Что интересного заказывали из Китая?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем DaK, 7 янв 2016.
  1. Escadra
    А какие альтернативы?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Вифи камера и розетка на 220 рядом.
    romario_09 нравится это.
  3. Escadra
    а если не рядом розетки то особой разницы нет... Вадима тут поддержу так и так провод тянуть
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    220 проще выцепить, чем тащить слаботочку, про доп. гемор я описал уже. Киты штука нормальная, но она больше для дома подходит. В торговой точке проще и удобнее вэбку.
  5. Escadra
    ну в любом случае мы варианты накидали, Юля там придумает сам что надо
  6. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Посмотрела, интересно. Еще интереснее чем они между собой отличаются кроме цвета? :wink3:
  7. Escadra
    Ну по сути ничем. Просто почитай отзывы и реши какой больше нравится
  8. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Они же каждая отдельно. Када вместе, мне кажется проще.
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Те же яйца, только с боку. В комплекте с региком, нужно его ПО изучать. Отдельные вифи камеры тоже подцепляются к своему ПО, но только на компе.
  10. Mike10
    Раз уж тут столько спецов присоветуйте и мне камеру на дачу для улицы. Камера нужна одна - смотреть на въездные ворота с уровня второго этажа дома (расстояние от дома до ворот около 20 м). Сверлить и долбить стены по отделке чтобы вести проводку особо не хочется, но возле предполагаемого места установки камеры в дом с улицы (со столба) входит двухжильный телефонный провод "полевка" (П-274М), который сейчас по прямому назначению уже не используется и через него можно было бы камеру запитать. Ну и, понятное дело, нужен компромисс цена-качество.
  11. vmedic
    Там провод одиночный совмещенный коаксиалка+питание на концах два штекера: видео +питание. На микрофон- такой же кабель. Тянуть приходится по сути так же как и 220, только есть и приятное - розетки придумывать не надо и не нужно отдельно БП на каждую камеру. Провода от камер цепляются на регистратор, а питающие концы через разветвитель к одному БП в близи регистратора. Все тройники, БП, провода идут в комплекте, все собирается как конструктор лего, отвёртка нужна только чтоб винчестер вставить(если без него купил) и камеры пракрутить. К роутеру подрубается обычным сетевым кабелем, на смарт скачивается програмка которая сканирует qr код с регистратора - вот и вся настройка...
  12. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Мне можно не объяснять. Я три года отпахал инженером по системам безопасности. И монтировал сам и настраивал и руководил :pardon:
    Но я такой хренью не занимался, мы ставили проф продукты.
    Ну и потом. не видя объекта, невозможно сказать, как проще смонтировать.
    Например там две точки на расстоянии 10м. Вашего кабеля кстати может и не хватить для дальних камер. Ну и исходя из обстановки, сверлить-крутить кабель-канал по всей точке.
    А может там и не так совсем.
    Было у меня куча клиентов, звонят, спрашивают, сколько стоит видеонаблюдение на помещение, типа 4 камеры.
    Я объясняю, что невозможно так просчитать, нужно смотреть, обговаривать. Так начинают ныть, ну хоть примерно.
    Короче, только выезд и осмотр места работы. Тогда и оптимальный вариант можно подобрать. :pardon:
    У нас кстати пофильная тема есть на такой случай.
    Системы Безопасности
  13. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну в вашем случае вариантов немного.
    Если не сверлить, то выбирайте любую типа таких, по отзывам.
    Запитаете по вашему кабелю. А сигнал ловите роутером.
    Писать то собираетесь куда? Или так посмотреть просто?
    Вот на вскидку несколько штук из топа али. Фокус 3,6
  14. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Кабелей там и их каналов достаточно. Точки зачем-то связаны в одну систему заранее, хотя профиль деятельности разный. Сверлить придётся только для крепления непосредственно самих камер.
  15. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Вопрос, сможете ли вы в эти каналы засунуть туда еще и свои кабеля.
    Если да, тащи.
    Но не говори потом, что я не предупреждал. :smile3:
    Кстати, вот тебе для примера вот такой кит
    https://ru.aliexpress.com/item/CCTV...&terminal_id=83dddfc2b2444b40a7d5a3ce5b74e1cd
    По сути. тоже самое, что и парни предлагали, только регик с камерами уже не по проводам а по вифи общается.
    В остальном тоже самое. И немного дороже совсем.
    провизор нравится это.
  16. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Провода то пролезут, твой вариант весьма интересен.
    :smile3:
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ты погоди. Я пока не увидел что там с аудио. В том что я выложил кажись нету. Смотрю аналоги. Ну и к розеткам их все равно подключать, как ты понимаешь.
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Нет в комплектах с вифи возможности подключить микофон. :pardon:
  19. Escadra
    даже в самой камере микрофона нет?
  20. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да.
    В смысле, нет.
    Микрофона нет.
