Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. dimboo
    ну а как?! на этом и основан принцип работы ф/р. нет давления -нет регулирования.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну вот значит из за слабого давления у меня там не струйки , а просто ливом льется....
  3. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ссылки на алиэксппресс можно кидать или запрещено?:mosking:
  4. dimboo
    А вот теперь вспомним слова Пономарёва Андрея по поводу снижения давления из-за износа в ГБЦ....
    Сюда же добавляем схему фазорегулирования...
  5. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    в общем на алиэкспресс забиваем "датчик давления масла" и от 500 до 1000 рублей можно найти то что нужно..комплект
    Alessandro нравится это.
  6. dimboo
    фенк ю, большое!
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    На сколько я помню он утверждал что давление падает вследствие изноза фазика. А щас фазик у меня новый стоит...
    Посмотрел, там все круглые как и от 2106, глянул заодно вольтметры, вот такие бы маленькие плоские было бы отлично.
    Если кто будет заказывать берите только стрелочные. электроника будет по глазам бить.
  9. dimboo
    В смысле ярко будет?
    можно, наверно, фильтр поставить...или затонировать...
    Ночью очень, тем более они большие
    у меня был электронный (писал выше) спасало то что сделан был по уму сделан 3 регулировки яркости и отключался секунд через 10, стоял примерно где у нас место под магнитолой, но и то ночью по глазам било.
    Найти бы специалиста-электронщика, который бы подсказал как привязать жигулевский масленый датчик к электронному табло, вроде этого
    или такой но один на вольтметр второй на масло
    zaxar777 нравится это.
  11. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    вот тот что ниже..где есть вольты и амперы..я думаю совсем просто сделать..(чет я как то забыл про них):blush2: там вольт метр подключается как говорится напрямую..а для амперметра..нужен шунт..т.е. просто нужно будет подобрать шунт и все
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да вот это было бы вообще удобно.Я бы его закинул куда нибудь,а при надобности смотрел!
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    нам всем кто хочет..надо заказать в одном месте..у одного продавца..что бы настроить было проще:mosking:..или лучше я закажу..настрою..а потом вам ссыль на магазин дам:mosking:..сегодня и закажу
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А может проще у себя в радио магазинах поискать что то подобное полюбому есть!
    :good:
    за такое...я думаю, вам можно будет флудить в любой теме......адын раз......наверна......в курилке....:mosking:
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    есть наверное..просто их столько разновидностей..везде шунт нужен будет свой..а если взять в одном месте один и тот же..проще будет..правда ждать придется с месяц
    :lol:буду стараться))..кстати..мандрагора про яркость верно подметил..будет светить надоедливо..и наверное нужно определиться с цветом..что бы потом заклеив пленкой тонировочной..выглядело нормально
    Про вольтметр базара нет, но для меня проще мотор или коробку перебрать, а не какой то :scratch_one-s_head: шунт прислюнявливать к амперметру что бы он давление масла показывал
  18. dimboo
    Таки ещё надо с местом определиться...а цвет...ну под преобладающий красный...али сельоный...или может белый....:scratch_one-s_head:
    Еще как вариант - из старых щитков приборов вытащить вольтметр и масло, понравился 2410 и 2140
  20. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Во, приколхозил лампу к щитку, думал хуже будет, а так, когда лампа не светит ее почти не видно, зато, когда включается яркость огого, хоть и сопротивление поставил около 6 кОм, помимо того, что с диодом было. Диод на 3 мм.
    Касаемо стрелочного показометра давления масла, врут они сильно. Однако, я проложил два провода, а не один, ждемс коллегиального решения.
