что-то свистит, похоже на ремень генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dm.i.am, 6 фев 2007.
  1. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    привет всем! я так и не услышал ни от кого как натянуть ремень генератора??????
  2. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    Он вроде самонатягивающийся.
    Подскажите, что делать? Была замена вкладышей, появился свист ремня генератора, видимо попало масло или жидкость для очистки маслянных пятен. Теперь постоянно свистит ремень, и на холодную и на горячуюю. Что делать?
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Поставить точный диагнос, и устранить проблему*PARDON* мож современем подсохнет, если нет, разбирать, сушить или менять
    Там ещё вспомогательный ремень, мож он.
  4. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Сам точно не высохнет?
  5. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну тады, вскрытие, новые органы и пастельный режим:-D
  6. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    Не совсем понял шутку-юмор...
  7. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Ремень вспомогательных агрегатов он называется. Там стоит ролик самонатягивающийся, т.е. с мощной пружиной. Свистеть может подшипник на ролике, кондей, либо подшипник у генератора. Проверить можно только сняв ремень, покрутить все три, который туго, тот и менять. Если есть гараж с ямой и хороший инструмент, то это займёт часа 2, если с пивом, то три.
  8. Lenivetz
    Lenivetz Только зашел
    18 апр 2011
    Калуга, Россия
    Уже сколько времени страдаю вопросом: что за скрип на холодном двигателе у моего Мегана. Весьма похоже на описанное в этой теме. Даже сподобилась записать недавно. Бежать искать причину или расслабиться и получать удовольствие. Эксперты по постановке диагноза на слух, помогите!
    Скрипит на холодную. Когда прогревается не слышно. Обычно при нажатии на газ скрипит чаще и первое появление этого скрипа связано с нажатием на газ. Иногда когда глушу, то слышу тоже этот свист.
    Ремни и ролики менялись по регламенту на TO-60, на настоящий момент пробег 85.
    Спасибо!
    http://narod.ru/disk/39653945001/Megane_engine_noise.mp3.html
  9. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    у тебя свистит ролик-натяжитель приводного ремня, он по регламенту не меняется. Не путай с ГРМ.
  10. Lenivetz
    18 апр 2011
    Калуга, Россия
    Спасибо за диагноз =) Поискала по форуму и не совсем поняла: с этим что-то можно или нужно делать?
  11. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    купил ремень гены оригинал номер 8200821813 но он 5 ручейковый. Подойдёт ли? Авто с кондером климат.722 двиг
  12. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Данный ремень имеет 6 ребер.У меня двигатель K4MD812 ,на нём такой же стоит(8200821813 6рк 1199).
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    у меня на двиг 722 стоит ремень 5рк1135 . правда машина без кондиционера
  14. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    Уже второй день наблюдаю непонятный свист. Началось как только температура упала до 0. Только у меня все наоборот. Здесь у большинства свист на холодную а у меня на холодную все нормально а вот после прогрева начинает свистеть. Вчера обнаружил когда уже доехал до работы. Отчетливее всего слышен на холостых и только в салоне. Под капотом его практически не слышно. Вчера свистело минут 5. Если двигатель заглушить и сразу завести свист пропадает. Вчера не обратил особого внимания, т.к. днем все было нормально. Сегодня утром свист опять появился более явный чем вчера но под капотом опять практически не слышно. На сервис ехать не тороплюсь, так как 99 % что когда приеду его не будет. Что бы это могло быть? От нажатия на газ, сцепление ничего не меняется.
  15. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Может вентилятор печки. У меня вчера было подобное при переключениии на рециркуляцию. Сегодня не заметил*PARDON* Под капотом слышна нормальная работа вентилятора, а в салоне ну... не откровенный свист, но посторонний раздражающий звук]:->
  16. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    Сам когда уже приехал перечитав форум подумал на вентилятор, кто то писал про него уже, пошел завел, но проверить не удалось т.к. свиста не было.
  17. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Да вентилятор обдува салона грешит таким делом как свист. Как повторится просто выключи вентилятор и сразу узнаешь он или нет. Ну скорее всего он.
  18. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    Подтвердилось, свистит вентилятор.
  19. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Свистит утром на холодную..на холостом не свистит,подгазовываешь и на малой скорости,минут через 5 проходит.Звук такой..свистящего ветра млин.Грм/генератор +ролики (оригинал) новые поменяли с месяц назад.
    Невыжимной,проверял.
    Шайтанмашина..
  20. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Plant, такая же фигня, тока при переключении тож свистит.
