутить до конца. как это может сказаться? может ли это являться причиной моей проблемы?
    Добавлено через 19 минут
    и еще одно наблюдение: когда в первый раз снимал насос, снимал шланг который идет идет от насоса - пошел бензин под давлением. а когда уже снимал после замены сетки - бензин не шел. получается косячит обратный клапан? а кстати где он находится?
  17. Evgen804
    Такая же хрень с заводом (писал уже в теме Долгий запуск), только я сетку помыл (даи была чистая) и обратно поставил! Два года уже бьюсь, результата ноль! Поменял кучу бензомоторчиков, форсы не текут, давление в рамке в норме, фильтр тонкой очистки (корпус насоса) надувал компрессором - пузырей нет!!! Ошибок по компу тоже нет! МегаЗагадка!!!
  18. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    27 июл 2008
    и что это разве долго? у меня всегда так 2-3 сек на холодную по утру крутит (в теплое время, зимой немного дольше)
    я и представить себе не мог что должно быть быстрее
  19. Evgen804
    Раньше вообще как дизель заводилась, только до Старт уже работает! Кстати в холода быстро запускается, а вот как потеплеет- фигово! Как будто ей бензина не хватает!
  20. Роман Хранитель
    27 июл 2008
    решишь проблему, напиши может и у меня что не в порядке с этим))))
