Что за разъем, откуда этот провод?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем gorge, 24 фев 2011.
  1. no_name
    скорее всего есть, дырка обычно заткнута резиновой заглушкой, внешне заглушка выглядит как шляпка винта под плоскую отвертку. эту заглушку нужно выковырять
  2. suomi
    Более того, их, этих дырок там должно быть две, с левого и правого торца, ближе к верху.
    AndrewOST нравится это.
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    надо глянуть)))а куда другой конец трубки ведёт???может ли он засориться??
  4. no_name
    под локером в районе нижнего пластикового пыльника
  5. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    попробовал воткнуть в дырку вентиляции аккумулятора, не получилось...надо трубочку удлинять
  6. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Ребят подскажите в тоннели между передними сидениями разъем на 2 контакта, ближе к заднему сидению для чего? сегодня менял трос ручника и нашел.
  7. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    напишу тут:
    после прочисти системы вентиляции с помощью пены ABRO произошел глюк
    - постоянно горят две ламы в заднем левом фанаре, по ходу - задние противотуманки (кузов хэтч, крайние две лампы),
    горят и не гаснут лаже после 20 минутного отключения питания..
    пробовал сбрасывать аккум, не помогло...
    есть идеи?
  8. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Ребят, подскажите, под водительским сидением болтается разъем прямоугольный, к нему подходит 2 провода, из разъема торчит металлическая лапка, которая давит на разъем и внем что то щелкает, как будто микрик в нем стоит. Что это и где должен стоять этот разъем ?
  9. demontik8484
    Не читал ты тему, а то бы нашел инфу. Это датчик, стоит на полозьях кресла, отвечает за обьев открытия подушки безопасности. Если сидишь близко к рулю, даст в нос так, хрящи из ушей вылезут.
    Алёшка нравится это.
  10. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Горит беременный мужик, я пробовал на этот контакт нажимать, мужик не погас, но и подушка не стрельнула:)
  11. lnv
    Смотри салонный блок, возможно туда пена попала. :(
    Вот тему ты точно не ту выбрал.
  12. rastomanzzz
    rastomanzzz Новичок
    23 мар 2014
    брянск
    rastomanzzz
    Скажиье это разъем корректора?[​IMG]
  13. rastomanzzz
    rastomanzzz Новичок
    23 мар 2014
    брянск
    rastomanzzz
    Корректора разъем?
  14. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Он самый.
  15. rastomanzzz
    rastomanzzz Новичок
    23 мар 2014
    брянск
    rastomanzzz
    А как его запихнуть в этот корректор
  16. Илья Иванов
    Илья Иванов Только зашел
    23 июн 2016
    f-lirt
    Ребята, висит разъем под левым крылом. откуда?
  17. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
    Челябинск
    Где можно взять новый или б/у?
    Такой
  18. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Народ подскажите а где находится разьем подсветки заднего номера? Как к нему добраться? Возможноли это сделать без снятия бампера? Ато красили мне бампер и после этого подсветка не горит.
  19. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    На плафонах есть с краю маленький язычок, надо нажать и потянуть вниз.
  20. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Как плафон вынуть это я знаю. А проводка до плафона имеет какойто общий разьем на бампер?
