Дальний свет в пол накала в качестве ДХО
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dr_dem, 4 мар 2013.
  1. gorge
    Мы ж не про ближний свет...
    Да :scratch_one-s_head:, я вообще то думал, что с одного и того же телефона, в одном и том же месте, практически в одно время и на одинаковых условиях - фотки должны быть примерно одинаковые, тем более когда они должны просто показать какая лампочка светит ярче :pardon: и тут даже не надо экспертизы - хорошо видно, что во всех 3х случаях ДХО ярче.
    --- Сообщение объединено, 25 июл 2018 ---
    Я просто :pardon: показал, что хорошее ДХО светит даже ярче ксенона, в новых оригинальных линзованных фарах.
  3. Escadra
    Не всё так просто ... Скорее всего телефон автоматом регулирует настройки чтобы засветов не было. Откройте фото, нажмите Ещё-Подробности и там данные о снимке будут. Вот их для честности надо будет и сравнить
  4. gorge
    Я в курсе,что есть яркие светики такие...
    20180724_125738.jpg но про светотеневую границу ближнего не забыли?
    Поэтому и пишу про ближний в линзе.
    У меня ДХО с отражателями и свет от каждого диодика идет под каким то углом во все стороны в том числе и в глаза, а ближний в глаза не бъет, поэтому мы видим только просто освещенный кружок линзы, поэтому и он менее виден на дороге.
    Так вроде все одно и тоже
    Это где самое близкое фото машины
    Screenshot_2018-07-25-09-13-36-943_com.miui.gallery.png Screenshot_2018-07-25-09-12-53-563_com.miui.gallery.png
    gorge нравится это.
  6. Escadra
    Ну значит всё чётко и условия одинаковые :good:
    Ребята, а скиньте хороший контроллер, хочу попробовать на Камри поставить, которые без ДХО, а то что продают которые вместе с рамкой противотуманки, это порнография, а в решетку очень близко получается друг к другу
    Только не с Али или интернета, надо покупать с товарным и кассовым чеком
  8. Escadra
    в личку написал
  9. suomi
    Вот здесь в Питере есть два пункта выдачи. Явно чек будет.
    https://largus-shop.ru/shop/osvesch...to-dho-universalnye-dnevnye-hodovye-ogni.html
    Вот здесь склад в Питере
    http://shu-cruze.ru/product/shu-220-8-kontroller-dkho-dalniy-svet-v-polnakala/
  11. suomi
    Мне местный Кулибин делал. У меня есть ссылки на качественные контроллеры, которые делают в Тольятти. Но вам это не подойдет. Вам чеки нужны.
  12. suomi
    Блин, сегодня утром при включении зажигания опять сгорел предохранитель в подкапотном, отвечающий за ДХО,круиз и электрорегулировку зеркал. Джойстик регулировки зеркал был в выключенном положении. Круиз тоже. Но на круиз повешены еще видеорегистратор и приемник сигналов датчиков давления в шинах. Т.е. при включении зажигания включались ДХО, видеорегистратор и приемник ДД. Что может замыкать? Приемник ДД и регик отключил. Думаю думу как предохранитель заменить? А может моторчик регулировки зеркал замкнуть если он выключен?
  13. Escadra
    А есть варианты? Тока через гланды...
    Заменить и поездить без регика и приёмника
    Джостик выключен, но до него + идет
    Круиз тоже самое. Предохранители то стояут до включателей, а не после.
    Как правильно заметил Владимир, надо отключить всё нештатное и поездить, если будет ок, то подключать по одному и смотреть.
  15. suomi
    Проблема в том, что с этим не штатным оборудованием я езжу уже 4 года и такого никогда не было. Из последнего, что косвено может как то относится к ДХО например, я менял фары. Больше никуда не лазил.
    Люди и 10 лет ездят, а потом проводок у АКБ перетёрло.
    Блок комфорта тоже долго работает, а потом бац и перестает, хотя и вода туда не попала
    Если перегорает предохранитель, значит или напруга на него большая или плюс на минус замыкает :pardon:
  17. suomi
    Снимал сегодня навешенные на фишку круиза видеорегистратор и приемник сигналов ДД. Они были нвместе скручены и припаяны к двум проводкам фишки круиз контроля. Пайка на одной из скруток разрушилась, провод фишки к которому были припаяны по проводу от двух приборов надорвался и целыми остались лишь две проволочинки, которые сразу оторвались, когда я потянул. Но с таким соединением всё прекрасно работало. Но по идее предохранитель не мог от этого перегореть. Замыкания ни какого не было.
    Сейчас думаю, как приемник сигналов ДД запитать от проводов прикуривателя.
  18. Escadra
    ну вот сами же сказали пайке хана. перепаять попробовать для начала
  19. suomi
    Ну вот. Отключил все не штатные приборы. Видеорегистратор повесил старый пока, он у меня от люстры работает. Приемник ДД подпаял к проводам прикуривателя. (кстати почему то лампа прикуривателя не горит, хоть я сегодня и новую поставил).
    Потом думаю, дай ка попробую заменить предохранитель под капотом. Как я всё это разбирал - отдельная история. Предохранитель на 7,5 А (он у меня там был один такой) был как бы и не сгоревший, а лопнувший прямо по середине. Заменил его, собрал всё со второй попытки, уронил болт крепления мозгов (теперь где то на защите валяется, а может уже и потерялся. Какого он хоть размера? 6 на сколько?) В общем включаю зажигание - всё что не работало - заработало (электрорегулировка зеркал, ДХО, круиз)
    НО МЕГАН НЕ БЫЛ БЫ МЕГАНОМ, если бы всё прошло как по маслу. Отказался обучаться правый пассажирский стеклоподъемник. Другие три обучились, а этот ни в какую и с карты не закрывается. Т.е. с какого то фига он перестал быть импульсным. Вот Мля, какая связь? До замены преда работал, после замены только рывками по 5 см. Что за хрень?
  20. Escadra
    Так может он и коротит? Поэтому и предохранитель лопнул?
