Чистка дроссельной заслонки - отчет, обсуждение
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Лёха, 31 июл 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Странная машина
    разве это грязь......
    я думал там слой копоти с палец
  2. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Почему странная? Разве грязь чему помогала в работе???
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ну что то не похоже на отложения препятствующие работе
  4. Oleg
    1 фев 2007
    вот как раз небольшие отложения и способствуют сбоям в работе на переходных режимах(х/х- средние обороты):cool:
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вопрос зазор как там фиксируется, не собъется ли при чистке ?? Хочу сам помыть
  6. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    зазор там фиксируется с в единственно возможном положении - заслонка просто упирается пружиной в крайнее положение. все просто, как солдатские трусы! промывай спокойно, трудов на пол часа с перекуром
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Нет еще заключения сервиса, что же с машиной,
    ее не трясет, топливо уже разное перепробывал,
    а холостых нет, а диагностика первый раз показала, что все нормально!!
    А так помыть узел не проблема, карбюраторов попереберал целую кучу
  8. Полковник
    Полковник Наш человек
    31 янв 2007
    Интересный отчет.
    Только удивляет одно. У меня тож двухлитровый Меган 2005 года. Пробег 50 тысяч. Дроссельную заслонку не чистил ни разу. И машинка ездит прекрасно.
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вопрос вот в чем, только без флуда
    Как связаны между собой дроссельный узел и отсорбер&& Трубка там или еще что , но именно напрямую????
  10. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Я что-то смотрю фотоотчет Лехи и свой движок, и не вижу этого блока заслонки :). У меня воздушный шланг подходит к большой пластмассовй коробке а она другим концом крепится к какомуто фильтру, дальше там невидно что.
  11. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ну вот на первой фотке там вплотную к задней стенке такая алюминевая штука это и есть заслонка, на второй фотке онаже с стороны крыла
  12. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    на фотке то понятно где, а на машине непонятно :-D Может на моем движке кроме фазика еще и заслонки нет? *ROFL*
    Вот у меня такое устройство как здесь http://megane2.ru/forum/b/d/265.php
  13. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    а фотку подкапотного пришли
  14. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    а ну да там двигатель другой у тебя k4j а у него как и у меня k4m
  15. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Так вот, а как тогда на моем прочистить???
  16. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    http://megane2.ru/forum/b/d/423.php
    придется по...ться она у тебя посередине движка, я даже не представляю, поидее надо снимать решетку над трапецией дворников снимать трапецию и только потом наверно саму заслонку, проще в сервисе заказать прочистку
  17. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Сервис то сервисом, в него всегда можно поехать. Если бы денаг было валом то не спрашивал бы :-D Фотоотчетик бы по данной теме...
  18. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    ну вот и флаг тебе в зубы, ток будешь делать незабудь давление стравить из топлевной системы, а то фантанчег обеспечен ;), мы с другом на е34 с мотором м20 заслонку промывали сами но там r6 и все под рукой, правда саму заслонку не снимали из-за обогрева, а так пакупаешь абру(это такой балон типо аэрозоля для промывки карбюратора) сдувает все
  19. Delfin
    Delfin Только зашел
    22 дек 2008
    Moscow
    Ключевые слова: Renault Mg2 1.6 | Check injection
    Приветствую Меганчане!
    Столкнулся с небольшой (относительно) проблемкой.
    Недавно почувствовал дерганья и удары в дороге - как будто проехал палку. Загорелся "сервис" и выдал сообщуху " Check injection".
    Начал рыть инет. Соответственно по ключевым словам.
    И вышел на несколько различных топов (здесь все таки стоит отдать похвалу форумам и людям, которые не ленятся обсуждать/выкладывать полезные темы)
    Несколько человек выделяли проблему заложенной предпосылкой - конечно же, не подозревая, заправкой на BP.
    И не могу обосновывать это мнение, но признаюсь, возможно, совпадение, но -
    буквально за день до появления проблемы - заправился на bp на севастопольском. Заправляюсь всегда 95. Вероятно бензин действительно сомнительного качества, учитывая и сегодняшнюю оптимизацию в связи с кризисом. Ну это уже отдельная песня.
    В этой теме я так понимаю совет - необходимо провести комплексную очистку дроссельной системы и диагностику с заменой свечей и т.п.
    В дополнение к топу может кто-нибудь дать еще полезных ссылок по этой проблеме.
    Спасибо.
  20. PingviN
    PingviN Новичок
    3 янв 2009
    Норильск
    такой вопрос:
    сегодня первый раз почистил дроссельную заслонку (45000 км), теперь какая-то засада с обротами на хх.
    Допустим если нажать на газ и отпустить, то обороты нормально возрастают, а потом необычно медленно опускаются, дальше подходя к 1000 об/мин могут возрасти до 1500 и потом потихоньку вниз до нормальных. Или едешь, останавливаешься и обороты с 1000 сами возрастают до 1500 и потом через некоторое время потихоньку падают.
    Что это такое? как с этим бороться?
