Что скажете по поводу этого объявления!?
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем DvStrel89, 25 мар 2013.
  1. =SliMKO=
    =SliMKO= Новичок
    16 май 2015
    Егор
    Не не, я не имел в виду круглый. Я имел в виду ровный, без стенки. Насчёт беременного мужика на экране, да, он горел. Хозяин сказал, что отключил подушку. При встрече попробую посмотреть боковые подушки, если хозяин позволит) И тщательно всё пересмотрю. Спасибо огромное
  2. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    проверь подушку пассажира! ( Я ЕЁ ОТКЛЮЧИЛ!) зачем ? и включается она рукой с торца тарпеды-когда отрываеш правую дверь эту ручку видно(просто повернуть ручку и всё!
  3. =SliMKO=
    =SliMKO= Новичок
    16 май 2015
    Егор
    Про включатель я знаю. Отключил он её, потому что катается по городу и в основном один.
  4. no_name
    а смысл отключать? ее отключают только тогда, когда детская люлька крепится на переднее сиденье,
    или это такая бережливость, что бы если что не тратится на замену подушки и торпедо?
    так все равно после ДТП блок удара менять надо, преднатяжители
    и подождите
    неисправность подушки - это беременный человек
    горит потому что, либо как всегда порван подрулевой шлейф, либо разъем под сиденьем, либо подушек нет
    а отключенная подушка - другой значок
    сиденье, человек и надпись air bag off
  5. =SliMKO=
    =SliMKO= Новичок
    16 май 2015
    Егор
    Хмм, странности. Там горел беременный мужик и сверху цифра 2, что это значит?
    Как вообще проверить подушки? Про шторки знаю - отогнуть уплотнитель двери и отогнуть потолок. А остальные?
  6. demontik8484
    Я когда искал авто, столкнулся с таким вариантом! Владелец мужичек лет 50, совершенно не похож на перекупа, но внешность обманчива. Сказал что машину он не бил, не узнавал правда сколько он им владел, а приступил к осмотру, бампер впереди у меня не вызвал подозрений, слегка пошарпан жизнью и дорогами, вполне нормально для авто 6 или 7 года выпуска, фары были гладкие и сияли, посмотрел на радиаторы через решетки, нифига не новые. Открыл капот и начал рассматривать, правый лонжерон как лонжерон ( на глаз геометрию не видно же, без складок), начал рассматривать левый, конечно же его не было видно, но на такой случай у меня был хороший фонарик и женская подренница:))))... тем что я увидел - был шокирован, лонжером был конечно покрашен и весь гармошкой!!!.. на вопрос владельцу - почему? он ничего не сказал, отговорившись что не бил... не знаю почему, но решил посмотреть кусоцек моторного щита, то место, где вал рейки соединяется с валом рулевой колонки. Обычно это круглое отверстие, но нет же, там был выпилен квадрат таких размеров, что пыльник рейки его даже не прикрывал - я увидел улицу... после этого, я собрался и уехал... Вывод такой сложился у меня, либо владелец лоханулся когда покупал, либо разбил, сделал и решил продать, да и делал из б/у запчастей, чтобы ни у кого не возникало слишком много вопросов.
    Так что смотрите перед внимательно... Да и сзади не стесняйтесь, вынимайте органайзер где запаска и рассматривайте.
    Вот посмотрите видео, полезная штука
    Максим 51 нравится это.
    У меня на 08 годе здесь стоит заглушка, на "колхозной" 08 года - тоже
    --- Сообщение объединено, 17 май 2015 ---
    Ну если есть включатель, то попробовать включить и сигнал должен пропасть.
  8. no_name
    загонять на диагностику и смотреть, что говорит клип
    если выдает ошибку по водительской - шлейф
    если боковые - возможно разъем под сиденьем, потыркать и смотреть пропадет или нет
    если пассажирская и шторки - машину били
    в случае срабатывания подушек, преднатяжители срабатывают и ремни не вытягиваются
    зависит от комплектации. есть такая функция или нет
    на аутентиках может не быть
    но мне кажется на экстриме должна быть эта функция в базе
    У меня и на работе экстрим, а кнопки нет :pardon:
  10. no_name
    вот реношные жлобы, ну как так можно было ободрать комплектацию
    кстати на сценике 2008 нет заглушки отверстия в бардачке
  11. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у меня EXPRESSION и переключатель подушки пассажира есть! сейчас проверил-нужно нажать и повернуть против часовой стрелки,и завести двигатель ,через 10-15 секунд в левом углу экрана магнитоллы загорается ребёнок на детском кресле! и ниже надпись-airbeg off.
    и в бардачке есть отверстие с крышкой для охлаждения!
    вот почему я четвёртый раз купил РЕНО!!! первая машина после ваза был меган1 без кондея -но с люком! абс! велюром,и 2мя .комплектами резины, а потом safrane2,170 кобыл раздельный климот говорящий компьютер,затем Меган2 ф2 в почти вполной комплектации expression (нет еспи и кожи!зато салон БЕЖЕВЫЙ!!!чёрного цвета. и опять expression только серебро! еслиб первый был аутентик второй раз не купилбы! потому что у экспрешина начинка ОГОНЬ! у фольца такого нет!!!!!!!!!!!!
    САМАЯ ВКУСНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ(лучше только привележ! но ценник на порядок выше!!!)
  12. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    вот потонциальные покупашки насмотрятся такого видео а потом из-за негорящего чека и не купят машинку!!!:) и хер докажешь что так и должно быть!!!
  13. no_name
    и кстати у мегана на видео фазик уже изношен и начинает потрескивать на ХХ
    Я года 3 назад хотел купить включатель, т.к. проводка то есть, но а на Х нужно, спереди детское кресло уж в жизни не поставлю, только назад посередине
  15. vovalobkov
    vovalobkov Только зашел
    16 июн 2017
    ну и как ты в итоге ездил-то? и как оно лучше? через Ираель или через Вуктыл?
