Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. dimboo
    Так зачем слушать
    если можно просто смотреть на прибор.
    кроме того, к тому времени когда стук выйдет наружу уже скорей всего поздно будет пить баржоми
    Ну я тоже уже лет 15 езжу как пенсионЭр :pardon:может они просто опытнее :scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2015 ---
    :ok:
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Эх...а если манометр предательски заклинит?
    Фильтр забился. Я уверен, при дизелящем фазике давление было бы ещё в норме, но зачем забивать на то, если двигатель звуками жалуется хозяину, что ему плохо?
    Тоже самое, человеку плохо, но у него 36.6 - это показатель его здоровья?
    Или к примеру, масло из коробки вытечет, теоретически гудеть должно.
    Разве потом ездить можно с гудением?
    В каком смысле опытнее?
    неплохая фотка, я бы ещё помимо давления масла поставил бы ещё температуру моторного масла, коробки, уровень масла в коробке.
    Можно попугать? Были тут сообщения, что масло из коробки вытекло незаметно :(
    Вот теперь подумываю, что нужно уровень масла в коробке проверять.
    С 2004 года лампочка загорается при 2000 оборотах, а только сейчас это обсасываем.
    В СССР Кулибины ставили лампочку на перепускной клапан масленого фильтра что бы знать сколько времени грязное масло в систему идет
    Так?
    :pardon: дури меньше.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Пойдёт, только Ромбиков не хватает :)
  7. dimboo
    если ..да кабы....
    Ещё раз повторюсь .
    Можно увесить всю машину КЛИПами, ЕЛМами, датчиками, сканерами, но если серого вещества не хватает это не поможет.
    Это приборы дают информацию тому кому она нужна. Для "наездников" это просто разноцветные блестяшки.
    А я думаю что нужны только НОРМАЛЬНЫЕ сигнальные лампы, т.к. смотреть на приборы не будешь, а показания масла, вольтметра и даже температуру двигателя надо убрать туда, где у нас и уровень масла, показание топлива и пробега. Только кнопочку надо как на флюенсе вперед - назад, а не по кругу.
    Кто то смотрит на ежеминутный расход, кто то на пробег, а кто то будет смотреть на давление масла.
  9. demontik8484
    Катаю всегда с моментальным расходом топлива, привычка осталась от 2104, постоянно глядеть на экономайзер и ехать по нему, по жигулевсуому кстати очень хорошо получалось, на мегане не особо)))
    А насчет давления масла уже не парюсь, если опять че с мотором будет, лучше куплю б/у...
    zaxar777 нравится это.
  10. lnv
    Экономщик - параноик :) Перекинь на отображение среднего.
  11. demontik8484
    Ну привычка, что ж я могу поделать то)))) Понимаю, что куда еще экономить дальше, если езжу на топливе за пол цены)))
  12. lnv
    Чтоб еще написать :) Щас 2000 сообщений будет уже :)
    Ром! на
    экономишь?
  14. lnv
    Какой жесткий троллинг. :acute:
    Усе, на этом сообщении набрал 2000.
    Да что ж тут жёсткого?
    Это ж не пожелание. ..наоборот- нехай ездит и не ломается. :drinks:
    Поздравляю!
  16. suomi
    Наткнулся в одном из реновских форумов:
    "Конструкция датчика для двигателей Renault позволяет осуществлять измерение уровня масла в диапазоне от низкого до высокого. В сонове конструкции датчика - проволока с высоким ТКС,которая разогревается проходящим через неё током. В итоге общее сопротивление датчика зависит от степени его погружения в жидкость. При испрользовании стабилизированного источника питания напряжением 5В при последовательно соединенном датчике и резисторе 10 Ом, который одним концом соединен с корпусом, падение напряжения на резисторе при нулевом уровне масла (датчик сухой) составит 2,15В, а при полном погружении датчика в масло - 2,35В. В промежуточных положениях погружения датчика напряжение на резисторе прямо пропорционально уровню масла. Полученное напряжение подается на компаратор, пороговое значение которого определяет предельно низкий уровень масла и зажигает контрольную лампу.
    ТКС - температурный коэффициент сопротивления
    ПРИМЕЧАНИЕ: при обнаружении короткого замыкания или обрыва в цепи в процессе измерения уровня масла дисплей сразу
    переключается на отображение счетчика пробега. При напряжении аккумуляторной батареи ниже
    8 В, значение уровня масла не отображается.
    ПРОВЕРКА
    Сопротивление датчика должно составлять от 6 до 20 Ом.
    Если сопротивление ниже 3 Ом, это указывает на короткое замыкание в цепи датчика.
    Если сопротивление выше приблизительно 20 Ом, это указывает на обрыв в цепи датчика".
  17. demontik8484
    А про бу это ты про что, а то я уже запамятовал.
  18. dimboo
    :pardon:Ерунда...проехали... :blush2:
    Пошутил типа ...неудачно.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Это уровень масла, а нам нужен датчик давления масла, почему он не загорался у двигателей с давлением 0 на хх.
  20. dimboo
    Потому что, как говорят, он начинает сигналить при оборотах от 1800 и при давлении ниже 0.8 бар.
    А у Андрея при 2000 об было около 2 -хбар. И наух он такой нужен?!
