Что за разъем, откуда этот провод?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем gorge, 24 фев 2011.
  1. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Спасибо. Нашёл.
    Разъёму полная пи.да.
    Где-нибудь через инет заказать такой можно? Не знаете?
    А то у нас в городе таких не нашёл.
  2. demontik8484
    Это еще можно сказать живой разъем, я видел намного хуже. Искать новый нет смысла, смотри или БУ или паяй напрямую. Я в своей время искал широкий разъем на блок АБС, нашел в китае за 8 тыс мама-папа с отростками 15 см. Так что делай выводы:)
  3. dimboo
    Это разве она?
    вы батенька ещё не видали полных ....
    вскрывать полностью полы, клеить их и восстанавливать разъем. Весь этот "купорос" убирается. ща химии всякой навалом.
  4. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Да, но тумануи колхозились отдельно через габариты, но с реле и предом
    --- Сообщение объединено, 6 авг 2020 ---
    Бензинка
    Еще не разобрался где как добавить
  5. Mike10
    Кроме купороса там еще контакт может пропадать между жилой провода и наконечником, а также жила может отгнивать от наконечника. Не верю я в химию, которая без механической зачистки восстановит хороший контакт, а механически там зачистить нереально.
    Проще купить пару - тройку любых дешевых разъемов поменьше (папа+мама) и перепаять на них все провода. Ну или если совсем просто - то без разъема спаять провода напрямую. За 10 лет мне, например, ни разу не пришлось пользоваться этим разъемом, а геморроя он доставляет немало.
    Купите тогда обычные разьемы по 6-10 пинов :don-t_mention: типа этих
    там под сиденьем места много
  7. dimboo
    блин, так ведь и средства для выявления этого есть! индикатор, мультиметр, батарейка с лампочкой, в конце концов.
    не читал, но осуждаю!?
    да чего там не реального? мамки замочить(тем-же нашатырем) пару раз и заточенной пилкой для ногтей(сам так делал) пройтись. папки замочить и миллиметровкой зажатой в круглогубцы.
  8. djuzzeppe
    Ну х.з., на первой фазе мож чуток по другому, но он явно не так как на картинке. Бампер почти на землю ложится в снятом состоянии и можно в одно лицо все отстегнуть и не оторвать :pardon:
    Так это ж можно проверить, включить заднюю при включенном зажигании и все видно будет?
  9. gorge
    ставлю на противотуманки...
  10. Mike10
    Спасибо, мне хватило знаменитого разъема подушек водительского сиденья. Раз ...дцать я его пытался реанимировать и каждый раз хватало ненадолго. Перепаял 4 провода на отдельный разъем и забыл об этой проблеме.
  11. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Получается датчик нейтрали и зх должен быть вместо этого болта
  12. Mike10
    Ну в общем да.
  13. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Ну чтт ж 6адо купить датчик)
    Только для начала разобраться бы с питанием на эбу))))
    Вот такую хренаську мне подогнали наши электрики, вставляешь как штатный предохранитель на 15А, а от него соплинка отходит, можно все что угодно подцеплять
  15. gorge
    если перегорает,то с проводом выбрасывается?
    Да
  17. Mike10
    Тут еще важно не перепутать какой стороной его вставлять в колодку блока предов, а то коротнет колхозный девайс и проводку можно пожечь, а то и весь авто спалить.
  18. Escadra
    А какая разница?
    В колодке один контакт - питание, второй - нагрузка. Если воткнешь соплей в контакт питания - цепь колхозной приблуды, повешенной на эту соплю, не будет защищена предохранителем.
    Но самое интересное что не вскрыв эту приблуду не поймешь на какой из контактов прицеплена сопля. Прозвонка не поможет, пока цела перемычка предохранителя.
    В общем надо сразу покупать одну лишнюю для опытов, расковырять ее и посмотреть куда соплю прицепили (если конечно к ней инструкция не прилагается).
  20. suomi
    У меня на такой видеорегистратор подцеплен. Года три назад на Али покупал.
    Только я на эту соплинку сначала другой предохранитель повесил, поменьше номиналом, а потом уже и видеорегистратор.
