Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    При снятии поддона поглядим че с влкадышами.
    Фазик поменял пару дней назад
    По насосу проверим
    Клапан чистый только в обед доставал, да и до этого не было там ничего!
    У меня из за проблем с ЭБУ впрыска и так клапан походу не работает, и до этого( как оказалось) я ездил с нерабочим датчиком распредвала ( не было минуса с ЭБУ на нем )
    Вот примерно так...
  2. dimboo
    Блин, хреново, Андрюха, что у тебя своего угла(гаража) нет!
    Снял бы сейчас поддон и определился бы с дальнейшей судьбой двигателя.
  3. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да вот же...Нету уголка ( Ты тоже склоняешься что вкладыши и коленвал в задирах ?
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2015 ---
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Всегда думал что трубка это подача масла для охлаждения днища поршня, а не для смазки цилиндра. Ведь в каких-то моторах их нет.
  5. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Можно фильтр масляный разрезать и посмотреть стружку. Если есть медь, вкладышам копец.
    Какая разница, через неё масло идет постоянно и когда она отламывается, то давление ёк.
    Просто очень мало машин у кого эта лампочка запитана через мозги, все же пытаются мыслить логически, что она на прямую сделана.
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну что мужики , походу тут сказочке конец...выкладываю результаты замера давления. Что скажите ,что теперь делать? Я в печали
    1. ХХ
    2. 2000 об/мин
    3. 3000 об/мин
  8. lnv
    Пипец.
    И ведь наверняка никто не мерял у себя давление.
    Я вот не мерял.
  9. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Какое должно быть?
    Вроде на оборотах и должно быть в районе 2-х на горячую
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    На ХХ должно быть 0,8- 1 бар. На 3х тыщах - 3 бара
  11. lnv
    Да вроде. Тут сейчас выкладывали ссылку на таблицу. Там для 760 движков,
    да один хрен, должно быть хх = 1бар, 3000об = 3бар
  12. dimboo
    Б..ть
  13. demontik8484
    Не достаточно будет снять поддона, у меня даже сальник приварился к крышке и чугуну, когда провернуло вкладыши... На вид все нормально, когда снял поддон, начал откручивать бугеля, офигел....
    Дим не ругайся)))
    Андрей, помоему с таким раскладом дел, уже итак все ясно. мотору кранты...
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Т.е менять только ГБЦ смысла нет ? Там теперь и блоку хана ?
    Какие тут варианты продать его пока ездит ?
    Это на новом моторе, у вас 200 т., + сильный износ вкладышей-постелей.
    Нашел фотки Кадди с износом только одной шейки, на первом фото маслоприемник
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Т.е если у меня давление масла на холостых показывает 0 - это норма для моего пробега ?
    Объясните мне как лучше поступить в этой ситуаци
    Я не думал что у вас мотор уже собран.
    Сейчас снимите поддон и открутите крышку шатуна и коленвала и все увидите, если есть задиры, то как я и советовал покупать б/у, тем более он 30т. стоит, а ремонт вам в 3 раза больше обойдется.
    Если у вас такой же маслоприемник, какое может быть давление
  18. dimboo
    Я Абсалютна согласен с
    Дальше, в зависимости от результатов осмотра, .... чистить (на сколько возможно сетку) собирать обратно и....катать мотор дальше. Искать пути решения проблемы с питанием клапана. И копить на другой мотор. Думаю, тыщ 10-20 он протянет.
  19. demontik8484
    Вариант один, если машина нравится, она нигде не гремит, ничего не отваливается и хочешь ездить на ней, купи лучше мотор. Если дужишь с руками, то поменяешь его за 3 дня особо не торопясь, по деньгам 30 мотор, 2500 масло+фильтр, прокладки впуск/выпуск - 800, сальники 1000, антифриз если свежий обратно свой и зальешь, люмяшный термостат 1500, грм по желанию (даже не интересовался сколько стоит) в районе 5000 может даже и помпа туда войдет. итого 40-42 тыс. замена мотора в москве стоит от 10 до 15 тысяч + возьмут за то за се и выйдет только одна замена в 20-25.... в Курске возможно иные цены. Я уже проходил такую тему, ремонт сразу отметай, золотой у тебя мотор получится. Ну а продавать если, то смотря кто придет, есть люди которые начнут проверять все и с клипом (правда я не знаю показывает клип давление масла).. Сейчас он тебе сторгует машину на две стоимости мотора и в конце концов останешься с грошами и без машины. Это мое мнение.
  20. zahar100
    перепроверить давление масла в другом гараже - может у них манометр неправильно показывает, это для начала.
    sergiosalamo нравится это.
