Чистим фильтр в бензонасосе
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by s-sprut, Nov 22, 2009.
  1. no_name
    с помощью коллективного разума хорошо бы выработать оптимальное решение.
    Одно я внес - резиновые шланги, дешево стоят, любая длина и гнуться легко.
  3. Alessandro
    При полном баке показывает меньше, нужно копать в корпусе бензонасоса ?
  4. lnv
    Media:
    Прочитал фак. Лучше изменить:
    Вот так НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ:
    дальше понадобится штук так шесть отверток, их нужно вставить аккуратно в ряд между дном и самим фильтром с шагом примерно в 2 см, на фото одна отвёртка так как насос уже разобран.
    Результат мы видим на фото. Чтобы не получилось раскола как на картинке нужно делать так.
    Зажимаем верхнюю часть между ног, опираем например удлинитель для воротка на один из выступов на нижней крышке (на которые крепится указатель уровня топлива), и слегка ударяем по воротку. С первого - второго удара эта крышка слетает.
    Alessandro likes this.
  5. Evgen804
    На некоторых насосах вот эти ребра отламываются на раз (не знаю почему, мож пластик такой), так что лучше упирать не в те ребра на которых указатель крепится!
  6. lnv
    Media:
    Спасибо за замечание. Лучше конечно не в те, на который указатель крепится. И слетает она от небольшого удара.
  7. Alessandro
    Если сниму крышку, доступ к сетке появится ?
  8. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    если про нижний колпак (крышку) на корпусе насоса, то да она под ней
    --- Сообщение объединено, Jun 5, 2015 ---
    возможно у вас не правильно выставлен поплавок (крепится к корпусу насоса)
  9. Alessandro
    В этой ветке есть фото сетки, которую нужно почистить? В FAQ смотрел, там не то, всё на ощупь. Нужно лично сетку почистить.
    Я ничего вообще не делал с топливным модулем и вот внезапно через раз стрелка уровня топлива не всегда показывает полный бак, хотя заправляю на полный бак. Бывает показывает полный уровень при следующей заправке. В общем, через раз.
  10. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а вы при заправке двигатель глушите?
  11. Alessandro
    Всегда глушил. Ни разу не оставлял заведённым.
  12. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Что то мой авто стал весьма тупить при разгоне, газ в пол, а он как груженая газель еле набирает, на низах плохо очень, примерно 2000-3500т/об..... Очень похоже на нехватку топлива, но до насоса не так просто добраться ибо нужен спец ключ.Хотябы фильтр грубой очистки заменить.. Где в питере раздобыть ключ такой, подскажите пожалуйста?
  13. lnv
    Media:
    Самому быстрее сделать или в гаражах.
  14. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    нет возможности к сожалению, так бы сделал))
  15. Andrian12345
    Andrian12345 Только зашел
    Андриан
    Подскажите пожалуйста! Продается ли отдельно уплотнительная резинка между насосом и крышкой? Если можно код.Заранее спасибо!
  16. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Пролистай эту тему немного назад,где то выкидывали код резинки отдельно.
    Я резинку в месте с гайкой брал,если надо поищу код.
  17. Alessandro
    Блин, даже с погружением в ВИНС не поможет :(
    По регламенту топливный модуль через сколько меняется ?
  18. lnv
    Media:
    120 тыс
  19. Alessandro
    Спасибо. Давно уже пора менять...и стоит охренительные бабки.
  20. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    у меня примерно такой ключ... очень удобный
    http://licota-online.ru/Spetsinstrument/Siemniki/licota_ata-0560
