что-то свистит, похоже на ремень генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dm.i.am, 6 фев 2007.
  1. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Тоже нашел у себя такой свист в мороз ниже 0. Пропадает после прогрева, пробег 60 тыщ.
  2. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Всем привет!
    Было то же самое. Просто побрызгал на ремень силиконовой смазкой из балона. Все пропало сразу же
  3. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Такая же петрушка началась с прошлой недели, но похоже у меня не ремень а ролик какой-то подсвистывает при движении на холодную, прогреется и звук пропадает.
  4. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Это можно точно делать? А то мало ли. И куда точно брызгать?
  5. Кирилл Валентинович
    Кирилл Валентинович Новичок
    14 ноя 2007
    Московская область г.Подольск
    Так делать нельзя! Ремень свистит когда проскальзывает, а если на него еще и смазкой побрызгать, то представьте что будет.=-O
  6. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Зашибись советчики *ROFL*
  7. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Да ничего не будет. Силикон имеет свойство испаряться. Во всяком случае уже проехал так 3 000. Все в порядке...
    Как люди говорят, это возможно при перепадах температуры с + на - и обратно
  8. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Я делал на работающем двигателе. 2 раза на ремень, и 2 раза под ремень
  9. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    всех с наступающим! по поводу свиста скажу следующее(может и не прав но все же) когда при запуске на морозе сильно свистит это точно ремень генератора. а когда раздается тихое посвистывание это свистит какой то ролик, натяжителя генератора или ГРМ неважно. прогреется и перестанет или нет все зависит от пробега. к сожалению все подшипники там закрытого типа и не смазываются и свист возникает от того, что присутствует немного конденсата внутри, после прогрева это проходит (если износ небольшой) а вывод такой не забивайте себе голову и вовремя делайте Т. О.
  10. berket
    berket Новичок
    20 фев 2009
    Свист - руль или кондиционер
    У меня такая проблема: появляется переодический (т.е. может быть, а может и не быть) свист в районе водителя под торпедой. Увеличиваешь скорость вращения вентилятора - пропадает. Поворачиваешь руль налево - опять появляется, потом через некоторое время пропадает. Что может быть?
  11. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    У меня похожая проблема была, тоже свистит и все тут, все облазил, потом нашел в чем причина. в общем у меня свистел вентилятор который воздух нагнетает в салон и что особенно он свистел только на двоечке оборотов, на 3-ку или на 1-цу ставишь все ок. Решилась как-то сама собой, месяц посвистел и перестал *PARDON*
    а и это свист тоже не сразу появляся а только после длительной работы вентилятора на 2-ой скорости
  12. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Кстати аналогичная проблема появляется всегда при продолжительной работе! Не раз намекал про это сервисменам. Говорят что не гарантия, мол надо разбирать панель. Хотите сделаем. Я отказался понимая что операция будет скорее всего дорогая! *PARDON* Может кто знает как к этому заболевшему сверчку добраться более простыми способами! Может ему ингаляции, прогревание поделать? :-D
  13. covr
    covr Новичок
    26 мар 2009
    Moscow
    Похоже, там пыль набивается. Смазывать надо.
  14. ASHM2
    ASHM2 Только зашел
    25 окт 2008
    Петрозаводск
    первый раз засвистело - заменили паразитный ролик ремня генератора (тот, что вместо привода кондея), был убит подшипник, а также сам ремень, через год опять засвистело - теперь уже натяжной ролик
  15. syperkosha
    syperkosha Новичок
    13 авг 2009
    засвистел ремень гениратора
    примерно 5 месяцев назад стал свистеть ремень гениратора , когда прогреваешь машину и сейчас свист усиливается.56000 км
  16. Mobitec
    Mobitec Новичок
    12 окт 2009
    Тула-город рингтон!
    Дабы не плодить темы:
    с утра на холодную после заводки авто прослушивается бульканье с небольшим тарахтящим звуком слышнее с водительской стороны
    как будто-охлаждайка через форсунку проходит ЧТО ЭТО?
    На прогретом двигателе это буквально через 2-3 мин звука нет, пробег 2800
  17. WOLF
    WOLF Новичок
    7 окт 2008
    М.О.
    Последнее время заметил, что при вкл обдуве, обогреве зад.стекла и если ещё что то включить, то появляется свист. Если выкл. приборы, то всё ок!!! Не думаю , что это норма!!!
    Посмотрел ремень генератора : слабовато натянут!!!
    Ремни менял вместе с фазорегулятором в 45 тыс, щас проехал ~15 тыс.
    У нас вроде натяжитель автоматически натягивает или как?
    Кто что знает?
  18. WOLF
    WOLF Новичок
    7 окт 2008
    М.О.
    Щас заехал в сервис, там мастер знакомый сказал, что ремень немного слабоват, но такое может быть при такой погоде, т.е немного растягивается.
    Кто такое вообще наблюдал?*BRAVO*
  19. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    У меня тоже ремень генератора подсвистывал при заводке двигателя в холодную погоду(от 0 и ниже).С прогревом двигателя свист пропадал.Во время замены фазика заменили и все ремни с натяжными роликами,все стоит новое,но свист все равно присутствует при аналогичных параметрах погоды.Не парюсь по этому поводу совсем;)
  20. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    У меня свист именно при выжимании и отпускании сцепления, т.е. при переключении передач. При заводе нормально, иногда может и свистнуть. ТО-60 не решило проблему. И как все это связано со сцеплением?
