Что интересного заказывали из Китая?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 7 янв 2016.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Как эту хренаську найти на авито? У меня находятся только те, что в прикуриватель вставляются...
    Так она не на авито, я на Али покупал, выше и ссылку скидывал
  3. Костепундер53
    тест драив маоего шурика
  4. djuzzeppe
    Мастер от бога :haha: Судя по первым минутам от должен был отправиться в травмпункт :pardon:
    По шуроповерту, на 800р. он работает и функционал. Но испытывал бы он его еще на туалетной бумаге:good: П звуку слышно как сотку в сосеу с трудом тянет.
    P.S. у меня AEG BS12C2, брал лет шесть назад когда на сборке мебели работал, так крутить им можно часов 8, плюс с 3х амперным аккумулятором мебелный конфирмат в буковой или ясеневой доске ломает :pardon:
    P.S.S. только биты берите не в Светофоре, приятней работать и травматизма не будет :good:
  5. Костепундер53
    бита есть в комплекте
    одна
    ну у них как бы да
    редуктор слабоват
    прошелкивает
    я жругои видос видал
    да и понятно что шурик этот не для лютых нагрузок профисианальных
    а так
    подкрылочек прикрутить
    и десяток саморезов дома завернуть
    --- Сообщение объединено, 15 фев 2020 ---
    цену озвуч аег:crazy:
  6. djuzzeppe
    Тогда когда курс был по 30р. в 5500р. обошелся, сейчас десятку наверно стоит. Но этож для профессионального использования брался :pardon: Там экономить на инструменте себе дороже.
  7. Mike10
    Я с работы припер списанный шурик Metabo, купил к нему новый моторчик за 800 р. и он опять пашет как новый.:wink3:
    Sanmegan нравится это.
  8. vmedic
    Полноценный поременник думаю это слишком круто для этой хреновины. Лучше тогда подпаять подстрочный резистор, "накрутить" на нем так чтоб напряжение показывал правильно, измерить получившееся сопротивление и впаять ближайшей постоянный резистор. Просто зависимость от температуры и влажности у постоянного резистора намного оптимальнее чем у переменника.
    Судя по видео и то я смотрел на сайте на нем 3 лапки, какие 2 припаивать или 3ю куда?
    Или проще купить штук 10 обычных резистров и подобрать общее сопротивление. Со скольки кОм начинать примерно?
    Вот что у меня получилось.
    Подсоединял такие
    и получалось вот столько вольт
    Подсоединял к R2 103
    Если подсоединять к R3 (верхний) то на дисплее высвечивалось 0.9 А, 5.8v, и что то еще 44.2
    R1 и R4 не реагировали вообще
    Получается надо уменьшать родной резистор R2 на ?????
    видимо на разницу чуть меньше (больше), чем между моими 1м и 2м?
  11. vmedic
    Так, давай по порядку.
    Дисплей у тебя занижает показатели на 0.5 В, т.е. вместо реальных 12в он показывает 11.5в. Верно?
    А когда ты параллельно r2 подрубил самый верхний на фото резистор- то дисплей показал 3.2 в. Правильно?
    Да все правильно.
    Когда подключил второй сверху, то показало 3.6.
  13. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Китайцы заявляли эту игрушку как измерительный прибор? Это индикатор для приблизительной оценки уровня напряжения бортовой сети. Интересно, поправку "на ветер" в 0,5 вольта нужно делать во всем диапазоне измерений?
  14. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    На резисторах указана маркировка. Думаете, китайцы и на резисторах хрень пишут?
  15. vmedic
    Ага. Значит чтоб скомпенсировать недостающие 0.5в нужно УВЕЛИЧИВАТЬ сопротивление R2.
    Здесь три варианта действия:
    1. Выпаиваешь r2 совсем, на его место припаиваешь подстроечник 15-20кОм (предварительно выставив его в среднее положение) и вращая его добиваешься верных показаний. И все в таком же виде оставляешь и собираешь в корпус.
    2. То же самое, но в конце выпаиваешь переменник, измеряешь его получившиеся сопротивление и припаеваешь на его место ближайший по показателям постоянный резистор.
    3. Берешь кучку постоянных резисторов 10 кОм, 11кОм и т.д и методом подборки добиваешься правильных показателей.
    Второй вариант самый правильный. Какие ножки припаивать у переменного резистора? Найдешь переменник - выкладывай фотку, посмотрю и скажу какие ноги брать. Вариантов конструкции переменников много, какой ты найдешь- неизвестно.
    П.с. пытаться припаять резистор сверху уже имеющемуся - бесполезно. Т.к. при параллельном подключении общее сопротивление будет ТОЛЬКО УМЕНЬШАТЬСЯ, а нам нужно его увеличить.
    Что делать понял, спасибо.
    А припаивать обязательно такой маленький или можно такие, что у меня на фото.
    Просто никогда такие маленькие не паял.
  17. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Сначала подстроечник припаять на проводах и определить нужное сопротивление, а после уже любой маломощный, лишь бы влез в корпус. Какие на фото - пойдут. Только ножки для удобства пайки должны быть, а не обрубаши...
  18. gorge
    Подстроечник?
  19. vmedic
    Припаивать можно любые какие по размеру влезут, главное с сопротивлением определится.
  20. vmedic
    Нет конечно! Ясно что постоянный резистор. Переменник -это чтоб с подбором не ковырятся пол дня.
