Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Эх, хороший город - Димитровград и люди там рукастые )))
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Про квадрат. Соглашусь с вышенаписанным, что он выставляет распредвал только в четырёх положениях при выключении двигателя.
    Конкретно про квадрат не написано в этой книге ( https://disk.yandex.ru/public/?hash=AWew4yYj32hZUcZEpSq1V4ainVHH6bhoTEdJMMuncTc= ), но есть другой момент фазорегулятора, цитирую с стр. 197 про электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения:
    Поэтому скорей всего квадрат тоже выставляет распредвал в позднюю фазу газораспределения.
    Квадрат на выпускном, там вал встал так, как мотор остановился, это где фазик стоит, распред может проворачиваться при выкл. моторе.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну всё правильно, выпускной распредвал квадрат выставляет, а впускной распредвал золотник в клапане через фазорегулятор выставляет.
    Я очень сомневаюсь, что пружина поршня квадрата сможет провернуть коленвал, что бы квадрат выставился в плоскость.
    Дммаш нравится это.
  6. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мужики . Прошу внимания и совета! Снимал крышку клапанов ,фото делал на телефон . Основные жалобы - стук двигателя и вообще повышеный шум во время работы! Один товарищ судя по фото посоветовал сменить ГБЦ целиком. Я же планирую удалить толкатель вовсе, так как шум основной от него при прослушке стетоскопом. Что вы скажите, в каком состоянии двигатель вообще, как лучше поступить!? А то уже о продаже задумался! Компрессия при этом по 12,5 везде !
  7. dimboo
    Это пипец :scratch_one-s_head:, особенно толкатель который по квадрату бегает, я давно такого износа не видел, последний раз было когда забило масленый канал на Скании, распредвал и толкатели были такие же.
    Такое ощущение что у вас мотор работал каждый день какое то время без масла или где то что то сильно износилось и при открытом клапане фильтра стружка гуляла по каналам.
    Один из примеров использования масленых фильтров, когда не держит обратный клапан.
  9. dimboo
    http://megane2.ru/forum/data/attachments/11/11445-60568b0c50dbb1fc50816975b7bd7da2.jpg
    без "Бэ"
    Вощтак, Андрюха. У меня есть голова от 812-го. Думаю, тебе подойдёт. ...Но надо уточниться. Если подходит - я её подготовлю и готов отправить тебе...Состояние у неё .... нууу, нормальное.
    Пока, если уж без машины ни куда, по тихому катай ...Но по- тихому.
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так так товарищи! Каков ваш вердикт, этому двиглу хана!? Головку под замену или лучше вообще двигатель в сборе например с флюенса! ?
  11. dimboo
    ГБЦ хана. Износ пастелей и шеек без замеров видно.
    Если капнуть в блок ...то может и там есть отголоски "масляного голода?"
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Т.е по Вашему там ив блоке износ сильный присутствует ? Т.е менять только головку смысла нет ? объясните
    Каково состояние по сравнению с моей ?
    Дим на это я уже не пойду остаеться только гадать! за выходные 12 к потратил...куда еще
    Да тут по темам фоток моих раскидано...даже в этой есть.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Ваш моторист какую версию всех этих проблем озвучил?
    Какие масляные фильтры использовали от покупки Мегана до вскрытия ГБЦ ?
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2015 ---
    Обратный клапан нужен, чтобы масло не стекало в поддон, пока двигатель заглушён?
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мой моторист сказал вот что : "Выкинуть толкатель и работать будет ровно, так почти на каждом двигателе.То что постели уставшие это фигня"
    До распредов масло доходит в последнюю очередь, если распреды такие, то колено будет чуть получше, но тоже :nea:.
    Если гуляла "стружка" - это всегда замена масленого насоса, колена, у нас голова в сборе и фазик.
    Конечно будет но не долго, продать успеете.
    Да
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну не факт что стружка то гуляла. Компрессия то нормальная для такого пробега - 12,5-13 очков. Это же о чем то говорит ? По вашему лучше двиг в сборе менять ? дело в том что и денег ща в обрез ...
  18. dimboo
    я не моторист...но нафига вообще допуски, зазоры, натяги... Механики ху...вы напридумывали заморочек. И так(из под напильника) всё работать будет!
    1. Могу по другому написать песок в масле :pardon:, но я больше склоняюсь к масленому голоданию.
    Компрессия это клапана и кольца, а им масло не нужно.
    2. Здесь я не советчик,
    :pardon: можно промыть мотор, заменить вкладыши, проверить масленый насос, выкинуть толкатель и ездить пока не помрет, копя деньги на новый
  20. dimboo
    Меня возмущает тот факт, что твой "моторист" вообще, в принципе, не настоял на удалении этого толкателя. Ладно, ты не спец в этих вещах...А он то какой жопой головой думал...:angry2:
