Чистка дроссельной заслонки - отчет, обсуждение
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Лёха, 31 июл 2007.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Если заслонку снять, покрутить в руках, проверить подвижность заслонки и поставить на место, ничего не произойдет. Если засратый дроссель почистить, убрать реальный слой грязи, то "отверстие" станет больше. Лучше откалибровать если есть возможность (у кого свой клип). Если возможности нет, можно и так кататься. Возможны проблемы холостого хода и неверное открытие дросселя при езде (что незаметно). Через какое-то время произойдет коррекция и все станет ок.
    Тут по-моему никто никого дурить не собирается. Каждый решает сам. Но кто хочет, приезжайте, сделаю. Бесплатно! :)
    И вообще, это в техноте описано.
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Так и не нашел функцию RZ005 в клипе! Подробнее не скажете путь?
  3. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    я б картинки сделал, но надо клип и бук в машину тащить... может в вс если получится...
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Заранее благодарен!
    Обычно на это уходит минут 20 езды, как и при снятии АКБ.
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Все пишут про тех ноты , все пишут , что калибруют , всем некогда снять скрин с экрана на предмет страницы клипа. Но ни один не показал эти самые ноты , ни одной картинки....
    Окромя статейки с колдовством кнопки пуска не нашел вообще информации. Засекречено что ли??!! Обыкновенный механизм с электроприводом , с пружиной , фиксаторами и шестеренками....
  7. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Почитайте несколько страниц назад. Один мегановод уже спрашивал и я ему ответил где в тех.ноте это посмотреть. Искать честно лень. Но а по клипу, раз все так набрасываются - сделаю скрин и выложу завтра.
  8. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Откуда информация про 20 минут? Вы знаете как написана прошивка?
  9. demontik8484
    Я согласен, с тобой. Было дело, что я отключал АКБ на сутки, снимал мозги с авто, много всякой проводки поотключал, потом собрал и машина как работала, так и работает... Вот так если подумать, когда вы откл акб, все, питания нет, все настройки и калибровки должны сброситься, я конечно понимаю, что в мозгах авто есть энергонезависимая память, но все же. Отключение АКБ равносильно отключению провода от дросселя. После промывки, большие обороты, так это наверное он у вас был очень грязный. Когда на своей мыл, провод конечно не отключал. А вот когда мыл на батином авто с отключением, почему начали повышаться обороты....
    Тут еще мож вот какая тема, многие моют дроссель тупо отключив разъем, без отключения АКБ, возможно в этот момент, хоть машина и не заведена, мозги понимают это как отказ узла и переходит в альтернативный режим работы.
    Я когда менял вентилятор отопителя, после ездил на диагностику клипом и мне сервисмен сказал, у тебя "какая то там ошибка", я спросил что это значит и он перевел на русский язык - Ты снимал педальный узел? .... Вот вам и незаведенная машина, мозги это дело просекли и запомнили..... Такая же шляпа и с дросселем....
  10. lnv
    У нас калибровки не сбрасываются при снятии клеммы акб.
  11. demontik8484
    Знаю, но я то веду к тому, что мозги отключение разъема дросселя расценивают как выходи из строя узла и переходят в иной режим работы.
  12. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    100% :good:
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2014 ---
    Так снимать надо при выключенном зажигании и все
  13. demontik8484
    тот кто снимает с включенным зажиганием, тот наверное совсем с головой не дружит
  14. lnv
    И в этом случае ничего страшного не будет. Будут просто все время обороты под 2000 (Если заведен). И ошибка выскочит.
    Поставишь на место, все в норму придет.
  15. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    ну я снимал разъем с педали газа на рабочем моторе :)
    И ездил несколько дней вообще без педали
    lnv нравится это.
  16. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Хотелось бы узнать, можно ли почистить не разбирая, если снять только патрубок от фильтра? Не хотелось бы разберать полностью, хотя если надо будет то нетрудно будет его разобрать...... но всетак..........
  17. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    А зачем его разбирать? Достаточно просто снять, открутив 4 болтика. Гораздо удобнее с ним заниматься, если он в руках, а не там где-то... + грязь чтоб туда дальше не текла после карбоклинера.
    Вот, кто заказывал, тут картинки как добраться до команды RZ005 (если показывает некачественно, скачайте файлик). Только что у себя выполнил. И вот оказывается у меня есть выдержка из техноты где это написано
    У меня такое ощущение, что из машины делается какой то супер компьютер.
    Ответьте мне знатоки прошивок и клипов, если на авто выключено зажигание, питание идет на заслонку, педаль газа, датчики ВМТ, детонации, клапан фазика и т.д.?
    Я думаю нет, так почему при отключении, а потом подключении клемм к этим деталям, надо еще плясать с бубном, а не просто завести и поехать, но не в кассу официала за клип, а просто кататься.
    20 минут это примерно время адаптации мозгов к оптимальному режиму работы, после отключения АКБ.
  19. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    На мутном и плохо видимом файле вообще не видно страницы клипа. Сложно сделать полноценную картинку с экрана??!! Второе . Алгоритм активации иди дезактивации какой-то функции вообще не верный по этим картинкам . Нет выбора действий по этой мутной картинке. Второе . После отключения и подключения дроссельной заслонки адаптация , абсолютно без клипа идет без проблем и без запоминания максимального открытия дросселя , так и максимального , не думаю , что кто-то давит педаль до срабатывания отсечки.
    Нравится Вам программировать примитивный механизм , флаг Вам в руки и деньги от клиентов!!!!
    Переходит. Точно ! Но после подсоединения разъема , опять все встает в норму. Даже не помню вылазит ли ошибка , но обороты точно не родные. Подключил и все встает как надо.
    У меня давно такое ощущение! Чем больше значимости в своих действиях и объяснений клиенту , тем больше отдача из кармана оного!!!
  20. lnv
    Если никакие манипуляции не делались, то плясок не будет. Все будет как и раньше. Если делалась промывка или менялась заслонка - то нужно сбрасывать накопленные данные эбу.
    Это вообще :lol:. Где ты это прочитал?
