Чистка дроссельной заслонки - отчет, обсуждение
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Лёха, 31 июл 2007.
  1. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    пара "аллюминий-нержавейка" - залог отличного скольжения ;) Смазки там нет, конечно же. Тряпочкой можете протереть :-X Дросель калибруется, (по аналогии с электрокорректором фар, тока там "калибровка" делается вручную), ибо для контроллера заслонки дросселя после сборки последнего не известно, в каком положении та самая заслонка находится и как там шестереночки встали *PARDON*
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    в каком положении????Ребята привод заслонки-эл моторчеГ.
    в процессе работы, в зависимости от поданного напряжения, мотор преодалевая сопротивление пружины, приоткрывает заслонку. ПРУЖИНА постоянно стремится закрыть заслонку.....
  3. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Это для Вас все просто. Для электроники все немного по другому*PARDON* Она же "глупая" :-|
    Забейте, короче :-D
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    просто тут описанны такие страсти....
  5. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    а еще вопрос при промывке вы саму заслонку открывали*PARDON* или пролто так сначала с одной стороны пролили потом с другой
  6. DaK
    Она двигается, нажимаешь на нее и промываешь все там вокруг
  7. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    открутил дросель от коллектора, провода не отсоединял,смочил децел тряпочку растворителем-и в перед с наружи и с нутри в том числе и саму заслонку естественно с отгибанием . отколибровал как написано "ЗР"
  8. DaK
    можно проще - жижу аэрозольную для промывки тракта или тупо карбрюраторов и вперед, тряпка не нужна.
  9. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    читал что аэрозолью можно вымать смазку в подшибниках привода заслонки
  10. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    дело прошлое, но промывка дроселя результата не дала хотя сажи(копоти) было достаточно]:-> обороты как были "500" при утренней заводки так и плавают. свечи менял
  11. DaK
    а растворитель ее не возьмет думаешь?
    и к тому же, тряпкой ты можешь поцарапать "зеркало" корпуса дросселя
  12. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Парни можно взять силиконовую смазку в балончике и попрыскать,хотя заслонка же тоже достаточно разогревается и вряд ли там есть смазка*NO*
  13. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    промыл заслонку попытался откалибровать но почему то заслонка издает очень сильный звук как динамик свистит*PARDON* и обороты когда едиш и сбрасываеш с передачи почемуто 1200-1000 и меньше становяться только когда остановишся и подождеш. одскажите что делать то неужели я его сломал:-D и по гарантии наверно пошлют подальше
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Сними опять, продуй...и повтори все сначала как писали...наверняка что то попало в привод
  15. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Если катишся на нейтралке мозги по сигналу от датчика скорости не дают оборотам падать меньше 1000, когда останавливаешься падают до нормального уровня. Так что это нормально. Про калибровку: я промывал у себя заслонку со снятием и магкой тряпочкой с аэрозолем на основе ацетона, заслонку открывал - после этого она сама возвращалась в исходное положение. Ничего не калибровал - все работает нормально.
  16. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    похоже все нормально свист на всех машинах просто до промывки я не слушал а сегодня у товарища послушал тоже самое*YAHOO*
  17. Арсентий
    Арсентий Новичок
    9 ноя 2009
    Измайлово
    Подскажите как снять трубку, которая сюда подходит (желтая стрелка)
  18. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    В запчастях отдельно эта трубка не идет, только вместе с дросселем, до тебя ее, наверное, никто не хотел вынуть.
    Кстати на нее идет шланг системы улавливания паров бензина от электромагнитного клапана продувки адсорбера.
  19. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    а что она никак неснимается:) ? насколько я помню там к этой трубочке подходит пластмассовый квадратик и с двух сторон этого квадратика есть квадратные кнопочки на которые нуна нажать и только после этого он снимется.У меня так,низнаю как у тебя*PARDON*
  20. Mitod
    Mitod Только зашел
    23 сен 2009
    Чистили мне официалы недавно дроссель, говорят нельзя использовать всякие очистители карбюраторов, потому что электронная часть дросселя это не любит. Просто протираете начисто всё что накопилось. Специально спросил надо ли его калибровать, сказал что щаз назад поставим и будем калибровать. Всё таки думаю можно самому чистить, только если после самостоятельной чистки что-то не так, то едьте на калибровку.
