Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. Papa.karlo
    Смяшной ты))) Я чё, все балалайки в городе должен наизусть знать?)))
  2. Адександр
    Адександр Только зашел
    11 окт 2015
    Господа, а кто-нибудь сталкивался с подобным: при отключенной клемме бензанасоса авто, как и положено, через некоторое время глохнет,НО при снятии штуцеров с бензонасоса из них брызгает топливо под давлением. У шланга в рампе топлива нет.В чем может быть неисправность? Машина вяло едет с места, после ночной стоянки движок запускается с 3-5 раза.
  3. lnv
    У вас фильтр под днищем наверно стоит?
    Значит он забит уже.
  4. Адександр
    11 окт 2015
    Да, фильтр в насосе. Интересна природа самого явления. Как происходит замыкание оборота топлива обратно в бак, может быть еще неисправность датчика давления топлива или клапана обратки?
  5. Evgen804
    Машина какая, год?
  6. lnv
    Нет, я имел ввиду фильтр отдельно от бензонасоса.
  7. Адександр
    11 окт 2015
    Меган2 2005 года 1.6. Я так понимаю отдельного вмонтированного фильтра нет. Еще интересная особенность: при холодном запуске двигатель заводится с трудом, а вот если с рампы снять подводящий топливопровод - на остатках топлива в рампе заводится с пол оборота (выяснилось при попытке посмотреть производительность насоса - напор весьма приличный). Как-то сомнительно, что такое может вызывать засоренный фильтр - хотя в этих авто может все что угодно и зависеть не пойми от чего....
  8. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Почему же нет?Первая фаза-в районе левого заднего колеса ищите
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня ф1 2003г хетч,фильтра отдельно нет!(
  10. dimboo
    Скорей всего есть.
    и если так, то стоит он слева сзади у адсорбера. В нём есть клапан который и держит остатки давления.
  11. Evgen804
    Нет в этом фильтре клапана, просто фильтр!
    DIM76 нравится это.
  12. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Поддерживаю полностью - достаточно просто ртом дунуть новый фильтр - и офигеть, - как легко дышится... = ну и для уверенности развернуть его на 180 градусов - и сделать тавтологию -- тут и поймете : НЕТУ ТАМ КЛАПАНА.
  13. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
    Не буду что-либо достоверно утверждать, но судя по вашим "нагромождениям" во вводных вопроса , - где сталкиваются противоположности, = у вас, возможно, образуется вакуум в баке... - Где-то видел описание подобного на форуме...
  14. Evgen804
    IvanMurom нравится это.
    :blush2:
    Точно. апшипся :fool:
    Сам же пилил
  16. Адександр
    11 окт 2015
    Я поискал и нашел: между задним левым колесом и дверью, доступ весьма удобный.Снять пока не получилось. Вечный ли он? ... Куда девается давление в рампе ???
  17. Evgen804
    С нашим бензином совсем не вечный, лучше каждый раз с маслом менять ну или через раз, да он и не дорогой!
    Либо насос не докачивает, либо клапан в насосе не держит! Давление мерили?
  18. dimboo
    После пробега 30 т Бенз только Лукойл 95. При этом "лапка" в баке тоже 30 тыщ назад менялась.
  19. Адександр
    11 окт 2015
    Первое что было поменено - это моторчик и гибкий клапан находящийся в дне стакана бензонасоса. После стоянки топлива возле рампы нет. В холод так и завожу-снимаю топливопровод (даже капли бензина не капнет), погружаю в бутыль, затем запуск с полоборота, одеваю обратно на рампу и можно пользоваться... Классическим способом можно крутить до конца АКБ...
  20. Evgen804
    Не понял! То есть со снятым с рампы штуцером машина заводится, а с одетым нет? У меня тоже если утром с рампы снять штуцер, рампа полная но со штуцера не капает и в книжки написано - это не неисправность!
