Дальний свет в пол накала в качестве ДХО
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dr_dem, 4 мар 2013.
  1. suomi
    как вынести этот долбаный предохранитель наружу, чтобы постоянно не лазить в подкапотный блок?https://ru.aliexpress.com/item/3285..._expid=d9fa38c9-54a8-4ef3-865c-06dce3d37b95-8
    вот что то типа такого, чтобы цепь разрывалсь на расстоянии от гнезда предохранителя?
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    почему бы и нет, как вариант!
  3. Escadra
    Найти красный провод питания и удлинить его. колодку такую в тазомагазине купить
    Купить такую колодку с длинными проводами или удлиннить их,
    на концы поставить "папы" по размеру как "ножки" от предохранителя, вытащить из блока родной предохранитель и поставить этот.
    Только такую как на ссылке не покупайте, она на 80А, поищите хотя бы на 40, на ней провода потоньше, а лучше на 25А
  5. suomi
    Да, наверное так и сделаю. Вот причину бы найти. Причина скорее всего влажность. Он прошлую осень и начало зимы постоянно горел и сейчас после дождей опять начал.
  6. Escadra
    А контроллер к одной фаре прицеплен? одноканальный или двух канальный? на сколько предохранитель стоит?
  7. gorge
    Если одноканальный это один провод,из блока дхо то можно ставить если производитель просчитал 2 лампы на него...
  8. Mike10
    Покупал недавно такую колодку в ВАЗовском магазине рублей за 50. И не надо с али ждать.
    --- Сообщение объединено, 2 сен 2019 ---
    Поставил уже одноканальный за 600 р. с регулировкой яркости. Все работает, предохранители не горят.
  9. suomi
    Я не разбираюсь, скольки он канальный. Изначально на самом ДХО стоял пред 10а. Я его заменил на 7,5а, а теперь заменю на 5а. В блоке предохранителей стоит пред 7,5 а.
  10. Mike10
    А не лучше ли посмотреть откуда запитан блок ДХО и перезапитать его правильно?
  11. suomi
    Согнал сегодня машину электрику, который устанавливал ДХО. 4 часа он там всё прозванивал и вынес вердикт, что ДХО к перегоранию предохранителя не имеет ни какого отношения. Это что то с электрикой машины. На этот предохранитель повешен еще датчик дождя, круиз и зеркала - регулировка. В общем опять заменил предохранитель, взял 200 рублей и всё. Приезжаю домой и смотрю около прикуривателя валяется предохранитель, который я ему на замену давал - 7,5А. Звоню, спрашиваю - вы какой пред поставили? Говорит - 10 А. Вот мля, ну нахрена такую самостоятельность проявлять, когда не просят? Говорит, что он всем вместо 7,5 А ставит 10 А, мол там именно такой должен стоять, если ДХО подключен. В общем надо самому лезть, выводить пред наружу и ставить 7,5 А. Боюсь, что что нибудь другое сгорит.
    Вот этот предохранитель:
    вот что на нём висит:
  12. Escadra
    Так он рукожоп! Ткните ему инструкцией Евгения76 и пусть переделывает:punish:
    http://megane2.ru/forum/threads/ustanovil-xodunki-dnevnye-xodovye-ogni.7998/page-40#post-733317
    и подозреваю, он постоянный + тоже через блок запитал? :dash1:
  13. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    Отключите ДХО на время и узнаете из-за них пред выгорает или нет, а вообще если нагрузка на цепь выше - то и пред гореть будет, все логично, нужно переподключать ДХО
  14. suomi
    Да, за счет подключения ламп дальнего нагрузка увеличилась. Мне кажется, что пред горит только во влажную погоду и только во время пуска двигателя, в тех случаях, когда я завожу машину с опущенным ручником.
  15. Mike10
    Вам стоило не верить слепо словам этого "электрика", а самому посмотреть откуда запитан контроллер ДХО.
  16. Mike10
    Через полгода пользования дальним в пол-накала перегорела одна из ламп дальнего света, которые кстати еще родные, ни разу доселе неменяные.
  17. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Наверное просто совпадение, и дхо не при чем:pardon:старость лампочки...
  18. Mike10
    возможно.
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Друзья, подскажите, предстоит подключение Дхо дальний в понакала на 1 фазу,. нужны точки подключения, или на крайний случай где взять + после зажигания
  20. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Мне делал электрик (попутно с другими работами) и я не присутствовал при этом :pardon: Но всё смонтировал и упаковал внутри БЗК.
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2023 ---
    Могу спросить у него, если вспомнит как сделал.
