Что скажете по поводу этого объявления!?
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем DvStrel89, 25 мар 2013.
  1. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    конечно не силен в области меганов но где то читал что 2 литровые моторы ставили только до 2005 года. Если не прав,прошу поправьте.*PARDON*
  2. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=13169&postcount=1 вот тут почитайте :)
  3. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Переключатели круиз контроля
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо!
    Добавлено через 50 секунд
    Вообще понравилось вот это объявление http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/renault_megane_2009_170433886
    кто что скажет????
    Добавлено через 2 минуты
    и на счет этого http://cars.auto.ru/cars/used/sale/44607084-2d2ef.html
  7. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    я как-то раз хотел своего лягушенка продать (2006,экспрешен). цену поставил 390 тыков. А почему дороже,спросите вы...А потому,что кроме того,что они там масло с фильтром поменяли нужно еще кучу запчастей менять. Смотрите на пробег сперва. Самый накладный - 90.000 (Я взял такой). На нем нужно уже менять ВСЕ!!! Я купил его за 360 в прошлом году,вложил уже около 50.000 (по запчастям 43.000,остальное - масло и фильтра,свечи и это не считая ремней и роликов). Мой совет,люди:
    Берите те меганы,где хозяин хоть что-то менял,а не просто продает машину с кондиционером "сел-поехал". Годы влияют на износ двигла и кузов и все! Пусть ему хоть 10 лет,но если за ним ухаживали,то он будет ЗБС!!!
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    странно почему-то на этом мегане нет ни задних не передних брызговиков???
    ttp://www.avito.ru/moskva/avtomobil...2009_170433886
  9. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Могу список написать того,что нужно менять (Именно "нужно менять",а не поменял по своей прихоти). При чем,покупал неоригинал (Немцы и чехи ни чуть не хуже французов,я считаю). Вот возьмете в люксовый меган весь хромированный и будет он у вас стоять во дворе!!! А я у себя еще сцепу и фазик не менял,самые дорогие запчасти в мегане. Сцепу - скоро (Накрывается давно),фазик - блокировать нафиг.
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Напишите если не трудно!!!! И блокировать это как?
  11. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    сайлентблоки подрамника,сайлентблоки задней балки,амортизаторы,пружины,рычаги или сайлентблоки и шаровые по отдельности,наконечники,тяги,стойки стабилизатора,втулки его же,опоры двигателя,колодки тормозные,шкив коленвала,ремни,ролики,сальники КПП и двигла,подшипники ступичные,бензонасос,фазорегулятор,катушки зажигания,аккумулятор,помпа охлаждения,термостат,антифриз,масло,свечи и т.д. Что-то из этого можно исключить после проверки. Но,поверьте,статистика говорит о том,что к сотне тысяч пробега что-то из этого меняется не один раз! Есть люди,менявшие несколько раз фазик,сцепление,подвеску с нашими дорогами...
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    Как минимум половина перечисленных агрегатов отходит ещё 100 при должном обслуживании и адекватном стиле езды
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    и это за 390 тыс. руб?
  15. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    )))))))неееееееееет,в это я вложил почти 50 (Неоригиналы!!!). Я к тому,что не стоит просто покупать кузов с колесами,там еще узлы исправные должны быть. Даже если поедите на диагностику и она покажет.что еще "поживет" то или другое,то не очень долго. Большинство продавцов вам даже масло не поменяет перед продажей.
    если только подвеска...а вот как узнать,ездил ли продавец аккуратно? У некоторых деталей тупо идет износ (металл,разбалансировка,плохое масло,бензин и т.д.)
  16. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Подтверждаю. Даже если предыдущий хозяин следил за машиной (чеки, заказ-наряды в наличии) и предпродажная диагностика показала "в целом всё ОК, ну вот реечка постукивает, да диски тормозные можно бы сменить при случае" - всё равно при пробеге, например, близком к 100000, можно через год после покупки вложить 40-50 тысяч запросто!
    Зимой засвистит выжимной (менять - так и сцепление заодно бы), нормальная проверка торомозных дисков штангенциркулем покажет запредельный износ, шаровые к весне "разобьются" и заскрипят, а рейка потребует как минимум ремонта под червонец...
    А Вы перед продажей масло, фильтра, ГРМ (если подошел пробег), изношенные диски менять будете?
    Добавлено через 6 минут
    Это же каким надо быть ЕЗДЮКОМ, что бы к 100 000 км на Мегане заменить всё вот это, да еще не по одному разу.
  18. no_name
    а вы хотите ездить и не тратиться на обслуживание?
    в любом случае каждый год, любое авто требует приличной суммы на свое содержание ( не считая бензина, налога и страховки)
    даже новое
    и чем больше ездите, тем больше придется тратить,
    и даже если не ездить, а машина будет стоять во дворе все равно придется выкладывать денюжки
    но это если нужно, что бы машина всегда была исправной и служила долго,
    а если купить, проехать 10тыс и через год продать, то можно и не тратиться на обслуживание
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    Ну только тщательно диагностируя машина, компрессию, поведение на дороге, управляемость, шумы под капотом, состояние салона... Посмотреть на хозяина (если он первый) и из этого всего сделать какой-то общий вывод))
  20. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
