Что интересного заказывали из Китая?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 7 янв 2016.
    Когда паркуешься вплотную к ряду под 90гр. как я делаю каждый вечер во дворе, боковых машин в камеру не видно и приближение к ним дает только парктроник. У камеры угол маленький и вправо влево она далеко показывает
  2. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Поддержу. В Китай мобиле у меня стоит камера. С динамическими линиями. Не получается в майфун глядеть-хотя и расположен удобно. По старинке в зеркала смотреть информативнее.
    Вадим, подскажи пожалуйста.
    Вот диодная подсветка с АКБ, его заряда хватает на очень мало, а на торце двери у меня красный фонарик с таким же количеством диодов, но работает он от батарейки 2025 и светит уже давно, в то время как этот белый заряжал уже 2 раза. Может сюда тоже батарейку поставить или она будет слабой для этого фонаря
  4. vmedic
    Ёмкость элемента 2025 в среднем около 160 мАч. Ёмкость твоего встроенного акб 130 мАч, и если он действительно соответствует по ёмкости тому что на нём написано - выигрыш от 2025 будет совсем небольшим... Проверить бы реальную ёмкость встроенного АКБ. Есть чем? Если аккум дохлый - купить похожий на замену и поменять. Если измерить ёмкость не чем или ёмкость окажется в норме, тогда придётся мерять потребление обоих фонариков и делать выводы. Причём когда светодиоды горят - потребление будет скорее всего ±примерно одинаково большое. Тут важнее будет величина потребления в "режиме ожидания", т. к. именно в этом режиме мульки проводят бОльшую часть времени. Если потребление у обоих светильников окажется примерно одинаковое во всех режимах - тогда менять встроеный АКБ на другой или на батарейку 2025. Но мне всё таки кажется с режимом ожидания будет косяк от китайцев...
    Надеюсь не очень запутано объяснил.
  5. gorge
    Подключить к 12 вольтам машины...
  6. Escadra
    будет светить ярко:preved: но не долго:focus:
    Очень доходчиво, :blush2: но непонятно автослесарю.
    1. Как проверить ёмкость АКБ (заряжаем, подсоединяем мультик к проводам акб, выставляем на мультике - амперы и должно показать 130 ?)
    2. Ставим магнит, фонарик перестает светить, подсоединяем мультик выставленный на амперы просто к проводам акб или по хитрому, как ищем утечку тока на машине?
    3. Как измерить потребление светиков?
    Оба белых фонарика горят одинаково и оба красных так же, включаются одновременно, но красный отключается даже наверно на минуту позже.
    Косяк врядли, у Сергея так же быстро садятся, думаю может морозы еще влияют.
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2022 ---
    Установка этих светиков было задумано, что бы не влезать в проводку новой гарантийной машины.
  8. gorge
    Может так
    https://m.aliexpress.ru/item/400003...6412.106588684.1646978709-43085572.1606480384
  10. vmedic
    1. Чтоб измерить ёмкость к сожалению просто мультиметр не поможет. Нужна либо специальная зарядка у которой есть функция замера ёмкости (она разряжает АКБ на себя и считает выделенную энергию), либо хотя бы так называемый "USB доктор" - приблуда включается между проводом и штатной зарядкой и считает "залитую" в мульку энергию при зарядке (не совсем точно, но оценить здоровье АКБ хватает). Поэтому и спросил есть ли чем измерять. Раз не чем - тогда делать выводы только исходя из потребления.
    2. Мультиметр, а лучше микроамперметр (т.к. в режиме сна потребление будет очень маленьким и не каждый мультиметр его увидит) подключается в разрыв одного из проводов АКБ. Принцип как поиск утечек в авто, только токи меньше.
    3. Потребление светодиодов.
    Если по науке, то отпаять один конец светодиода, подсоединить в разрыв амперметр и включить. Но это неудобно делать. Поэтому измеряем потребление всего прибора от АКБ в дежурном режиме, потом потребление в рабочем режиме, и отнимаем от второго первое - получаем потребление светодиодов (можно 5% ещё откинуть на работу самого драйвера). А можно вообще ничего не отнимать, т. к. в основном всё потребление в рабочем режиме- это светодиоды.
  11. gorge
    ждать да, но вчера платил визой за монитор...вроде платеж прошел.
    Если интерес еще существует, то давай гляну дома, вроде такая приблуда валяется...дам на попробывать...
  12. Mike10
    Да и МИРом всегда можно было на алике оплачивать.
    За монитор на Али?
    У меня ВТБ, его в первый же день закрыли
  14. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Китайцы сейчас хитрые.
    Как видят, что указана карта МИР, сразу пересчитывают цену в рублях по собственному курсу, около 160р за доллар сейчас.
    А в долларах никак не расплатиться, а так даже по курсу наших банков было бы дешевле.
  15. gorge
    Не, мы ж не крупная контора и банк у нас не крупный...
    Ну это я не смогу сделать.
    Посмотрю что летом будет, все таки они заявляли что они 3-6 месяцев гореть должны
  17. Escadra
    есть там какая то модель, хвалят
  18. Mike10
    Цена прямо меняется во время оформления заказа при выборе способа оплаты?
  19. vmedic
    Ну тогда, раз до лета ждать, хотя бы УСБ штуку закажи, gorge ссыль выше давал, проверь сколько в мульку "зальется" при зарядке.
  20. gorge
