Что за разъем, откуда этот провод?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем gorge, 24 фев 2011.
  1. Mike10
    IMG_20200621_201045.jpg Седни обнаружил отломанные провода от минусовой клеммы АКБ. Их там аж три штуки в пучке. Как ни странно в машине все работает. Куда, интересно, идут эти три массовых провода?
  2. dimboo
    вот ради интереса полазил по схемам.
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    у меня тоже отлетел, когда аккумулятор снимал. зажал его меж двух гаек. не могу найти кольцо с зажимом подходящее.
    это же сигналка вроде. без него не заведешь.
    На сигналку отдельная тоненькая соплинка идет
  5. Escadra
    Электромаркетов всяких нет в Гусе?
  6. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    )) в гусе точно нет. только магазины. так даже то что в леруа продается либо толстый метал но просто огромное кольцо либо подходящее кольцо но тонкий метал.
  7. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Я нашел подходящюю клемму с проводом и с проводом соединил при такой жэ поломке.
  8. Mike10
    Ну я взял вчера первое попавшееся кольцо и просто подпаял его к обломышу без обжима.
  9. Mike10
    Мне кажется обломыш больше похож на спайку под номером EN-1A от которой провода идут к ЭБУ на выводы нижнего разъема G4, H1, H4.
    Однако все равно не ясно за что в ЭБУ там эта масса отвечает. Может это просто идет дублирование массы для большей надежности работы ЭБУ? Я ездил с этим оторванным проводом неизвестно сколько времени и ничего подозрительного в работе машины не замечал. Все работало штатно. Ошибка DF079, с которой я последнее время живу, тоже "работает" штатно и после подсоединения оборванного провода никуда не исчезла.
  10. dimboo
    я сначала так же подумал. и даже написал, потом исправил... короче запутался я :blush2:
  11. gorge
    Два сложи...
  12. Mike10
    :wacko: Если не используется нахрена провода тянули???
    дык я ж откудава знаю! могу предположить, что "электрика" штампуется общая для всех моделей двигателей. а в, допустим, F4R или К9К они нужны.
  14. djuzzeppe
    А может в Ф1 использовались или на машинах с АКПП? Просто когда у меня отломиилась эта клемма, машина не заводилась.
  15. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    На днях перестали гореть лампы освещения номера и правый задний габарит. Передний правый горит. Судя по схеме под капотом есть предохранитель Ef7A, от которого запитаны эти 4 лампочки. Т. к. передний габарит работает, получается проблема где-то в проводах/разъёмах. Знает кто, что это хрень, которая кружком обведена? Где это искать? Схема.jpg
    Это колодка, которая находится под водительским сиденьем
  17. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Спасибо, но можно, пожалуйста, подробнее. А то я нашёл там только один разъём, но он, как я понимаю, ведёт к подушке безопасности, или я что-то путаю?
    Надо снимать сиденье, задирать ковролин и там будут разъемы, на сиденье - подушки подогрев и на всю электрику задней части автомобиля
  19. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Понятно. Спасибо.
    Надеялся, что обойдётся без геморроя. А нет, не обойдётся.
  20. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Всем привет! Подскажите чтотза провод иикуда идет, выходит из жгута над мкпп
