Дальний свет в пол накала в качестве ДХО
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dr_dem, 4 мар 2013.
  1. Escadra
    Может и есть но качество сборки и цена у них вряд ли лучше. Протянуть провод как и снять приборку дело 10 минут. Я дольше искал схему. Ну а чтобы не гасли просто купить версию без этого провода или не подключать его
  2. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    у меня контроллер от датчика масла, в салон ни одного провода не тянул, все коммутации возле блока предов под капотом.
  3. Mike10
    А ссылку можете дать?
  4. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Пользовался несколько лет РХО-22. В принципе идея хорошая, установишь 30-35% дальний от номинала и отлично. Правда были фары с лампой Н4. Можно было мигнуть "дальним" без проблем. В качестве бонуса плавный розжиг и сервисный режим.
    Из минусов отметил, что потребляет очень большой ток, раз в месяц менял предохранитель. Притом, что перемычка оставалась целой, плавилась пластмасса самого ножевого предохранителя (перепробовал всех производителей). Провода использовал 1,5 мм2. Подключал через реле, которое тоже регулярно помирало. Второй минус был в том, что схема была достаточно громоздкой и с трудом помещалась под крышку блока предохранителей. А в остальном очень понравилось.
    Вот найти бы подобное готовое решение, чтобы воткнуть вместо реле "дальнего" и больше ничего не делать...
  5. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    drl 2+ controller в гугле, тут на драйв не дают ссылки вставлять.
  6. dimboo
    :scratch_one-s_head: где это написано?
  7. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    минус от ручника интересен тем, у кого автозапуск, что бы не освещать пол двора при прогреве
  8. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    На сколько знаю, поэтому и цепляют доп минус к датчику масла, вместо ручника. Потому как работа датчика связана с оборотами двигателя, поправьте, знающие...
  9. Mike10
    Похоже что есть такое решение: https://www.12vi.ru/773/947/7163.html
  10. Mike10
    Есть еще разновидности для разных видов штатного реле ДС:
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2019 ---
    Кто знает какого вида у нас штатное реле ДС обычное или мини (или может вообще какое-нибудь нестандартное) и какая у него полярность контактов "30" и "87"?
  11. silver29
    19 авг 2010
    если взять минус от датчика масла, то фары будут гореть при автозапуске, на прогреве, а при поднятом ручнике, нет
    Так может просто от кнопки сделать :smile3: , завел - прогрел - включил и поехал :yahoo:
  13. silver29
    19 авг 2010
    можно и с кнопки, но все равно провод тянуть надо, да и с ручником проще, опустил, фары загорелись и поехал, а тут включил не включил(забыл)
  14. Escadra
    Это скорее Мандрагора пошутил:mosking:
  15. silver29
    19 авг 2010
    да, на хи-хи , не обратил внимание:pardon:
  16. Mike10
    Что никто никогда не лазил в релюху дальнего света на Мегане?
    Самый оптимальный это от ручника, я просто написал, что смысла нет с датчиками заморачиваться, кто то где то еще и от скорости хотел делать, типа поехал - горят, остановился - погасли
  18. Mike10
    Вчера поизучал Мегановские схемы, все что касается предохранителей и реле - реле дальнего света (как впрочем и ближнего) не нашел нигде, ни под капотом, ни в салоне. Неужто нет его совсем в Мегане? Обидно будет. Так бы было удобно купить контроллер ДХО и просто воткнуть его вместо штатного реле.
  19. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Ве верно нет у нас реле дальнего как нет и реле ближнего света. Функции этих реле выполняют транзисторы в схеме "транзисторный ключ", размещаются на плате под капотам возле АКБ.
    Если интересно посмотрите в этой теме мой фотоотчет подключение дальнего в полнакала, до сих пор полет нормальный.
  20. Mike10
    Видел я ваш фотоотчет. Как раз колхозной пайкой на недешевой плате мне меньше всего хочется заниматься.
