Что интересного заказывали из Китая?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 7 янв 2016.
  1. Mike10
    Я уже писал выше что этот полноценный экран со всем своим функционалом имеет один маленький недостаток - его нельзя повернуть вертикально, и этот недостаток для меня лично перевешивает все его достоинства.
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А зачем?:scratch_one-s_head:
  3. demontik8484
    Закал себе мультиметр для дома, чуть пофункциональней (чем сейчас валяетсяв машине), самый каqa для меня в нем то, что он измеряет емкость конденсатора, понятное дело что есть погрешности, но все же. Ссылка на него: https://aliexpress.ru/item/32839539223.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3f1933edev5Bwd
    Пленка достаточно толстая и липучая, оклею пороги и пластик порогов, чтобы ногами не зателеть, возможно попробую оклеить кровки дверей, но это не точно))) Ссылка на нее: https://aliexpress.ru/item/4000539862440.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3f1933edev5Bwd
    Кронштейн для телефона, в сиде особо никуда телефон не зацепишь, вот нашел такой, шел он из китая по меркам алика просто с космической скоростью за 7 дней. Сыылка на кронштейн: https://aliexpress.ru/item/4000420529576.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3f1933edev5Bwd
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2021 ---
    Вот фотка
  4. Mike10
    Володя, хотел спросить про предложенные тобой аккумуляторы и зарядники. Поизучал тему - пишут что аккумуляторы данного типа боятся перезарядки и перегрева и некоторые производители вставляют в сам аккумулятор некую плату (PCB), которая отключает аккумулятор от зарядки при достижении 100% заряда, тем самым защищая аккумулятор от преждевременной смерти.
    На аккумуляторах по твоей ссылке написано "no PCB", т.е. у них нет такой защитной платы. Может быть само зарядное устройство по твоей третьей ссылке следит за степенью заряда и отключается при 100%? Или оно тупо заряжает до тех пор пока из сети не выдернешь? Я обычно ставлю пальчиковые аккумуляторы заряжать на ночь и частенько забываю их в розетке и они могут сутками там торчать. Сейчас хочу купить на Али фонарь и аккумуляторы, которые ты рекомендуешь и боюсь что угроблю их быстро.
  5. Escadra
    Да, надо умную зарядку. Вот эта сама тормозит, ну по крайней мере аккумулятор не греется после того как лампа моргать перестаёт
  6. Mike10
    1) Заказал таки фонарь (без батарей):
    https://aliexpress.ru/item/40008905...779458780.1578566539&sku_id=10000015694559866
    2) Батареи к нему (4 шт. - две в фонаре, две запасные заряжаются):
    https://aliexpress.ru/item/32352951...7002-1779458780.1578566539&sku_id=65051889374
    3) зарядка для батарей ( на 2 гнезда):
    https://aliexpress.ru/item/32696083...7002-1779458780.1578566539&sku_id=65256617057
    Впереди рыбачий сезон, да и в гараже с машиной ковыряться :good:.
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Напиши потом впечатления о фонаре. Я именно такой когда то рассматривал. Для поездок с палатками и т д.
    Тем более что АКБ и зарядник у меня есть(наследие вэйпера :smile3:)
  8. Mike10
  9. Escadra
    ООО!!! У меня один в один такая. Занижает, собака! Но вышла что то рублей в 20 так что пох
  10. gorge
  11. Escadra
    romario_09 и Mike10 нравится это.
  12. gorge
    Как и положено православным!!! Иконка еще с безподушечных машин....
  13. Mike10
    Пофиг, главное чтобы была ясность работает генератор или нет, а десятые ловить ни к чему.
    У мну какие-то непонятки с АКБ на пикапе начались. В январе он простоял месяц без движения, завелся, поехал, заглох и не заводится - батарея севшая. Притащил, батарею зарядил, завел - генератор зарядку не дает. Разобрал его, поменял контактные кольца, собрал. зарядка появилась. Было все нормально, периодически заводили, ездили - все ок. На прошлой неделе жена поехала на нем куда-то, приехала - все было нормально, но плохо припарковала во дворе. На следующий день я решил перепарковать, а он даже на брелок не реагирует. Померял напругу на АКБ - 4 Вольта всего. Ну, думаю АКБ приказала долго жить, хотя ей всего 3,5 года. Поставил на зарядку - заряжалась долго почти 2-е суток (китайским автоматическим зарядником) - т.е. заряд нормально берет. Зарядился, глазок зелененьким горит. После отстоя 12,8 В показала - батарея как буд-то в норме. Поставил на машину, померял ток утечки - 35-50 мВ. - вроде в норме. Завел - генератор заряжает. После пары дней простоя машина нормально завелась. Что это было на прошлой неделе - Х.З. :scratch_one-s_head: Может жена что-то включенным оставила - у нее бывает такое, но я проверял вроде все выключено было, сомнения только по поводу заднего плафона в салоне. Там оказалась перегоревшей лампочка и возможно он был включен. Могла плафонная лампочка за сутки высадить батарею до 4 В?
    6 штук на работе, только одна показывает близко к норме и то играет + - от поверенной, остальные от - 0.2 до + 0.4.
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2021 ---
    Ну да, 13.2 или 13.7 разницы нет, главное ток идет
  15. gorge
    Если лампочка потребляет 0,5 ампера, а аккум 60а/ч то выходит 120 часов...
  16. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Я по ошибке прицепил зарядку регистратора на замок дверей (разветвителем предохранителя). Регистратор был выключен. За 2 суток абсолютно новый аккумулятор сел в ноль. Машина стояла в гараже, правда на улице был мороз -15.:pardon:После того, как исправил (переподключил на пред. прикуривателя) - больше не повторялось...
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Аккум у меня 65 а/ч
  18. Mike10
    Лампочка там навскидку 10 Вт. (0,8 ампера при 12 В) , а АКБ 100 а*ч.
    Фонарик пришел. Светит - просто огонь. Размер светового пятна от центральной лампы можно зуммировать от точки до большого круга. Боковые лампочки светят в одну точку образуя яркое круглое пятно в центре и не регулируются. Посмотрим как будут расходоваться аккумуляторы, но вчера вечером часа 3 возился в гараже с генератором и за это время яркость свечения ничуть не снизилась. В общем рекомендую.
    Недостаток заметил только один. Когда хотел разглядеть подслеповатыми глазами мелкие букавки на разъеме генератора внутри машины и нужно было максимально приблизить морду к ним - фонарик на лбу немного мешал это сделать поскольку он выступает от лба сантиметров на 6-7.
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2021 ---
    Индикатор тоже пришел. Работает адекватно. Разница с показаниями мультика не большк 0,1-0,2 В. И то мультком я мерял на клеммах АКБ, а индикатором в прикуривателе. Надо будет еще в прикуривателе мультиком померить для чистоты эксперимента.
    Закажу, пожалуй, еще парочку чтобы в каждой моей машине такой торчал.
    Медвед нравится это.
  20. Mike10
    Похоже пора заказывать у китайцев новое зарядное устройство для АКБ, поскольку мое сдохло. Кто что брал?
