Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    А я с рокотом не могу разобраться. Источник звука - ремень ГРМ и шестерни коленвала и выпускного распредвала. Шестерня фазика не шумит.
    Думаю, нужно попробовать натянуть ремень как по технотам, а не посередине окошка, ослабление натяжки не помогает.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну если есть возможность самому это сделать то конечно можно. А комплект новый оригинальный ? Как давно стоит ? может банально какой то из роликов дает это?
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Начало рокотать через 200 км после установки нового оригинального комплекта ГРМ (ремень и 2 ролика).
    Я тоже думал на ролики и на СТО слушали стетоскопом, тоже на ролики думали.
    Поменял ролики ГРМ на прежние, звук остался. Поменял ремень ГРМ на прежний, звук пропал. Короче, в ремне ГРМ было дело.
    Всё оставил как есть, т.е. прежний комплект ГРМ оставил в движке и потихоньку обкатываю. Через 200 км такой же рокот вернулся.
    Я сейчас вспоминаю последние 15 т км. Этот рокот и до замены фазика был, а я думал, что это всё фазик.
    Замена фазика устранила стук на прогретом, а рокот почему-то возвращается через 200 км на любом ремне, я ничего не понимаю. Шестерни в идеале с виду и фазик точно не шумит. Шумят выпускная шестерня и шестерня коленвала.
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    Что такое Измерит? Может осталась у кого то чем меняли (переход-шланг-манометр) сфотквйте пожалуйста.
    В двигатель я так понял переход, на не шланг как закрепить? Какой шланг? Есть на работе и манометры и пневмошланги (ПВХ). Подойдут такие? И надо ли уплотнять переход в двигатель?
    Где находится датчик?
    резьба 14х1.5, датчик со стороны радиатора напротив 1го цилиндра.
    REfilin нравится это.
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    Вроде писали 12*1.5?
    Первый это где ремень грм?
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2016 ---
    А можно попросить здесь выложить список запчастей с кодами
    :pardon: Вы спрашиваете - вам отвечают 14х1.5 и тут же вы говорите, вроде писали 12х1.5, :scratch_one-s_head: а смысл спрашивать?
    Первый у КПП.
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну дак а вы запутать хотите? Автор замены пишет 12, а вы с вашим опытом 14. Кому верить?
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Почему у народа при замере ничего не горело на БК? Я понимаю что информация с датчика не особо нормально обрабатывается у нас, но при снятом то должна была же загорется лампочка?
  11. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    все коды щас не смогу выложить ,т.к кое что покупал в магазинепо Рено. А что вы собрались уже что то менять ?
    А вот это мне тоже не ясно
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну надо быть готовым.
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да насколько я помню вы уже давно пытаетесь выяснить причину стука, проехали небось уже тыщ 40 .Так может проще забить ?
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    Да много проехал, звук появился около 65, сейчас уже 107. Я то и забил, но продавать то когда то надо будет...
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Должна по идее загораться, но у меня лично ничего не мигало.
    Измерит - это название манометра
    Они в разных модификациях бывают, видите справа 5 кружков и красную галочку в 3-м кружочке? Вам нужна галочка в первом кружочке.
    Первый кружочек - это модификация штуцера с резьбой 14*1.5, который подойдёт для К4М.
    moto_alex и zaxar777 нравится это.
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Спасибо. Думаю всё таки где нибудь в сервисе поменять.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    А при снятии гбц, термостат обязательно снимать или на блоке остается?
  18. Evgen804
    По моему наоборот на ГБЦ остается!
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    То есть по любому снимать
  20. Evgen804
    Зачем! Гбц снять вместе с термостатом да и все!
