Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. demontik8484
    Это возможно... Но если если на голове такие задиры, то в КШМ дела могут быть чуть получше, возможно конечно шлифовка КВ и замена вклыдышей... У головы явный признак масленого голодания
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Манометр рабочий точно, проверили сразу на другой машине ,Показывает верно.
    Да вот если бы КШМ была в приемлимом состоянии это было бы очень хорошо, тогда можно было бы обойтись заменой ГБЦ и еще по мелочи. Но каков шанс что при таком давлении она в порядке....?
  3. zahar100
    по второму пункту - я тогда сразу вам сказал что это не фазик, хотя все упорно на него грешили.
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2015 ---
    похоже на проблеммы с маслянным насосом. а вообще зачем гадать про состоянии двигателя - снимите голову и сможете визуально оценить состояние зеркала цилиндров, снимите поддон - сможете проверить состояние вкладышей и тогда вопросов и сомнений будет намного меньше.
    suomi нравится это.
  4. zahar100
    давление меряли на холодном или на горячем двигателе?
  5. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну еще раз снимать голову этим я заниматься не буду, а вот поддон снимать наверно все таки буду, есть еще надежда... Судя по компрессии состояние цилиндров еще более-менее.
    Ну глупый вопрос теска ) конечно на горячем.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за замер. Охренительно . ХХ вообще 0, я в шоке. Ты спрашивал, сколько должно быть бар у 200 000 км? Вне зависимости от пробега - всегда должно быть 1 бар на хх хоть у 300 000 км, если меньше - движок устал и нуждается в ремонте.
    Не советую ГБЦ менять, пока давление не поднимется. Пустая трата времени, денег и ещё новая ГБЦ уничтожится масляным давлением .
    Если чистка маслонасоса и его сетки не поможет, тогда ГБЦ нет смысла менять, опять сотрётся как первая ГБЦ. Либо капиталка, либо замена движка:( Всё зависит от твоего желания, денег и мастеров.
    Странно, почему лампочка давления у тебя не включалась на хх.
  7. Юрик81
    Юрик81 Новичок
    25 мар 2011
    г.Воскресенск
    Вопрос, как тогда на мегане работает датчик давления масло, если на холостых ноль, на оборотах тоже нужного давления, нет. Или он у всех лампочка загоралась только когда сам датчик глючил.
  8. dimboo
    Вот и выходит, что фигня это всё.... так же как и "прибор" показывающий температуру с точностью стрелки в 20 градусов...
    На жижулях люди давно делают доп датчики
    http://arduino.ru/forum/apparatnye-...tr-s-datchikom-davleniya-masla-mm393a-vaz2106
    http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_manometr_mk_atmega8_led_2kh3/17-1-0-74
  9. dimboo
    Блин, Андрюха, Чёй та я запарился.....
    ты пишешь, что с низу мотора слышны стуки?! Может достаточно будет прослушать его...?
    Заливную открывать бесполезно -там толкатель и валы гремят, а вот снизу вкладыши
    Возьми стетоскоп ... и если не оглохнешь от услышанного, то вскрывай... а так ...:dntknw: только что бы нам показать ...
    кроме вкладышей там не чему стучать.
  10. Юрик81
    Юрик81 Новичок
    25 мар 2011
    г.Воскресенск
    Вот и я наблюдал за этой лампой, что при сильных морозах, еще не успел завести она уже тухнет, при замене масла, все равно она должна какие то секунды но гореть, а тут сразу тухнет, значит я точно убедился, что это не датчик, а полное фуфло.
    При замене масла она 2-3 секунды горит, я уже писал, что по сообщениям с форумов она вроде загорается если нет давления только на больших оборотах, это конечно полный абсурд и дебилизм, но вроде так.
    Если бы кто то на 100% сказал что этот датчик не связан с мозгами, т.е. от него не берутся параметры для работы мотора, то можно было бы легко кинуть напрямую "соплинку" от него на лампочку и тогда он бы работал как на жигулях
  12. lnv
    Надо будет посмотреть по точнее. Но насколько помню на инжектор с него
    не идут провода.
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да где то внизу слышно более редкое постукивание - это факт. Я тоже думаю что вкладыши! Но вот в чем вопрос если вкладышам хана, то коленвал в каком состоянии может быть!?
    Думаешь если постукивает явно снизу то снимать паддон бессмысленно ?
    Да не за что впринципе. сам был в шоке, так неизвестно сколько я так езжу уже, явно не первый месяц!
    ГБЦ пока менять не собираюсь, снимать паддон планирую и осматривать каково состояние КШМ.
    А вообще закрадываеться мысля пихнуть его прям так, пока ездит сам!
    Гляньте, а то это порнография, а не аварийная лампочка.
    Сейчас же вроде есть какие то электронные системы, где есть и показания масла, может тогда такой купить и кинуть провода от датчика.
    Во во! Посмотреть меняется что то(напруга, сопротивление, али ешо чего) при росте давления ...
    Может и приколхозить дублирующий приборчик какой...
  16. dimboo
    На прошлой странице фото коленвала и вкладыша
    Датчики на лампочку делают простые - на замыкание, а датчики на приборы от сопротивления. В принципе вы можете в гараже у себя это проверить тестером, :blush2: у меня сейчас на улице холодно
  18. dimboo
    К стыду своему ... всё ещё не обзавёлся ...:blush2: сегодня в планах было заехать купить.
    Если вкладыши изнашиваются без криминала, то вал просто просажен в размере, у вас на шейках будет тоже что и на распредвалах, может больше может меньше. Для точной картины надо снимать все крышки (не сразу конечно, а по одной), т.к. возможно одна из шеек может быть фатальной.
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2015 ---
    Смотрите что бы "бибика" была, а то есть и без неё.
  20. dimboo
    :blush2:
    пятница ...устал... что есть бибика?
