Дальний свет в пол накала в качестве ДХО
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dr_dem, 4 мар 2013.
  1. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    А чего это вы развели бодягу: ставит или не ставить, а как ставить, а что ставить, а сколько реле надо, а куда их воткнуть и.т.д.???
    Все уже давно обсуждено и реализовано на форуме:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=394113&postcount=308
    извиняйте, если слишком грубо сказано*PARDON*
  2. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    1. Человек изначально хотел собрать сам схему, на что я ему ткнул в правильную схему.
    2. Что в данном устройстве, ссылку на которое вы приводите? Вы знаете? А я знаю и ваше право платить деньги за это или ставить то что будет реально работать.
    3. Цена девайса указанного по ссылке и собрать?
    4. Данный вариант подключения не панацея и можно и по другому подключится.
  3. dr_dem
    dr_dem Только зашел
    4 мар 2013
    г. РЕЖ
    dr_dem
    ИМХО: по мне так, не надежный вариант, жду тепла - гараж не удается разогреть а то промерз за зиму (Урал однако)
  4. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Если хочешь могу собрать девай как по ссылке что я давал.
  5. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Я в курсе про готовые изделия, про их миниатюрность, относительную дешивизну и что "на круг" дешевле купить готовое.
    Но все же собрал в коробочке такое устройство.
    Две платы (заказаны из китая), затем на реле, с реле на диод, с диода на лампу.
    Плата- понижает с 12В до 7В (регулируется винтом)
    Реле- для выключения устройства при включении габаритов;
    Диод- чтобы при моргании дальним на вход платы не подавалось 12В.
  6. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Платы накрылись через 30мин работы. Тестил от блока питания. Каждая была на ток в 5А,одна на каждую лампу.
    В общем для общего развития:)
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    А слепить не будет?
  8. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Днём? Подаётся 6-7В и яркость лампы примерно как яркость лампы стоп-сигнала.
    Ночью. При включении габаритов (ближнего-дальнего) вся схема выключается и все работает штатно.
    На мой взгляж это самый нормальный вариант ДХО. Простое подключение, нет монтажа дополнительных осветительных приборов. Главное чтоб схема (контроллер) работала нормально.
    Буду заказывать проверенное устройство:)
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    ну когда ксеноном дальним в глаза светят днем тоже не очень приятно)
  10. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    То есть это не ШИМ? У меня почти 2 года стоит Силичъ. В принципе, удобная вещь, но у меня ШИМ влияет на передний парктроник - на один датчик наводится помеха. Допускаю, что это может быть наводка по линии АР43, т.к. она идет и на блок управления парктроника, так и на контроллер ДХО как сигнал разрешения включения.
    В мегане на дальнем стоит ксенон?
    Ксенон на 30% не сделаешь, там блоки розжига стоят, :pardon: от 4 вольт работать не будет
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    я про то что человек написал что днем нельзя ослепить... только ночью...
    и днем от колхозного ксенона могу зайчики в глазах потом долго бегать
    :scratch_one-s_head: Вы обсуждаете с человеком не будет ли ослепления днем от ДХО сделанного на 30% мощности дальнего света галогенной лампочкой на 55 ватт, т.е. примерно как если бы стояла в фаре лампа от стоп сигнала и зачем то вспоминаете об ослеплении дальним светом ксенона :pardon:не логично.
    На Ивеко Дейли ДХО как раз сделаны на лампочке в 21 ватт с отражателем чуть поменьше нашего дальнего
  14. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Да но там реализовано всё через штатный контроллер. А тут всё-таки ещё далеко до заводского качества. У кого греется, у кого вовсе перестаёт работать. Найти бы штатный, например, от того же Дейли, вот это тема.
    Нет, может немножко не так написал, на Дейли стоит просто отдельная лампочка на 21 ватт, в отдельном специально для этого отражателе.
    Насколько знаю на каких то американцах стоят ДХО в полнакала, но возможно там не отдельный контроллер, а уже в мозгах прописано.
  17. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    это ещё проще реализовано :good:
    Да, но для этого надо вот такую фару
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    откуда 30%? полнакала это 50%? хватит вырывать фразы из контекста....
    :pardon: Абсолютно не вижу в чем разница:
