Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Когда давление ниже 0,6 (на датчике написано) лампа засветится, причем не зависит от оборотов двигателя, как на приборке. Гаснет после ночной стоянки практически сразу, как только двигатель схватил (фильтр оригинал).
  2. dimboo
    Понял. Спасибо.
    Т.есть можно вывести (более менее) показания? ...а не просто есть - нет.
  3. meh
    22 июн 2011
    Тащил рядом с тросом капота, достаточно легко, но так как начитался, напугался, снимал корпус воздушного фильтра (можно было не снимать), та еще проблема. А у меня полочка занята.
  4. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    на волгах ведь была в приборке стрелка давления масла, кто нибудь знает как вся система была устроена ? №13
      Размер файла:
      31,4 КБ
      Просмотров:
      4
    Тут СПЕЦ нужен, что бы от жигулевского датчика на какую то приблуду в цифру перевести. у меня на Ауди был приборчик маленький красивый, там вольтметр, будильник и еще чего то было, вот в такойбы масло и вольтметр всунуть.
  6. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    да может ему и не надо это уже..головку поменяет и будет кататься:mosking:
    на вашем фото? это просто татчик давления..реостат..там же ниже есть фото вскрытого датчика..посмотрите и будет понятно..(похож на волговский:mosking:)
    я что то не пойму..а если на размыкание?..какая вообще разница?
    нуу это вам лучше знать..вы с какой то целью..задались этим вопросом:mosking:..вам и решать
    я думаю "реношники" рассуждали следующим образом..есть щуп масла..значит масло есть..после того как последний раз авто заглушили..в мозгах не было ошибок..и она исправна..пока машина греется и вы стоите на месте..обороты выше 2тыс не поднимаются и следить за давлением нет смысла..потому что нет нагрузки..но вот вы прогрелись и трогаетесь..обороты повышаются и масло уже имеет рабочую консистенцию..и вот тогда..если на 2000 нет того минимума..то и начинают кричать мозги..т.е. просто так проблемы с давлением не могут.
    думаю да..вы же из тех кто капот открывает?!:mosking: собирать "ту" схему не так то просто..да и смысла не вижу..она больше игрушка..вы можете просто в тройник воткнуть тот бочонок и тестером по сопротивлению определять давление..когда надо
    Как и у всех советских авто +, - и от прибора
  8. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мда вот это заварушка тут "благодаря" мне! Походу есть в этом и какой то плюс :crazy: .пока я ГБЦ поменяю вы тут уже придумаете что то толковое. Я тогда и себе поставлю, а то мало ли ....Я думаю с тройником самое оптимальное...Что б с салоне не чего не колхозить
    Ну если вы еще и картонное жабо оправдаете, Плевако вы наш
  10. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    За такие рассуждения реношникам голову проломить надо бы. Так, как до момента пока мозги при 2000 об обнаружат нехватку\отсутствие давления может и пол часа пройти , если допустим в -30 греть авто. И при этом все это время будет масленое голодание.
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2015 ---
    а картон в виде шумоизоляции на потолке :) - это же вообще хохма кусок коробки от телека
    zaxar777 нравится это.
    Рядом с тросом, а вход в трос, рука подлезает?
    тогда что то электронное, но здесь я не советчик.
  12. dimboo
    Да я в том смысле, что не устраивает меня схема работы лампочки типа " есть давление 0.6 или нет" Я бы хотел знать его в разных режимах... и конечно же почти бесплатно!:mosking: Это многовато я хочу? Да?
    Лан... отстал! Смысл понятен.:drinks:
    Она хоть не намокает
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Дим ну это наверно уже через чур! Тут хотя бы сигнализоравала о том что давление упало! А то от нашей толку мало ...но блин вот до последнего не вериться что реношники могли так лопухнуться! Может с моим датчиком что не так, хотя по клипу ошибок нет ,лампа гаснет как надо ? А вы тут уже изобретаете !
    Любить -так королеву, воровать -так миллион...
    Да ладно... Сначала датчик температуры сделаю, а там и до давления доберусь...
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    нуу уж нет:lol:..я когда его в первый раз увидел.. а машина как вы знаете досталась не новая..я не сразу понял зачем ваще оно там))
    я не против))..но думаю было в этом ключе:mosking:
    понятно..та схема из примера..сложна я бы не решился ее воспроизводить..может что то проще..типа светодионой шкалы..как раньше в магнитофонах эквалайзер был..попробую поискать у китайцев..может что то готовое есть:mosking:
    я сегодня проверил..включил зажигание..и лампа погасла:negative:
  17. meh
    22 июн 2011
    Как раз это Мандрагора сделать хочет.
    У меня в дороге накрылся датчик давления, с собой ключей гаечных, как обычно нет (чтобы проверить давит масло или нет) на веревке до дома, хорошо не далеко, был бы дублер испуга у меня бы не было, а так пот потек ручьем, мозг начинает думать, почему то, только о плохом исходе.
  18. dimboo
    Мдааа, представляю...:wacko: жим жим...
    можно клапан ф/р выдернуть ...струйку поглядеть...:blush2: крышку открывать, имхо, бесполезно...там не понять...
    По щупу электронному ?... падение уровня сразу не отследишь -остывать надо.
    Я понял.
    :popcorm1:
  19. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    на семерках вроде не было никогда датчика давления( вышел на улицу проверил:mosking:)но не суть конечно..от какой марки
    нуу голодание может быть и при хорошем давлении
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Кстати Дим у меня на ХХ при нулевом давлении там не струйки а ливом лилось! Или там именно струйки должны быть!?
