Что интересного заказывали из Китая?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 7 янв 2016.
  1. Mike10
    Китай сейчас как раз жалуется на демографическую яму, рождаемость никакая. Так что, видимо, уже научилсь делать эти изделия.
    Мужики :yahoo: карта МИР ПСБ вчера заработала :dance3:
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Screenshot_20220525-132223_AliExpress New.jpg Screenshot_20220525-132223_AliExpress New.jpg Screenshot_20220525-132223_AliExpress New.jpg Занимаюсь заменой стёкол на даче. Есть старый, ещё времен СССР, стеклорез. Умучался с ним. Сосед предложил свой, купленный на Али. Очень понравилось. Стекло 4 мм. как по маслу. А он и есть со смазкой. Типа керосин с маслом в ручку заливают . В итоге тоже заказал себе.
    --- Сообщение объединено, 25 май 2022 ---
    Что-то форумзависает. То фото невозможно вставить, то сразу три вылетело. Так что ссори.
    Неделю назад приклеил такие резинки, арки чуть поширше стали, крыло и дверь стали чище, теперь только по низу пачкается.
  5. SeGa4852
    А ссылку :smile3:
    Скотч выдержал бы дорожные соли и реагенты
    Все товары, на старом сайте остались. Набери типа" Защита крыла автомобиля".
    Следующим летом и узнаю :smile3:
    Помню про резинки на лобовое тоже вопросы были, типа на первой мойке оторвутся, а получилось что и руками неоторвать и это еще без праймера
    SeGa4852 нравится это.
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А у меня автоматом на новую версию сайта перекочевали. Со всеми бонусами.
    У меня Али стояло на смартфоне, не помню почему поставил программу и на планшет, после 24.02 не получалось оплачивать, на днях попробовал, сайт сказал установить обновленную программу, после установки почему то всё старое стерлось, а установилось то Али, что стояло на планшете с несколькими покупками рыболовных товаров.
    Видимо сделал что то неправильно, придет заказаный товар, попробую по новой установить.
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Скорее всего были две учётные данные на Али.
    --- Сообщение объединено, 27 май 2022 ---
    Сергей, а что там по Эльфу?
    Нормальная банка, такие уже давно делают
    Пришла сегодня эта "штучка". Поставил смартфон на зарядку, вот фото, что на что смотреть и что, что значит?
    Слева сверху вольтаж, справа вроде время зарядки, слева снизу амперы постоянно меняются, а справа снизу - то что получает АКБ или что то другое?
  12. Escadra
    ну да. как и в авто по падению тока полноту заряда еще можно отслеживать и качество шнурков. у хреновых ток ниже
    Ну еще бы узнать какой ток должен быть нормальным на шнурках
    Кстати о шнурках, у меня куплены шнурки для зарядки телефона с магнитом, на 3х - 4 контакта на ЮСБ, а на одном 2 и вроде через него дольше заряжает.
  14. Escadra
    У мини и микро юсб 0.9-1.0 норм, а у type c выше, но никогда не было, так что тут не скажу
    Вечером побалуюсь, попробую разные зарядки, шнурки, напрямую и через магнитный
  16. vmedic
    Справа снизу - сколько "пролилось" через сей девайс. Можно принять как сколько залилось в АКБ, но всё таки стоит понимать что часть энергии ушло на работу электросхемы целевого устройства, а так же на его нагрев. Но чтоб примерно оценить ёмкость АКБ - сего прибора достаточно.
    Микроюсби - выше 2а вродь как не расчитаны, максимум что на них я видел - 1.8А. А вот тайп-си тянет поболее, я видал токи в 3А при зарядке своего смарта.
    Нужно учесть что мобила по дата линиям кабеля "смотрит" к какой зарядке она подключена, и исходя из этого контроллер пытается выставить ток потребления (более новые смарты так вообще цифровой диалог с зарядкой ведут). Если у кабеля нет дата-линий, а только плюс и минус, то контроллер в мобилке не может понять возможности подключенной зарядки и выставляет ограниченный ток заряда (0.3-0.5А) чтоб ничего не повредились, отсюда и долгая зарядка на двупроводных кабелях.
    Escadra нравится это.
    :smile3: для "танкистов"
    Показания справа снизу - это сколько принял АКБ? Тогда вопрос, АКБ на фонарике 120мА, т.е. полностью разряженный АКБ должен взять 120мА ( ну чуть чуть меньше 115-118) и тогда он "правильный" по параметрам? Или не так?
  18. Escadra
    чуть чуть больше по идее покажет
  19. vmedic
    Если для танкистов, то эта цифра показывает сколько приняло заряжаемое устройство. Большую часть взял АКБ, малая часть пошла на работу контроллера заряда, часть ушло в тепло. Если в фонарик с АКБ 120мАч при зарядке покажет цифры 140-110 мАч - можно считать что всё в порядке. Если меньше 100 или вообще 50 - можно считать что АКБ не соответствует заявлений ёмкости. Если показыаает намного больше, 250 допустим, значит или с фонариком что-то не в порядке (контроллер почему-то жрёт энергию расходуя её в тепло), или "вам дали намного лучший мех" в виде более емкого АКБ (что очень сомнительно). Как-то так...
    Понял, спасибо.
