Что интересного заказывали из Китая?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 7 янв 2016.
  1. Escadra
    зачётный:good:
  2. Mike10
    Смотрю я на этот винт и убеждаюсь что лучшие лодочные моторы умели конструировать только в СССР.
  3. djuzzeppe
    Можно будет небольшой отчет о пользовании? Насколько удобен? А то тесть тоже подарил старую зеркалку с прибамбасами, а сумка только под сам фотик. Тоже нужно что-то приобрести.
  4. Escadra
    хорошая сумка, у приятель похожая. за такие деньги альтернатив вряд ли найдешь
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Да я бы с радостью, но ДР у жены только через месяц. :pardon:
  6. djuzzeppe
    Так мне и не к спеху :smile3:
  7. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Советскими моторами не пользовался, а вот Мерк меня полностью устраивает. Хожу на нём по Карелии и Белому морю с 2013 года, разбил несколько пластиковых винтов о камни, а мотору хоть бы хны, ни разу не подвёл и очень лёгкий.
  8. gorge
    Был бы винт покрепче...и вал на рихтовку...
  9. Mike10
    Вот я про это и говорю. Вы разбили винты о камни (которых в Карелии как грязи) - это вам еще повезло, другие попадают на замену редуктора на иномоторах, который стоит как половина нового мотора. А на отечественных моторах встреча винта с камнем заканчивается всего лишь затратами 3-5 минут времени на замену "шпонки" (или правильнее штифта) без каких-либо других серьезных последствий. Пользуюсь отечественными моторами "Нептун" и " Ветерок" - не покупал, от отца в наследство достались.
    Нептуну 43 года, Ветеркам - по 25 лет. Не подводили ни разу. На ветерке один раз сломался впускной клапан - так дошел на одном цилиндре.
  10. Командор
    10 авг 2009
    Инженер
    Вот неправда Ваша! При ударе о камень штифт, будучи твёрже материала пластикового винта, разбивает посадочную площадку винта, а на лопастях появляются только небольшие задиры и царапины. В качестве штифтов использую штыри от советских электровилок. Винт можно исправить, но не в походе, поэтому были куплены винты, материал которых твёрже материала советского штырька. Пусть ломаются штифты, у меня их много.
    ЗЫ. Я занимался больше 10 лет в яхт-клубе "Спартак", яхтеный рулевой 1 класса, кое-что в кораблятских делах смыслю.
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2018 ---
    Моторчик маленький, всего 3,3 коняшки, винтик на штифтике держится, какая, нафиг, рихтовка...
    Мы думали вы ас
    а вы У2с
    :drinks:
  12. Командор
    10 авг 2009
    Инженер
    Я не У2с, я турист-водочник.:dance3:
  13. Mike10
    С пластиковыми винтами дел не имел, но полагаю их делают только для слабосильных моторчиков типа вашего. В вашем случае штифт применяется, но на многих иномоторах вообще нет штифтов и винт сажается на шлицы. При ударе о камень такой винт в лучшем случае проворачивается в демпферной втулке и идет под замену только сам винт ( хотя и он тоже денег стоит), в худшем крошатся шестерни редуктора или гнется вал и под замену идет редуктор.
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2018 ---
    Вот еще на вилки тратиться. У меня штифты напилены из гвоздей или сварочных электродов.
  14. Командор
    10 авг 2009
    Инженер
    На вилки я не трачусь. Их до фига от старых электроприборов, а в год трачу пару штук. А вот гвозди и электроды я бы не стал применять. Имел неприятный опыт с наматыванием штифта из гвоздя на вал под корпусом винта после удара винта о камень. Винт пришлось снимать при помощи топора и какой-то матери. Вот.
  15. Mike10
    В моем случае тоже все отработано годами. Штифты из мягкой стали - оптимальный вариант. Пробовал более мягкие латунные.
    Их закусывает после нескольких резких включений скорости на не самых малых оборотах и потом когда надо просто снять винт (чтобы, например, поменять его со скоростного на грузовой или наоборот или когда рваные сети на винт намотало) сделать это без хирургических методов невозможно. А на воде хирургические методы как правило недоступны. А стальной штифт не закусывает. При наезде на камень его просто срезает на три части и винт легко снимается. Намотать штифт на вал на моих моторах невозможно - втулка винта садится на вал мотора почти без зазора.
    Командор нравится это.
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Купил три светильничка на дачу. С датчиком движения и освещенности. На лестницу повешу.
    ТЫК
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Заказал тут прищепочку для телефона. Не совсем под наш козырек, но тоже сойдет.
    Ссылка
    А еще вот такую хрень купил.
    Не знаю зачем, но надо. :smile3:
    Ссылка
  18. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Удобная вещь для удаления контактов из разъемов. :good:
  19. Escadra
    https://ru.aliexpress.com/item/Exce...-Card-free-shipping-1pcs-lot/32238872748.html ключ-карта для меганов/циников. Прошился кЕтайским программатором без проблем, дорожку за 10 минут мастер нарезал+500 рэ еще.
    https://ru.aliexpress.com/item/5-30...-Zip-Tie-Loop-Ties-For-Wires/32808215145.html нейлоновые стяжки. у нас раза в 2 дороже
    https://ru.aliexpress.com/item/2017...ia-micro-sd-8GB-16GB-microsd/32843864650.html покупал карточку на 32Гб, дошла за 2 недели, регик Сяоми не ругается, тесты на отлично, 450 рэ стоила
    https://ru.aliexpress.com/item/TOTU...32823664013.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.BnpWAx шнурок для телефона. довольно эластичный, а главное ток выдает 1,1-1,2А в то время как родной Сяоми на той же зарядке дает 0,8-0,9
  20. Mike10
