Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. dimboo
    Эээх...надо было хотя бы клапан насоса достать -глянуть.
  2. dimboo
    По этому поводу нашёл интересную информацию...
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    А масло какое у тебя напомни
  4. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так я ж говорил Дим, мастер насос снимал смотрел.Просто телефон сел у меня и фоткать дальше не смог .
    Ну а что скажешь о состоянии шеек и вкладышей!? А то я ж жду вашего мнения!
    Думаю надо твою ГБЦ ставить ...:blush2:
    Кстати мастер сразу сказал что болты перед установкой надо промерять, а затем уже принимать решение менять их или нет. Вот слова его подтвердились.
    Эльф НФ пару раз и все остальное SXR
  5. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    Это да. Но не каждый день голову снимаем, лучше перебздеть чем недобздеть...:secret: ИМХО. Я новые ставил.
  6. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Когда голову снимешь посмотри хон в верхней части
  7. dimboo
    Да фотки не удачные ... и мало...:blush2:
    Надо -значит будем!
    Да?! Прослушал видимо... Вскрывал? И клапан доставал?
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Там все было как ты рассказывал ,отовсюду капли масла капают. На меня, на телефон, жесть.. . Плюс к этому мы поздно начали разбирать.
    Ну отлично:yahoo:
    Я пока крышки на коленвалу откручивал он насос смотрел. Но я сказал ему что бы клапан глянул сразу. После сказал что насос в полном порядке!
    Сам то какого мнения отчего тогда давление низкое ? Из за зазоров в ГБЦ ? Может там на толкателе уже большой слишком
  9. dimboo
    :lol::lol::lol:
    Бздеть - это так
    а бдеть - так
    zaxar777 нравится это.
    странно при таком износе головы и нет "стружки" в поддоне и не сетке :pardon:, у меня только 2 версии
    - у бывшего хозяина застучало, он вскрыл - увидел - и продал.
    - или поставил б/у голову для продажи.
    1. Надо проверить насос на стенде
    2. Плохо видно вкладыши - я бы их заменил
    3. После сборки, через 500 км поменяйте масло и фильтр
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ а где отдельно голову то взять можно? Не считая данного случая, где dimboo своей поделился)
  12. dimboo
    Что то из этого...
    По этому, думаю, болты уже вытянулись и их надо будет менять(навряд ли их новые ставили). Я, конечно, свои отправлю,...правда не мерил их.
    А может у старого хози загиб был... на поршнях посмотреть отметины надо...
    Авито, разборки...
    Я в своё время выкладывал ссылку на логан клуб, от куда свой двигатель заказывал. там и головку и шпг отдельно предлагали...как договоритесь.
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот это тоже очень странно. Моторист как поддон увидел сразу сказал вкладыши нет смысла смотреть они будут в норме, раз нет стружки. Но я все же настоял.
    Надеюсь не придеться опять разбирать. Моторист говорит если такая выроботка в ГБЦ , то это из за нее давление упало. Щас по плану замена ГБЦ все таки.
    Вкладыши в хорошем состоянии, смотрели 3 человека опытных. Фото действительно не вышли - все было в масле + фоткал на телефон!
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да я закажу новые , а уже при установке промерием прежние. Если старые будут в норме, то новые сдам назад.
    С маслосъемными колпачками вот думаю так же сделаю. Один рассухарю, если они в норме то менять не буду...
    Дим тут уже когда спать лег меня осенило, накосячил я. :dash1:
    Вобщем в спешке не так понял твою СМС и затягивал крышки шатунных вкладышей моментом 43 Нм и доворачивал их еще на 50 гр. А по тех ноте доворот делать не нужно. Выходит вместо положеных 43Нм затянул моментом 50Нм примерно. Это критично ???а то переживает душа :blush2:
    Да просто там уже кто то побывал до тебя.
    Сделали "предпродажную подготовку"
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2015 ---
    Ща ещё раз уточнюсь... вчера с телефона смотрел...
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да вот же , наверно тут смотрел ты. А я лопухнулся, не так понял текст. Ну что скажешь, критично ?
  17. dimboo
    Вчера смотрел тут
    а сейчас
    гляжу в этой ноте шатуны:
    коренные:
  18. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    " для "что нить такое" нужен реостат..а его там нет..нужен тройник..как пишут ниже..переделать на принцип работы "есть давление..лампочка не горит..нет давления сразу загорается"...мне кажется достаточным
    дефектовка разборка ПОЛНАЯ!..разборка дефектовка ПОЛНАЯ!...потирая ручки шепчут работники сто:crazy:
    не факт
    т.е. вы считаете износ был еще у старого хозяина(появилась стружка..он все промыл)..а нынешний еще смог накатать 50 тыс?
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Да х.з какой там момент получился...
    Лишь бы болты не потянулись...
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну по коренным все сходиться в двух нотах. А вот по шатунным не совсем понял по второй приведенной ноте. Там указано 25Нм+ доворот на угол 110 гр - это и получиться примерно 43 Нм затяжки. Получается перетянул я .Вместо 43 Нм я затянул на 50 Нм. В этом случае страшно ?
    Что значит не факт !? Вы фото монометра видели ? давление на ХХ - 0 бар. На оборотах еще какое то есть! Судя по состоянию КШМ с маслом все в порядке, да и двигатель не грязный. Так что на Эльф грешить не надо.
    Тут вообще загадочная ситуация, но стружки нет совсем как мы не искали ! Я считаю сымым вероятным - это то что установили просто другую ГБЦ , которая уже имела большую выроботку.
