Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    Так кто-нибудь знает где у нас обратный клапан?
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  3. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    Спасиб. Получается мне менять моторчик надо?
    Кстати клапан механический или электронный?
  4. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Клапан пружинный. Попробуйте проверить модуль в сборе , давлением воздуха.
  5. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    Спасибо, на выходных проверю.
    Ну я правильно думаю на клапан при моей проблеме? Или могут еще быть какие варианты? чтоб проверить все сразу а не ползать в бак по сто раз )
  6. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Регулятор давления может глючить, уплотнитель эл.насоса, трещины корпуса.
    Предварительно замерьте давление.
  7. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    Кстати, кто-нибудь знает: в месте где вставляется моторчик горлышком подачи топлива в корпус насоса одно уплотнительное кольцо?
  8. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    кто снимал эл. бензонасос вспомните плииииз: горлышко насоса имеет расширение на конце которым вставляется в пластиковый корпус. так вот когда вставляешь бензонасос расширение "проходит" одно уплотнительное кольцо? или он должен "пройти" первое кольцо и дальше в корпусе жестко зафиксироваться?
    спрашиваю потому как у меня моторчик при сборке немного болтался, вот и думаю что не до конца вставил и поэтому давление из топливных трубок уходит на заглушенной машине
  9. Evgen804
    А за какое время уходит давление? Сетку оригинальную оставляли? Там помоему (с оригинальной сеткой) если насос не до конца вставлен, нижний стакан не захлопнется!
  10. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Кольцо одно, под ней пластиковая втулка с 4-мя прорезями.
  11. Evgen804
    У меня два насоса в сборе. На родном нет никакой пластиковой втулки с прорезями и на штуцере насоса одно кольцо которое держится в фильтре за резинку! А второй насос, запасной (он по древнее) - там на штуцере насоса несколько ребер (держаться за резинку), есть втулка с прорезями и между сеткой и эл.насосом стоит резиновая прокладка, клапан-отсекатель на нем чуть побольше наружным размером! Так вот электронасос с 1 насоса не подходит к 2, вылетает постоянно из гнезда с резинкой фильтра тонкой очистки и пропускает бензин!
  12. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    буквально минуту стоит постоять и уже будеь долго заводиться... сетку ставил от десятки, чуть подрезал, стакан захлопнут полностью
  13. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    У меня нет никакой резинки, а в остальном все так же. Точнее уже все переделано.
  14. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    а что конкретно переделано?
  15. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Некоторые раскритиковали. Вырезал родную сетку, поставил подрезаный от 2110. Моторчик поменял на бош 0580454035. Обратный клапан от калина ртд-380.
  16. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    с обраткой тоже были проблемы? и наверное не обратка а регулятор давления? как я понял обратный клапан находится в самом эл. насосе
  17. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Да вроде нет. Если менять то менять все, чтоб два раза не лазить*PARDON*
  18. Evgen804
    А манометром не пробовали за давлением понаблюдать? 10 тая сетка она просто на насос напяливается, а на родной сетке насосу деваться некуда, сверху штуцер в гнезде, с низу сетка со стаканом подпирает! Надо манометром мерить и смотреть падает или нет! Я пробовал себе ставить десятый насос (потом снял - свистит сильно), но у меня сетка оставалась родная! А так может и выскакивать из резинки конечно!
  19. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    У меня что на родной, что от десятки моторчик стоит мертво. Мне кажется ему надо повнимательней все еще раз разобрать и собрать.
  20. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    манометра у меня нет (( давление точно стравливает, я писал уже выше что когда снимаю шланг с бензонасоса - бенз не идет, значит давления нет.
