Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Вот примерные расценки мне озвучили если менять голов3 и капиталить блок:
    Капиталка - 25
    Гильзовка - 16
    Кольца - ? 4? (Примерно)
    Вкладыши - ? 3?
    Голова -18
    Прокладка гбц - 1.5
    Колпачки - 1
    Итого примерно 70
    Если просто замена двс то еще не знаю сколько он обойдется. Тысяч 40? Плюс замена 10
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2019 ---
    Ну и тут еще один плюс именно в замене двс. Я могу поставить двс именно тот который и должен был стоять у меня к4м 813, а не тот что был к4м838
    Есть еще вариант просто заменить голову и не капиталить блок.
    Работа -10
    Вкладыши - 3
    Гбц - 18
    Прокладка гбц - 1.5
    Колпачки - 1
    Итого примерно 35
    Самый бюджетный вариант
    Но сколько я так проезжу неизвестно..
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    очень многое зависит от состояния контрактного двигателя, реально можно напороться на такой же... Да и гильзовать кажись не обязательно, есть китайские ремонтные поршни, с выемками даже - безвтыковые...
    Дммаш нравится это.
  3. dimboo
    Господа! :flood:
    спесияльна вчера в нужную тему дискуссию перекинули, а мы опять тему мусорим.
  4. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    В общем принято решение все таки капиталить блок и менять голову. Сейчас еду оплачивать и заказывать гбц, а пока она будет идти снимут блок и будут гильзовать. На сто сказали , что по гильзовке очередь может и до месяца растянуться. По результатам буду отписываться. Если это уже не та тема, то перенесите куда нужно)
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Не гильзуйте блок, точите под 1 ремонт и ставьте безвтыковые поршня - дешевле будет. А вот 2 ремонт, если понадобиться будете гильзовать.
  6. dimboo
    спишитесь с farcry. Он тоже гильзовал к4м. может чего дельного подскажет.
  7. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Ну делать то это будет даже не тот мастер что капиталит а другой.
    Я если честно даже не особо разбираюсь в этом. Знаю только что хона там нет. Это дает какую то информацию можно точить под 1 ремонт или нет?
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    точить можно всегда, если там не огромные задиры либо элипс, обычно это решает моторист проверяя нутрометром.Просто не все знают о существовании ремонтных поршней на к4м или не хотят их применять так как они китайские. 1 ремонт - снимается 0.5 мм со стенок, а гильзовка это почти все тело снимают - и запресосвывают чугунную гильзу. Думаю не стоит злоупотреблять обсуждением не по теме...
  9. djuzzeppe
    Вот про эти наверно https://www.drive2.ru/o/b/496003440258843191/ , вот только что с качеством у них :scratch_one-s_head:
    Ну если существуют поршня ремонтного размера от Рено, значит точить можно, плюс блок то чугунный, а не люминь с нанонапылением.
  10. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Меня только смутил один момент насчет болтов гбц. Мастер сказал что не обязательно их новые ставить.
  11. dimboo
    раньше так было
  12. Evgen804
    А звучок то - тык, тык, тык тоже есть звонкий и железный!!!!!
    --- Сообщение объединено, 23 янв 2019 ---
    Слышал звучок то на видео!!!!
    если это намёк на мой стук, то не похож совсем.
  14. Evgen804
    Не, не на твой - на тот стук причину которого никак не найдем!!!!! Там под конец видео почти под самый!
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Дак это фирменный рено), причину которого еще не нашел никто...
  16. dimboo
    какого видео?
  17. Evgen804
  18. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    по стуку проверяйте на эллиптичность стенки блока цилиндров под поршни. Долго на старом движке искали - поршень из-за них стучал юбкой об стенки блока цилиндров аккурат посередине. Замеряли размеры в начале и в конце блока - все норм, а вот по середине оказалось, что эллипс ...
  19. dimboo
    Аааа. Дома послушаю!
    в смысле? в верхней и нижней точках?
  20. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Да, цилиндр оказался размера что-то вроде бочки. Сверху и снизу - норм, а по середине раздут ...
