Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    А никто не задумывался, что большим давлением масляный клин прижимает шейку вала к другой стороне, где масла почти нет, хорошо если плёнка хорошо держится. Так, что большое давление ни есть гут.
  2. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    у меня на волге стучали именно пальцы..но это не тот звук который обычно кличут "пальцы стучат"..он глухой..чем то похож на дизель..появлялся он на малых оборотах.. при езде в натяг...ездил довольно много( несколько тыс..менял масло каждый месяц)..мотор был уже под замену всех внутренностей..но шатун так и показал "руку дружбы":lol:
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот именно поэтому я и не увидел тот тревожный сигнал о низком давлении. На 2000 у меня действительно 2 бара, что не являеться критичным по мнению датчика. А что там на ХХ его походу не волнует вовсе. Я думаю если не колхозить какие нибудь лампы в салон ,то можно иногда проверять давление вкручивая манометр вместо датчика давления, ну т.е классическим методом...
  4. dimboo
    А кто сказал что гуд! повышенное давление - тоже ни чего хорошего. Для этого в насосе есть редукционный клапан.
    не могу себе такого представить...:scratch_one-s_head:
    В зону трения масло подаётся через канал в валу (по крайней мере, на 4 "подшипниках") и если вал вращается смазывание и давление будет по всей поверхности.
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2015 ---
    Видел такое на новой Ауди А6 ...к чуваку даже представители АУДИ приезжали на ЭТО посмотреть.
    Я вот по этому поводу подумываю.... может просто в тройник манометр поставить?.... место навалом (если так можно сказать про компоновку моторного отсека мегана:mosking:) так же как проверка уровня - раз в неделю глянул и :good:
  6. lnv
    Это самое простое. Лучше на другие, более интересные вещи
    время и деньги потратить.
  7. suomi
    Я думаю это вполне нормальная мысль. Если будете ставить, опишите процедуру. Попробую своего мастера напрячь на такой же подвиг.
    Так это вообще элементарно. Покупаете от 2103 комплект для датчика, любой механический манометр с большой шкалой до 6 атм и шланг или трубку необходимой вам длины.
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Думаю это менее геморный вариант . За уровнем масла все равно почти все следят вот в этот момент и давление глянуть можно
    Чем больше читаю, тем веселее становится
  11. dimboo
    Есть, конечно, минус -
    Не спорю.
    просто рассуждения....:
    Ездили мы ездили, не зная, или не вспоминая о масляном голоде и тут бац!!! СЛУЧАЙ. один (ну может два на весь форум)!
    понеслась ...ставим сигнализацию давления....при этом большинство даже простые замеры давления ни разу не делали...
    так что при таком раскладе и простой манометр под капотом будет на порядок выше в плане информативности чем штатный сигнализатор.
    ...опять же если есть возможность за недорого выполнить цифровую индикацию давления есть более "продвинутый" вариант.
    Так тоже ездили ездили и бац, сперва один потом второй фильтр распилил и обана многие ставят то поддельный :pardon:
    Вот кстати видео нашел в подтверждение моих слов о клапане и "правильной" лампочке
    А по этому
    есть описание...чисто технически...не могу представить этот индикатор...:blush2: Ну...ради интереса.
  14. dimboo
  15. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Мужики, а можно ссылку как определить поддельный масляный фильтр или нет? Поиском чёт не нашёл.
    Я же писал про старое время, когда фильтр откручивался только на жигулях, а на остальных были сменные картриджи где клапан стоял в корпусе, вот на тех и делали.
    Там ничего сложного не было - отверстие в пробке латунный винтик с гайками и пару текстолитовых шайб. Клапан отрывался и замыкал на массу.
    Сейчас то это зачем, меняйте оригинал через 5000 :pardon:, все равно на холодную клапан всегда будет открыт, на нем давление 1.3.
    Поищите в теме замена масла, там это долго терли.
  17. suomi
    А на 1109 AL какое давление?
  18. dimboo
    Побольше - 1.5
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Жигулями не занимался, не разбираюсь в них.
    Короче, иду в жигулёвский магазин и прошу комплект для датчика от ВАЗ 2103 ?
    Для какого именно датчика ? И что за комплект ?
    Прошу точно и подробно, чтобы продавцы поняли о чём речь.
