Дальний свет в пол накала в качестве ДХО
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dr_dem, 4 мар 2013.
  1. suomi
    Тогда мне к электрику.
  2. gorge
    Дхо под капотом наверно...зеркала в салоне...концы вроде разные...
  3. suomi
    Скорее всего. Единственно, что не знаю, так это где к ручнику подключались?
    Потребители разные, а "сопли" могут от одного провода кинуты
    У меня например на ДХО Филипс, плюс минус идет от АКБ, а управление взято от одного из проводов на передний габарит, я знаю где соединение, а коснись что то и надо сделать, электрику еще сообразить и найти надо
  5. suomi
    Еще и круиз перестал работать. Скорее всего предохранителю под капотом кирдык.
    Под капотом менять предохранитель это не подарок, за яйца бы повесить того кто так придумал
  7. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Подскажите, куда цеплять управляющий провод для временного отключения ДХО? Имею ввиду, пока машина греется или стоишь на светофоре. Что, если к датчику давления масла? Полезу в блок под капотом, цеплять буду все там, в салон тащить неохото. Отключение идет минусом.
  8. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Еще вопрос, на фазе 2 белый блок? Распиновку разъемов на него не нашел, но вроде бы он такой же как и на мегане 3? поправьте!
  9. Escadra
    Дэн, я в теме Установил ходунки кидал схему подключения к ручнику. Там же ссылка на установку в целом от одногрупника
    happyDan нравится это.
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вообще эта тема мне не совсем понятна ..... Всего-то нужно две фары подключить последовательно , и сделать обвязку с тумблером , или реле , или пару реле , но не обязательно. Запитать пару от одной фары , если идет напруга к каждой фаре отдельно. Предохранитель одиночки выдержит 100% , так как ток станет в два раза меньше. Не обязательно брать питание именно с дальнего света , так как ближний будет гореть. Можно взять с противотуманок . Противотуманки в разрыв , дальняк последовательно. Тумблер взад , горят противотуманки . Чтобы горел дальняк , ставим релюху с контактом от ближнего света , , чтобы разорвать цепь тумблера ДХО и вернуть схему в штатное положение . И даже не обязательно. Все равно при подаче напряжения 12 в , на каждую лампу дальнего света , последовательный провод между ними не влияет..... Вариантов можно придумать множество. Контроллеры и всякая электроника , при примитивной электрике , зачем????
  11. Escadra
    цена вопроса?
  12. gorge
    Минус на фарах общий...чтоб сделать последовательно,надо накрутить проводов и повлезать в фары,блок коммутации и в салон(торпедо)...+ к этому дхо должны включаться автоматически...а блок дхо подключаеся в одном месте...
  13. Escadra
    зачем сразу... весь троллинг обломался :blush2:
  14. gorge
    Сори...С просони не вьехал...
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Минус будет не общий . Обвязка всего один провод с фары на фару . Ну и второй провод с разрывом тумблером , это когда минус пойдет на родной плюс второй фары . С минуса на плюс при последовательном подключении. И естественно разрыв тумблером или реле , чтобы плюс не встретился с минусом при родном подключении . ДХО не обязательно включать в автомате.... , Можно ехать к примеру на противотуманках или на ДХО. Это все будет на тумблере. Или дальняк в полнакала или противотуманки . От противотуманок однозначно , т.к. ближний не нужно будет включать . Лично мне на х... это не нужно , противотуманки вместо ближнего устраивают.... Думаю , что китайского тумблера с тремя парами контактов хватит на эти примудрости 15а 250 в . На фару 55 вт примерно 6а..... Ну и жгуток небольшой из 6 прводов на торпедо , под торпедо , на руль , куда угодно .... А в фары -то зачем влезать???!!! Зато все просто до безобразия....
    :crazy: пизд@ц :bad:
  17. gorge
    кому как...Мне оказалось проще пять проводков под капотом скрутить...
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не трындец , а одного тумблера хватит на все ..... И Ваших е------х контроллеров не нужно. Если на пальцах сложно воспринимается то примерно так . А плюс будем брать с н.з контакта , когда противотуманки выключены. Вариантов можно придумать просто миллион , и автоматику сделать без проблем , это электрика и примитивная релейная схема . Можно кнопку с самоподхватом реле . На любой вкус. Здесь просто тумблер на три пары контактов ..... Китайский тумблер.... IMG_1590.JPG
  19. Escadra
    Накуа? вся фишка автосвета с этими кнопками теряется... плюс куча колхоза... :negative:
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А мне еще проще. Включил противотуманки и все по правилам.....
