Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Будем надеяться тк оригинал стоит 13000 и еще поискать надо, а этот 5350 со скидкой - у партнеров клуба (которые на Можайке)
  2. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Только могу посоветовать одно. Когда будешь затягивать гайку то сильно не тяни. Неоригинал может отличаться хрупким пластиком.
  3. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Гайку купил как раз оригинальную. А про бензонасос продавци сказали, что это скорее всего оригинал в другой коробке
  4. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    А сколько гайка стоит и какой у нее номерок если не секрет, а то свою может быть распелить придется если не открутится.
  5. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Я и имел в виду насос. Гайка как раз и нажимает на края насоса.
  6. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    гайка с прокладкой у официалов 3000
    номер 7701207449
  7. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Коля, что за секреты? Фото в студию!
  8. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    ДА ты че какие секреты? Бензонасос как бензоотсос - обыкновенный, просто человеку надо было удостовериться что он датчик топлива прально воткнул.
  9. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Спасибо за номерок. Сегодня открутл еле-еле, сеточку промыл, правда мало что изменилось, провал при резком нажатии на педаль газа так и остался. Поробую дросельную заслонку еще почистить
  10. Олег Берёзкин
    Олег Берёзкин Неисправимый хулиган
    25 дек 2009
    Нижнекамск
    стрелка на насосе должна совпасть со стрелкой на гайке при затяжке
  11. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    скинь и мне пожалуйста. такая же фигня произошла. мыло я тебе в личку скинул
  12. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    спасибо, получил в лучшем виде
  13. военный
    военный Новичок
    13 фев 2009
    Московская обл.
    я вот сижу и думаю, что же у меня там твориться с этой сеточкой! машина 107 тыс намотала за 2,5 года не разу не лазил.=-O
  14. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    не надо думать,надо ехать в сервис...*PARDON* вскрывать топл.насос и разбиратся... мерять давление,чистить сеточку...;)
    у меня тоже 107 тык,недавно заменил ТН.
  15. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Покажи фото насоса с поплавком в сборе , 5 раз уже снимал и ставил , никак не могу угадать правильное положение поплавка.
  16. военный
    военный Новичок
    13 фев 2009
    Московская обл.
    для начала я думаю сам посмотрю. чего-то не хочится всервис ехать.
  17. TheBM
    TheBM Только зашел
    19 авг 2009
    Тула
    Блин! Та же беда. Можно как-то фото заиметь?
  18. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Сегодня заправил полный бак. Указатель топлива показывал половину бака. Я в шоке. Было все нормально но после чистки чистой сеточки заимел гемор на свою ж....у. Для начала поехал купил книгу по мегану2 . После её прочтения прояснилось многое. Оказывается на корпусе насоса и прижимной гайки есть стрелки. Как выяснилось не спроста. Эти стрелки необходимо совместить с меткой на баке. На баке есть три риски, они расположены ближе к передним сиденьям от отверстия куда вставляется бензонасос. Если внимательно посмотреть то их сразу увидите. Так вот, обе стрелки надо совместить с средней риской. Теперь как установить датчик уровня топлива на насос. Сам насос и его подвижная верхняя часть крепятся между собой на двух полозьях. Так вот, датчик уровня топлива устанавливаем своей передней направляющей на штырь находящийся в аккурат под этой направляющей. Есть один нюанс. Перед установкой надо сжать пружину , если не сжать то не хватает длины проводов. Я все сделал как описал и ооо.... чудо, все работает.*YAHOO*
  19. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Недавно занимался процедурой чистки сетки бензонасоса. выяснил следующее:
    1. Бензонасосы на меганах такие же как и на логанах, есть одно отличие, нижний колпак на логанах откручивается, а на меганах он почему то типа не съемный(снять можно, я снял, правда он лопнул но после сборки ездит машинка так же)
    2. Поплавок ставиться вдоль спинки заднего сидения ( при этом стрелка на насосе!! не на кольце смотрит (ориентировочно!! на спинку водительского сидения) поставить в такое положение поплавок можно только нажав на крышку насоса, в другом случае он не встанет на место.
    3. есть фотографии участника форума(по моему mikola) завтра скину.
  20. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    да, кстати совсем забыл!! при установке бензонасоса обратно на всякий случай смажьте резьбу гайки какой нибудь смазкой( типа солидол) если ошибетесь с поплавком легче будет откручиваться, ну и закрутить будет легче.
    я лично так и сделал, не жалею
