Что интересного заказывали из Китая?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 7 янв 2016.
    Не открывается, но предположу что это типа пальчиковой батарейки. Такое не подойдет, т.к. надо портить карту, есть похожие, плоские, возможно на них и остановлюсь.
    И еще вопрос
    если стоит АКБ на 130 мАч и фонарик работает 10 дней, то поставив АКБ на 1300 он будет работать 100 дней? А на 2600мАч - 200 дней?
    Или какой то более быстрый разряд будет, например на 2600мАч всего 50 дней?
  3. Mike10
    Я такие заказал с поляризационными стеклами и еще такие хамелеоны. А вообще вбиваешь в поиск "солнцезащитные очки с диоптриями"- вываливается куча предложений.
  4. Escadra
    О! Я хамелионы с алика уже года три ношу.:dirol: Тоже около 1200 брал, ещё и с футляром сразу :good:
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Я, как близорукий, могу точно сказать, что, кроме диоптрий, имеет значение межзрачковое расстояние. Если оно подобрано неправильно, то при длительном ношении у меня начинает жутко болеть голова. Поэтому я опасаюсь покупать очки в непроверенных местах.
    Sharkus и SeGa4852 нравится это.
  6. Mike10
    Я как близорукий могу сказать что последние лет 15 покупаю очки в непроверенных местах и с межзрачковым расстоянием ни разу не заморачивался. Правда должен сказать что последние лет 30-35 больше пользовался линзами и лишь в последнее время стал больше внимания уделять очкам. Пока был помоложе линзы позволяли и вдаль видеть хорошо и вблизи не было проблем с разглядыванием мелкого шрифта и прочих мелких деталей, но с возрастом стал замечать что в линзах уже не могу вблизи хорошо разглядывать мелочи. Без линз их вижу хорошо, но каждый раз снимать линзы, чтобы разглядеть что-то мелкое, понятное дело, не будешь. Сейчас стал больше пользоваться очками. Последние лет 10 линзы одевал только на работу, на спортивные занятия или в дальнюю дорогу за рулем, дома ходил в очках. В апреле лежал в больнице и линзы вообще не надевал, а когда вышел на работу после этого и одел линзы - то почувствовал дискомфорт и с начала мая хожу только в очках. Голова пока не болит, хотя очки подбирал только по диоптриям.
  7. vmedic
    Узнать бы сначала что там за микруха.... Это, как говориться, правильный подход. Но китайцы могли свою какую-нить хитрую микруха туда впендюрить и даташит на неё не найдешь. Потому остаётся только методом научного тыка, я бы прям сверху на него резистор ом в 500 припаял ( или вообще просто на включённом светильнике ткнул бы резюком выводами в паралель запаянному) и глянул бы на яркость, а из результатов бы делал выводы.
    Теоритически - да, практически - чуть меньше, т. к. обычно у более емких АКБ и саморазряд больше.
    Так это получится еще слабее тогда светить будут, надо же наоборот выпаивать R и меньше по ом пробовать или нет?
    Я так на кнопки стеклоподьемников резистры подбирал, чем мощнее, тем светили слабее
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Кстати, а как реагируют гайцы на линзы?
    Ведь в правах, в разделе особые отметки, должна быть информация: езда в очках.
  10. Escadra
    у меня написано "очки линзы"
  11. gorge
    Если 6 вольт подать? Схема должна отрегулировать?
    Наверно тогда АКБ буду подбирать более мощный от 500а, что бы по размеру влез
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Сергей, это ж закон Ома, резисторы параллельно стоят - сопротивление уменьшается, последовательно - увеличивается
    я в ОМах :pardon:
    сейчас попробую
    Не получилось
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А ты меньшего сопротивления ставил? Там, если память не изменяет, 1/R = 1/R1 + 1/R2 +...+ 1/Rn. Можно посчитать, ну чем ещё заняться в воскресенье :)
  16. Mike10
    В нынешних правах стоит отметка GCL (glasses or сontact lenses). В каких-то из прежних вроде было только про очки, но ни разу никто вопросов не задавал на эту тему.
    Я взял пару резисторов что у меня были и ножками касался этого, свет не менялся вообще
  18. vmedic
    Если добавить резистор параллельно стоящему, то общее сопротивление такой "сборки" уменьшиться. Принцип - меньше меньшего.
    А какие у тебя были? Просто даже если этот резистор и является токоограничивающим и в параллель ему приделать ещё один, скажем, килоом на 10, то общее сопротивление уменьшится совсем на чуть-чуть ( на 1 Ом и станет 99 вместо 100) и на глаз изменение яркости ты не увидишь.
    Я ж не зря написал про 500 ом.
    Если к имеющемуся на плате 100 омному резюку добавить такой же, то сопротивление уменьшится в два раза и есть риск подпалить светодиоды. А вот если в параллель добавить 500 ом, то общее сопротивление уменьшиться примерно на одну пятую, что и для светодиодов не смертельно и на глаз заметно есть ли эффект.
  19. vmedic
    СТОП:agree:
    Дядь Сереж, я трохи тупанул...
    Сейчас ещё раз на платку глянул, а резистор то на 10 Ом, а не на 100. Попутался в маркировке. :blush2:
    Но принцип всё равно не меняется. Бери резистор с ножками примерно на 50-80 Ом и тыкай им параллельно имеющимуся. Если возьмёшь резистор сопротивлением больше 100 Ом, то изменение яркости на глаз не увидишь, т. к. общее сопротивление уменьшится на очень небольшую величину.
    P. S. Я тут трохи посчитал. Не совсем точно, т. к. неизвестны параметры светодиодов, но приближённо если это действительно токозадающий резистор, то при переходе с литиевого АКБ (4.2 вольта) на батарейку (3вольта) этот резистор , судя по расчётам, чтоб сохранить яркость придётся уменьшить почти в два раза. Так что смело паяй в паралельном ему такой же на 10 Ом (что чисто технически проще) или выпаивай его и заменяй на 5 Ом.
    т.е. положить на него сверху и пропаять?
