Что интересного заказывали из Китая?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 7 янв 2016.
  1. Mike10
    Володя, у зарядки есть два переключаемых режима зарядки 0,5А и 1А. Как я понял 1А это для ускоренной зарядки. Какой режим предпочтительнее для аккумуляторов если не нужна ускоренная? Или без разницы?
  2. Escadra
    Ну считается что маленький ток "плотнее" заряжает и меньше батарею носилует. Тут ещё такой момент был, у отца зарядка от телефона слабая и 1а не тянула, так что учитывай этот момент.
    А для акб ищи как у Евгена804, она что то в районе 1000-1500 стоит
  3. Mike10
    А какая у Евгения?
    Мне когда надо было смотреть и делать двумя руками в узком месте, я фонарик на один глаз сдвигал и тогда отлично освещало :smile3:
  5. Escadra
    1 097,29 руб. 44%СКИДКА | Полностью автоматическое автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов 12 В 6 А, зарядное устройство для ремонта импульсов, зарядное устройство для влажных и сухих свинцово-кислотных аккумуляторов с цифровым ЖК-дисплеем
    https://a.aliexpress.com/_9yWJrF
    Такое вроде
  6. Mike10
    Получил тестер. Проверил. Опустил в бачок с тормозухой на пикапе - показал 0% влаги (тормозуху менял примерно 70 тыс. км назад - примерно лет 4-5 прошло с тех пор). Потом нашел в гараже баночку, в которую сливаю отработанную тормозуху с колесных штуцеров при прокачке, там на дне было грамм 20 старой жижи. Сунул в нее индикатор - загорелась вся "люстра" .
    Вопсчем гаджет работает. Будем использовать по мере надобности.
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Уже 2 взял ( вначале себе, а потом товарищу в подарок) Фокссур 7а на 7 ступеней за 1248 (сейчас с доставкой в50р) в официальном магазине. Приходит за 2 недели. Заряжает быстрее Вымпела, так у того зарядка только при постоянном токе, а потом добивка, а в этом после постоянного тока, идет снижение его до 0,5а при постоянном напряжении, а потом добивка. Но добивать лучше "ремонтом".
  8. Mike10
    Такое? С какого напряжения может "вытянуть" сильно разряженную батарею не пробовали?
  9. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Нужно включить "ремонт". Он не автомат, а просто долбит импульсами, если не выключишь - 16! часов. Потом зарядка отключается. В инструкции написано заряжает с 8 в. Но интрнет глаголит, что ежели с лампочкой паралельно, то и практичски с нуля. Он, кстати на всех типах аккумуляторов начинает заряд с 15 минутного ремонта (кроме мотоцикла) Типа оживляет. Но если батарея почти заряжена, то ступень ремонта пропускает. После проверки годности , иногда ДП включает заряд, а иногда показывает, что заряжена, потом переходит в хранение. Но я всегда после этого ставлю на 5 часов ремонт, потом ставлю в авто. А можно, если время есть, просто не выключать, зарядка будет потихоньку добивать аккумулятор маленьким током (режим хранения.) Минимум, ставил с 10,5в. Оно самое.
  10. Mike10
    Ну чего, коллеги, какой взять?
    Этот?
    или этот ?
  11. Escadra
  12. Mike10
    Мне тоже второй больше импонирует, он и более мощные батареи может заряжать ( до 120 а.ч.), а первый до 100 А.ч. У меня как раз на джипе сотка стоит.
  13. Evgen804
    Ну немного другое, наверно только цветом! Я в принципе доволен, пользуюсь часто - друзья, товарищи, соседи по гаражам!!!! Я тут где то писал уже и даже прикладывал информацию с оф. сайта акумов, и продаван по акумам мне тоже самое сказал - все современные акумы под конец зарядки нужно заряжать большим током иначе до конца не заряжается - вот эта штучка под конец, перед тем как написать на табло FULL вставляет ему 18 В.
  14. Escadra
    Так током или напряжением?
  15. gorge
    Сложно увеличить ток не повысив напряжения...только если снизить сопротивление...
  16. Evgen804
    Не, не, извиняюсь - напряжением конечно. Думаешь об одном, пишешь другое - с телефона так неудобно сидеть - комп опять отобрали!
  17. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Даже не помню какой начальный класс:smile3:
    «Сила тока на участке цепи прямо пропорционально напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению»
    gorge нравится это.
  18. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Схемотехника силового блока у всех китайских зарядок одинаковая. В моем варианте добавили разделение по напряжению для разных аккумуляторов (примерно разница 0,2 - ,03 в) Плюс предварительная раскачка, да проверка готовности. Типа "умнее". Есть взгляд на китайские зарядки профессионала https://zhevak.wordpress.com/2017/10/11/интеллектуальное-зарядное-устройств/ Он все по косточкам разжевал.
    Заказал в итоге дядин вариант.
  20. no_name
    Пришла посылка с Али Бабы. Причем мне СДЭК ее прислал. Получается, что за месяц дошла. Не понял одного. Почему меня таможня не информировала. Или они посчитали стаканы какой-то фигней.
