Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Мужики, подскажите кто знает - у меня на гайке пластмассовой, той что держит бензонасос, на одном из ребер треугольничек такой маленький, типа стрелочка вдоль этого ребра идет. Так вот для чего она? Сегодня пытлся открутить эту гайку, сделал приспособу, как показано выше, но нифига она не открутилась три ребра сломал, потом на одном из ребер увидел эту стрелочку. Мож она что означает?
  2. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    В смысле как? Весь процесс уже описан. Если необходимо почистить то можно пересечься тога покажу на практике.
  3. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Стрелка-это загадка природы.:-D
  4. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Да, параллельно спинке сиденья. А как ты представляешь смотреть снизу?*ROFL*
  5. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Да уж чистить не нано, у меня надо менять
    насос уже купил - неоригинальный и пркладку с крышкой-оригинал (неоригинальной не нашел)
  6. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Менять еще проще.
  7. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    есть какие нибудь подводные камни? или просто тупо снять 1 насос и поставить другой?
  8. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Стоп. Я может погорячился. А новый насос в сборе или только металлическая железяка?
  9. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    в сборе - только не оригинал
  10. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    А на нем уже установлен датчик уровня топлива?
  11. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Да датчик стоит с поплавком
  12. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Тогда извлекается старый и устанавливается новый и усё. Ах как бы хотелось посмотреть как установлен датчик уровня топлива. Я свой поставил можно сказать как попало. Но после сегодняшней заправки что-то закрались сомнения. Или я его не правильно поставил или меня жестоко обманули на заправке.
  13. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Да в принципе не проблема
    могу щас сфоткать и переслать
  14. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Буду очень признателен.*YAHOO*
  15. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    сфоткал 8,5 мб
    давай ящик куда кидать
  16. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Ну а если без шуток. Она откруивается как положено против часовой?
  17. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Резьба там обычная. Откручивается как обычная гайка, против стрелки.
  18. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Ящик в личке.
  19. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    ушло
  20. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Спасибо. Фотки получил. На них все отлично видно. Я вроде поставил также. Поезжу, посмотрю. Насос точь в точь как оригинал. С установкой такого, я думаю, проблем не будет.
