Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. Электрик
    Электрик Новичок
    27 окт 2008
    Rus
    А что за евроавто? мне тоже надо купить крышку и прокладку, может номера для экзиста подскажете? Установщики гидроника сломали уроды...]:-> , а я случайно полез искать запах бензина и нате! и еще подскажите как снимается бензошланг от насоса?
  2. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    euroauto.ru
    номер не знаю, позвонил им, продиктовал ВИН и номер с овальной шильды, объяснил словами, что за запчасть. Внес предоплату 50% и уже блин 2 недели идет.... (((
  3. Электрик
    Электрик Новичок
    27 окт 2008
    Rus
    неужели никто бензошланг не снимал?
  4. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    надавить на зелененькую или красненькую штучку и тянуть:)
  5. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    в прошлом году в конце лета чистил это сетку, щас опять та же хрень не едет и глохнет, вот думаю что если эту сетку удалить а фильтр тонкой очистки поставить и не надо будет больше в бак лазить, фильтр поменял и поехал :cool:
  6. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    есть вероятность грязь преждевременно убьёт б\насос:(
  7. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    ставь тонкой очистки ради бога, а сеточку то зачем удалять?
  8. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    чистить её каждый год не хочется:)
  9. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    кто нибудь !!!!
    скиньте фотографию бензонасоса, особое внимание на место установки датчика уровня топлива!
    чистил сетку и по извечной русской привычке забыл пометить место установки----результат до 1/2 а показывает а дальше нет
    пожалуйста!!! или ссылку на фотку. скоро ехать далеко не хочется с собой канистру возить
  10. Женя44
    Женя44 Новичок
    22 мар 2010
    Кострома
    Там по-моему без разницы как он стоит,там же по кругу направляющие идут.Но у меня стоит вдоль кузова
  11. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    да может и так. только до чистки фильтра показания были в норме, а после до половины бака а дальше никак.
    делал самодиагностику панели приборов - не помогло.
    тем более в теме пишут о точной установке на место
  12. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Может, обрыв дорожек? сними да тестером проверь
  13. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    гляну, но ведь до половины показывает. да и дорожки там порвать это надо постараться. спасибо за ответ.
    так как на счет фотки? все таки прежде чем лезть хочется убедиться что он стоит правильно, заодно проверить дорожки.
  14. Rammstern
    22 мар 2009
    Ну у меня фоток нет, я на этом авто не трогал энту фиговину. а вот на других бывало, поэтому и говорю.
    а насчет порвать - они там наверняка пленочные, немного то им и надо - ка нибудь не так повернул, надавил когда разбирал - и привет*PARDON*
  15. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    понял, спасибо, сегодня полезу, будем посмотреть так сказать.посмотрим, что да как. напишу вечером, какая коза была
  16. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Сегодня чистил сеточку. Снял ее а она девственно чистая, даже расстроился. Пробег 33000 км. Делов 20 минут.*YAHOO*
  17. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Тяга на которой стоит поплавок расположена поперек кузова позади (по ходу движения автомобиля) бензонасоса. Я тоже лоханулся и не пометил расположения механизма указания уровня топлива. Но когда вынимал то примерно помнил его расположение. Установил по памяти. Если смотреть сверху на насос и как бы двигая по часовой стрелки вокруг насоса сам миханизм и примерять на штыри на которые он устанавливается то в какой то момент провода окажутся в натяг. Вот от этого положения я ослабил провода на один установочный штырь и закрепил механизм. После сборки указатель показывал такой же уровень как и до разборки. Завтра заправлюсь и будет видно как будет работать.
  18. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    поперек кузова это параллельно спинке заднего сиденья? я правильно понял? у меня счас по другому стоит.и с какой стороны смотреть сверху?
  19. NAZA46
    NAZA46 Только зашел
    21 апр 2010
    г. Железногорск
    Еще раз сними и проверь когда будешь ставить, чтоб провода не мешали тяге на которой крепится поплавок. У меня такое было на Аудюхе, на Мегане еще не снимал, пока нет необходимости.
  20. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    А как снимал бензонасос?
