Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за ответ. Просто я подумал, может ли успокоитель стучать в распредвал так, что на верхнем кожухе ГРМ чувствуюся стуки.
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Под верхним кожухом ГРМ находится фазорегулятор Ни как не соберусь разобрать снятый регулятор фазы на предмет дефектовки , люфтов и стуков, что бы понять что там может стучать на холостых оборотах.
  3. dimboo
    Глаза боятся.....
  4. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Эти D812 очень нежные движки чуть что не так, все на ремонт, весной как то не прогрел машину, поехал, выдавил сальник, лампа загорелась только после 2000 об в минуту распред валы в задирах, даже после замены сальника масло давит через него и попадает на грм, проехал 2000 км. Буквально за пару дней перед новым годом поршня встретилась с клапанами, хорошо заказал за ранее контрактный двигатель на http://www.vsemotory.ru двигатель пришел вчера, но K4M 782. Отличий вроде не много:-D впереди установка.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    На форуме Фольксвагенов Поло седаны массовые отказы двигателей. У Фокусов замена движка - это норма. У Ланцеров жор масла до 150 000 км это нормально, даже нужно.
    Поэтому, не скажу что K4M812 нежный, просто больше дилетантов получают права, а как правильно относиться к автомобилю, никера не знает и не касается, потому что продать потом можно и купить новый.
    zaxar777 нравится это.
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Я не дилетант:-D но мне обидно что один раз попал в такую ситуацию где время было не на моей стороне и пришлось пожертвовать прогревом мотора и на тебе, обычно всегда прогревал хотя бы минут 5.Урок усвоен.
    Любопытно, а при какой температуре весной и каком масле в двигателе, начав сразу движение, выдавливаются сальники из двигателя.
    2 000 км с течью масла на ремень ГРМ - это уже надёжный мотор :-D
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Масло было 5W-40 еволюшин, температура была -14 и при старте я в спешке с нашей подтупливающей педалью газа завалил стрелку тахометра где то около 4т об в мин что и стало наверно причиной высокого давления масла, сальник выдавило тот что на распред вале на выпуск.
    Добавлено через 12 минут
    Мне знакомый механик сказал что это масляный насос который создает давление масла на фазорегулятор.
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Как я только не насиловал мотор на холодную , и сейчас не особо задумываюсь насколько прогрет мотор и обороты при этом.... Не может там просто маслом выдавить сальник . И сальником сложно назвать , больше похоже на маслоотбойник на валу , даже пружинки на одном нет точно , а второй я не рассматривал. Масло под крышкой практически самотеком и разбрызгиванием . Каналы на гидрокомпенсаторы и каналы на подушки . распредвала , остальное как в обычном картере . Выдавить может давление картерных газов , допускаю....
    На впускном коллекторе , стоит сужающий дроссель . Однажды завел осенью на холодную , а потом снял коллектор.... Так вот , в
    месте отбора картерных газов из отверстия крышки маслоотделителя заметил белую эмульсию водомаслянного типа , белая по цвету , расстроился , подумал , что антифриз в масле.... Нет. Похоже на конденсат с маслом...
    Вполне можно допустить , что в очень холодном движке Этот конденсат может замерзать и на какое-то время может резко возрасти давление в картере и выдавить сальник...
    Знакомому механику можете сказать , что устройство с пружиной , роликом и квадратом очень далеко по сути и принципу от насоса.....
    Если бы пружинку помягче и не квадрат , а эксцентрик , то можно допустить про насос
    Чисто мое субъективное мнение....
    no comments
    давление выше не должно было быть, стоит перепускной клапан, должно было просто задрать оба распредвала.
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    В общем , прошло три месяца и вся зима после ремонта на глаз. Все таки , каждый гидрокомпенсатор на выпуске доводился вручную и чисто по месту ...
    Двигатель работает , машина бежит! Если прошлую зиму расход по городу был 10,2 л/100км , то теперь ровно 9,2 . . После ремонта не сбрасывал . Считаю , нормальный показатель. Минусок есть небольшой... Долговато не умолкает при прогреве какой-то один гидрик , но все равно стихает . Видимо , прослабил на алмазном круге. По уму бы заменить компенсаторы , торцы клапанов шлифануть на 1,5 мм и закалить , но наверное лучше не мешать движку работать . Пусть себе поет!!!
    Aktumo нравится это.
  12. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    ребят извиняюсь за глупый вопрос, но где глянуть какой у меня движок K4M D812 или K4M 782
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    812 это вторая фаза
    782 первая
  14. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    В ПТС.
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    При регистрации в ГАИ капот даже не открывался . ПТС выдан таможней г Ульяновска.
  16. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Тады, ой... Беру свои слова обратно.
    У меня в графе 6 написано K4MD812 и далее номер, да и лошадей у меня не 112 а 113 указано.
  17. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Спасибо! У меня фаза 1, значит 812. Лошадей в ПТС тоже 113
  18. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Как то не сходиться:blush:
  19. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Дык, у меня вторая фаза.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я тоже все думаю ... Квадрат , ролик . Пружина на ролике даже мощнее чем клапанная . И масса у этого ролика с механизмом приличная. Могу только представить если бы все это контактировало на оборотах дигателя , то какой бы был грохот!!!! Крышка ГБЦ точно бы развалилась!
    Все же склоняюь к мысли , что это успокоитель , но чего успокаивает и как , не пойму. Может быть какие детонации или изгибающие моменты на выпускном РВ гасит , Х.З....?
    Мне был сразу очень интересен глухой тракторный звук , когда внатяг нажать резко на газ. На детонацию как-то не похоже. И сейчас такой звук присутствует , но я уже к нему привык и не замечаю . Может быть как раз и работает в эти моменты эта система , не знаю???!!!
