Что за разъем, откуда этот провод?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем gorge, 24 фев 2011.
  1. Mike10
    не факт что левой, может быть и шторка и боковая подушка в спинке сиденья и преднатяжитель и датчик положения сиденья и все то же самое справа.
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Это что, всё это хозяйство на шлейфе завязано? У меня он загорелся, когда вторично шлейф крякнул, и я на него плюнул. :pardon:
  3. vmedic
    Нет. Лампочка завязана на всю систему. Если что неисправно - она горит.
  4. Эльбрус
    Эльбрус Только зашел
    26 апр 2022
    Эльбрус
    здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за разъем находиться на торпеде по середине у самого лобового стела. рено меган 2
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2022 ---
  5. Mike10
    Возможно разъем датчика света, если он есть в комплектации.
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Скорее, датчик интенсивности солнечного излучения.
  7. Mike10
    Ну при желании можно и еще витиеватее выразиться, например: датчик-регистратор фотонных квантов или датчик интенсивности электромагнитного излучения в видимом спектре.:smile3:
  8. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Датчик света предназначен для автоматического включения ближнего света фар при снижении освещенности. Он находится вверху лобового стекла в районе зеркала заднего вида. Датчик интенсивности солнечного излучения предназначен для корректировки работы климатической системы в зависимости от солнечного освещения. Он находится снизу у лобового стекла по центру торпедо. Так понятнее?
    Пух, Amokk и SeGa4852 нравится это.
    - датчик автоматического включения фар ближнего света, при наступлении определённых условий с понижением интенсивности фотонных квантов или уменьшением интенсивности электромагнитного излучения в видимом спектре :drag:
    берендей нравится это.
  10. Mike10
    Не буду спорить, в моем мегане отсутствуют все эти излишества.
    В Тойоте же по центру торпеды возле стекла стоит датчик, который если прикрыть чем-нибудь - включаются фары.
  11. Эльбрус
    26 апр 2022
    Эльбрус
    спасибо всем за развернутый ответ
  12. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    18 авг 2021
    Так а всё же что это за разъём, всю тему прочитал, а не нашёл?
    Предполагаю, что у большинства форумчан этого разьема нет, т.к. первых фаз осталось не много, из тех немногих, думаю что большинству пох что это за разьем, т.к. воткнуть его не куда и таких пустых разьемов на машине много.
    У себя такого разьема не помню.
  14. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    У меня 2 фаза. Он у меня тоже есть. Но мне если честно как то пох на него. Хотя интересно было бы узнать для чего он все таки. Скорее всего заготовка на что то в более жирной комплектации. Конкретно для чего - хз.
    Чем новее машина, тем больше убирали не нужные пустые разьемы, хотя в чем то и везло, например на моем турке июнь 2008 комплектации экстрим была колодка для КК, но уже не было проводки для электротэна. У человека машина 2004 года, у вас 2006, думаю на первой французской машине не полной комплектации, могла стоять вся проводка с разьемами
  16. gorge
    Мне его и увитеть не удалось,не вытащить было...
  17. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    может подготовка для штатного газа?
  18. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    18 авг 2021
    Как вариант, пиктограмма на панели приборов есть.
  19. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    И у меня присутствует такой разьемчик, когда модуль в сборе менял - тоже удивлялся. Вывести - выели, а для чего не понятно. =)
  20. Mike10
    Напишу, пожалуй, здесь.
    Взялся я тут поставить себе на пикапа фаркоп. С железом проблем не возникло - все встало болт-он. А когда начал розетку к проводке подключать тут то и возникли непонятки. В инструкции к комплекту электрики была схема распиновки розетки.
    Схема была наподобие такой:
    Начал соединять по ней. Дошел до п.5 и тут засомневался. Нахрена правый габарит идет отдельно от левого (п.7) все равно они горят все время вместе?
    Потом глянул на фонарь заднего хода машины и вдруг вспомнил что ему вообще не отвели места в данной распиновке. Что за х..ня? Хрень какая-то. Фонари заднего хода есть на всех прицепах.
    Полез в интернет - там в основном предлагают такие же схемы как эта.
    Одну единственную только нашел с задним ходом:
    Куда все-таки его подключать? На 5-й пин или может еще куда-то????? Прицепа рядом нет чтобы проверить.
