Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    У меня сейчас еще одна проблемка. Не было давления масла. Скорей всего не было из за того, что его давило из под крышки очень хорошо, еще прилично пропускала прокладка то ли впускного то ли выпускного р/вала. А вот как сейчас проверить насос? Может он был не рабочий? Просто если все сейчас собрать, завести, померить давление, а его не будет из за насоса... то получается откапиталеный и меняный движок какое то время проработает без масла..
  2. Evgen804
    Мое мнение - маслонасос менять!!! Просто сейчас после разбора/сбора может и появиться давление, а потом опять пропадет! Тем более Вы точный пробег насоса все ровно не знаете! Судя по общему состоянию движка там и насосу пипец!!!
  3. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Маслоприемник кстати был сильно забит клочьями герметика
  4. Escadra
    Говорили двигатель меняй
    GreyMan нравится это.
  5. Mike10
    Из под какой крышки и куда давило?
    --- Сообщение объединено, 23 янв 2019 ---
    Это шо за зверь?
    Разобрать (благо двигатель все равно будет полностью разбираться для капиталки, там останется то всего 4 винта лишних открутить) и посмотреть на состояние шестерен и наличие выработки на стенках корпуса.
  6. djuzzeppe
    +1, наверно его лучше сменить, неизвестно где этот герметик в каналах присутствует, вымыть врятли получится.
  7. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    11 дек 2018
    Димаш
    Из под крышки, которая р/ валы закрывает.
    Может я неправильно назвал, может это не прокладка, резиновое кольцо, которое на валу стоит после шестерни.
    Но дальше сетки то герметик не прошел
  8. Evgen804
    Сальник распредвала!
    Прошел и еще как!
  9. Escadra
    Откуда знаешь? Судя по твоему описанию даже в японском порно меньше извращений применяется, чем к этому двигателю ... Выкинь его, нервы дороже!
    Когда точать цилиндры, то обязательно промывают и продувают масленые и ОЖ каналы
  11. dimboo
    Согласен. Судя по описанию и фото двигатель убили. Хреновое масло + недогрев и непонятное топливо. шестерни насоса поди просто стёрлись и стёрли плоскости.
    Но лучше поменять весь блок. Гильзовка точно такая же лотерея как и покупка контрактника.
    Так вот просто задумался от нечего делать :scratch_one-s_head::pardon:
    вот интересно
    все мы считаем себя в чем то :ok: специалистам, кто то табуретки делает - отличные, кто то потолки - ну очень хорошие, кто то ПО - :good:, а почему если что то касается ремонта автомобиля, в частности, например расточка блока и сборка, то сразу имеется ввиду что токарь-слесарь рукожоп, и чей то :pardon: мотор из за бугра будет лучше.
  13. Escadra
    Потому что табуретку, потолки сразу видно, что норм сделано-ну по крайней мере красиво, а вот ремонт движка :nea:
    Я про то что почему табуретчик должен делать хорошо, а моторист нет, ведь тот же токарь не делает болт 10-ка, диаметром на 9 :pardon:
    Почему например я работая на государство, финов и нашего русского, делал машины, моторы, коробки качественно, с промером и весом поршневой, с нужным натягом и пятном контакта в редукторе, а почему же этот моторист должен сделать плохо?
  15. Escadra
    это лирика и утопия... а еще плоды новорусского образования и жертвы ЕГЭ
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Очень многое зависит от самого человека и от его отношения к работе!
  17. dimboo
    ну только чисто от неча делать:drinks:
    нет не сразу. Тут каждый решает и отвечает за решение сам! Много за и против обоих вариантов. Первое цена!
    на вскидку - только поршни, кольца, шатуны, вкладыши около 26-28 т.р дальше больше ну и + работа ...+ ГБЦ и сборка...
    Кто как хочет. Я пас.
    просто набор вариантов и мыслей:
    1. Это Россия матушка!:taunt:
    2. В перегильзованом блоке может возникнуть как минимум 4 возможных косяка(по числу цилиндров) с выпрессовкой, изготовлением, установкой, нанесением хона и т.д чисто техническими моментами технологии и качества ремонта.
    3. Новые з/части. Сборка шатун-поршень, подбираемые вкладыши, их установка, проверка зазоров и линейных размеров.
    4. снятие и установка новых форсунок охлаждения поршней, тоже не маловажный этап(потому как для меня он неизвестен)
    5. Время на всё это!
    ну так чисто потрындеть!
    Согласен, но почему у нас краснодеревщик всегда хороший человек, а автослесарь всегда распиз..яй
  19. Escadra
    про них просто пишут меньше:pardon:
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    У краснодеревщика любая работа она будет вся на виду и косячить ему не как не вариант ,не уму же краснеть за свою работу ,а у слесаря большинство работ не видимы глазу и только время покажет что и как!
