Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так что с фильтром? При установке Диминой ГБЦ лучше будет поставить 1109 AL ?
    Почитайте в интернете, таким не только мы заморочены, люди даже в щитки приборов (спидометр - тахометр) врезают цифровые и стрелочные указатели, получаются :good: как заводские
    Alessandro нравится это.
  3. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    шонитак?:lol:
  4. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    пропустил "не":mosking: не показал:crazy:
    При всем уважением к одноклубникам, это можно поставить в один ряд с теми сообщениями, где кольца на всех поршнях стоят замками на одной оси или где стартер при минусе помогает мотору на ХХ крутиться :pardon:
  6. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ну а если без тумана..что конкретно вы имеете в виду?
  7. dimboo
    Папа, а инопланетяне существуют?
    нет, сынок, это фантастика....:mosking:
    При чем здесь туман, вы пишите что ездили несколько тысяч км с большим люфтом в соединении шатун - палец, палец - поршень. Пытаться вам объяснять что это невозможно :pardon:по таким то технических и физическим законам и читать в ответ - ну я же ездил. Поэтому я вам и привел пару похожих примеров. Могу еще туда же - регулировка развал, перемещением верхней опоры.
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    я не писал что люфт был между пальцем и поршнем!.. у двигателя уже была последняя расточка(одну пропустили при расточке)..т.е. делалась расточка но не менялся шатун и втулка в нем..естественный износ никуда не деть..пока давление масла в норме..никакого стука не было..глухой стук появлялся только при низких оборотах и движении в натяг и естественно это длилось не долго..пока не разгонишься..в этом нет ничего удивительного..если вы этого не видели..это не значит что этого нет..что значит "за 30 лет я ни разу не видел..что бы стучали пальцы"? они что не изнашиваются?( я не говорю про тот звонкий стук при детонации..там совсем другая история)
    никаких законов в нашем случае нет..есть припуски допуски рекомендации..но никто вам не скажет ..когда колено заклинит..потому что слишком много факторов..качество масла..его давление..зажигание..манера езды..ну и все в этом духе..я вам говорю как было..выдумывать мне нет никакого смысла..доказать вам каким то образом..например?..не думаю что есть способ:pardon:
  10. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    А что не бывает что развал регулируется смещением верхней опоры амортизатора?
  11. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Бывает. Audi A6 100 45 кузов, некоторые мазды и форды.
    Бывает, но мы вроде про Меган говорим :pardon:
    Это очень не распространенное явление, т.к. регулируя снизу шаровой при меньшем её ходе получается больший угол развала.
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    :good::lol: где именно мы про меган говорили?
    Верю верю, что разьеб@и мотор собирали, блок расточили, поршня с пальцами поменяли, а копеечные втулки шатунов оставили разбитыми :good:
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2015 ---
    Давление масло никак не может уменьшить стук в данном соединении, т.к. масло туда попадает разбрызгиванием.
    А что после того как разгонишься разбитая втулка сжималась делая оптимальным зазор втулка-палец?
    Вот здесь
    и здесь
    Это все взято с нашего форума про меган :pardon:
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ну не все же такие спецы как вы..да и блок там гильзованный:lol: т.е. его не растачивают
    на то были причины..не было возможности и ничего не случилось
    а мощность этого разбрызгивания будет зависеть от давления масла?
    я вам пишу про волгу а вы..."этого не может быть" и приводите мне примеры которые не относятся к вопросу:pardon:
    Ну извините :pardon: не подумал что на 21 ездили или уже 402 поставили
    Ну да, нельзя же всё хорошо делать, а то и мотора не слышно будет, а так хоть новые пальцы во втулках греметь будут, веселый у вас моторист
    Так вы почитайте как туда масло поступает
    Это вы не про экономайзер случайно?
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Как там установка другой гбц?
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да вот жду ГБЦ. Сегодня ко мне выезжает. Все необходимое для замены уже закуплено .Надо успеть до нового года, без машину уж совсем не как!
