Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. Evgen804
    У меня был случай - мужик на ВАЗ 2112, 16 клапанный - затыкает плотно свечей задний сапун в клапанной крышке, ну типа что бы не сапунила и не закидывало дроссельную заслонку, шланг с крышки подходит к резиновой гофре перед дросселем. У него начало выдавливать масляный щуп, достал щуп и подмотал фум ленты что бы по плотнее, пока ко мне приехал сальник коленчатого вала и сальник выпускного распредвала выдавило!
    Но это не из за перелива масла случилось - сам как бы муд.....!!!!
  2. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    А для чего клапан в насосе ?... Все рекомендуют ему делать РВ , а кто знает в каком состоянии там цилиндры ,сделает РВ , а через год блок будет делать . Пусть ездит и копит на двигатель или машину . Только мое мнение и никому не навязываю .
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Слово за слово и закончилось тем ,что либо машина либо двигатель !
  4. Evgen804
    Двигатель, а еще лучше машина - это мое мнение!!!!! Но не меньше!
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    что в замен то брать , ценники на машины просто ого ого
  6. SeGa4852
    Да нет ни х... а что есть не ниже уровня Мегана стоит не прилично дорого
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Все равно надо что то присматривать))
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Fb3phc0TR04.jpg rg8SygKXOf8.jpg 8gVcZcPBSFI.jpg kykl-5SEXBQ.jpg rg8SygKXOf8.jpg QFBxmeA9ENQ.jpg великие умы форума, что скажите, стоит покупать в замен моей или нет?
  9. Mike10
    Ты чего, Влад, уже голову успел скинуть? Быстро как-то без прелюдий. Что хоть побудило к этому?
  10. Evgen804
    Крышка вроде как не хило теранутая валами!!!!
  11. djuzzeppe
    Влад, такое по фото не лечат:pardon: Плюс фото сделаны за километр от постелей. И еще напрягает большие отложения масляного шлама. Если есть возможность взять свою точно убитую, приложить и сравнить, тогда хоть что-то можно сказать.
  12. SeGa4852
    А ещё лучше к мотористам отвезти чтоб проверили всё как положено
  13. Mike10
    Пустая трата времени и денег. Проверить зазоры в постелях можно и самому купив набор пластиковых сминаемых калибров.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Михаил, не так давно я скидывал фото своей гбц, когда разбирал и менял сальники , а побудило меня то , что нет у меня достаточного давления масла на хх, показания я тоже скидывал , есть вынос на постели в районе фазорегулятора , а тут предложили гбц и вот думаю покупать или нет
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2020 ---
    Понимаешь , если я ещё свою разберу да буду сравнивать , то это одно , но ведь гбц купить нужно для сравнения , а насчёт фото , сегодня человек сделает с близкого расстояния все шейки
    Крышка да , я тоже заметил . А если попробовать свою поставить , + новые валы . или фигня будет ? Я знаю , что крышка и гбц идут в месте
  15. SeGa4852
    О таких тонкостях я к сожалению не в курсе :blush2:
  16. demontik8484
    еще чуть чуть и стоимость ремонта этого мегана достигнет стоимости нового соляриса. И нахера спрашивается это нужно, масло не течет, не трогай машину.
    Этими полосками обычно подбирают нужный размер вкладышей коленвала при ремонте, для распредвала этим никто не занимается
  18. Mike10
    Вопрос к опытным мотористам. На работе ездюки загоняли колхозный Ларгус с 8 клапанным реношным мотором. Машина новьё - пробег едва за сотню перевалил. Сначала появилась масляная пена в расширительном бачке, но температуру датчик показывал нормальную и какое-то время поездили с этой пеной. Потом разобрали движок, а там полный писец: движок был перегрет, аж поплавился весь пластик на нем (коллектор, крышка ГРМ, датчики), голова винтом (сфрезеровали 0,2 мм, а плоскости все равно не получилось, ГБЦ однозначно на выброс), прокладка ГБЦ прогорела до дыр. А вот с блоком непонятки. Визуально на нем видно только оплавленный датчик детонации, ну и поршня имеют какой-то не совсем естественный цвет (возможно нагар). Привалочную плоскость блока нормально не промерить пока на ней пригоревшие остатки прокладки ГБЦ, задиров на стенках цилиндров при беглом осмотре не видно.
    Вопрос стоит - стоит ли дальше этим блоком заниматься пытаясь его реанимировать и что там с ним могло произойти при перегреве? Это ж надо разобрать его, опрессовать, Если он нигде не треснул то возможно придется менять поршня с кольцами, возможно придется точить. Стоит ли всем этим заниматься если новая ГБЦ стоит порядка 28 тыс.,а абсолютно новый двигатель в сборе можно купить за 57-60 тыс. ?
  19. Escadra
    Ну если там аж до плавления пластика довели, не думаю что блок будет норм. Я конечно не опытный и даже не моторист, но что то подсказывает, что одной головой не обойтись там... Пущай ездюк новый двигатель покупает :angry2:
  20. dimboo
    я не моторист, но мнение имею
    на вскипяченный блок ставить новую голову продажный вариант.
