Дальний свет в пол накала в качестве ДХО
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dr_dem, 4 мар 2013.
  1. suomi
    Однажды именно пассажирский у меня уже горел синим пламенем. Но если пред горит из-за него, то почему стеклоподъемник продолжает работать, когда он сгорает?
  2. Escadra
    А на другую цепь он не может коротить
  3. suomi
    :pardon:
  4. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Лучше поздно, чем никогда:umnik2: Тоже поставил контроллер ДХО (дальний в полнакала). Искал распиновку разъемов в блоке предохранителей белого цвета (фаза 2?), но так и не нашел. Глянул на м3, там аналогичный блок и в инете нашел техноту по блоку.
    Но, конечно, все прозвонил и проверил прежде, чем монтировать. Использовал паяльную пасту xg-40 (жду шквал критики:mosking:) и посадил на термоусадку. Изначально думал разобрать разъемы и переобжать, не врезаясь в штатную проводку, отговорили.
    Контроллер у меня небольшой, плоский, поэтому он поместился в коробе блока.
    пс. Фото не мое.
  5. Escadra
    Дэн, признайся, ты удмурт?:mosking: зачем было от 3-го искать если в этой теме есть уже с фото.. Я сам так ставил и после ссылку на сообщение приложил
    А паста эта атас :good: отец очень её полюбил всё в машине ей паяет а я концы тросиков на велосипеде ей сцепил чтобы не пушились
  6. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ай эм рашн мэн! :dirol: Фото есть, а распиновки нет. Да и я хотел все в блоке монтировать, а не лезть в другие разъемы/провода (как в этой теме толкают).:dntknw:
    А про тросы - спасибо. У сына тоже распушился трос тормоза, вот и думал менять или ремонтировать.:good:
  7. Escadra
    Я точно удмурт! (50%)
    В теме Установил ходунки был отчёт по установке дхо в пол накала с подробными фото
  8. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Много букав, ниасилил:tease:
    пс. Мама - Киров, папа - Волгоград. А я местный:dirol:
  9. Escadra
    Так там всё в блоке и помещается. Хотя уже сделал ведь
  10. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Всем привет. Давно стоит дальний в пол накала. Заморочился протянул провод в салон на ручник. Но не могу найти провод. Нужна помощь - где искать провод от ручника?
  11. Escadra
    Пролистай выше. Я писал что к зелёному поводу колодки приборки прицепил. Можно по схеме поискать, а можно вызвонить, отцепив колодку
  12. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Спасибо.
    В приборку не полезу. Буду искать в косе.
  13. Escadra
    так в нее и не надо.Как сам сказал, в косе, что к ней идёт
  14. Mike10
    Возникла тут шальная идея: Если в патроны передних габаритов вместо ламп 5 Вт воткнуть светодиоды типа таких:
    Смогут тогда габариты сойти за ДХО? Есть какой-то техрегламент, который четко определяет требования к ДХО?
  15. Escadra
    Дхо работать должны без головного света, а тут выходит что всегда
  16. Mike10
    Не понял идеи. Вы хотите сказать что при включении ближнего или дальнего ДХО должны гаснуть? Зачем?
  17. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    по техрегламенту дхо должны гаснуть при включении ближнего или габаритов
  18. Mike10
    Надо почитать этот регламент. Но даже если это так - то это организовать пара пустяков: поставить релюшку нормально замкнутую на передние габариты, которая будет управляться сигналом с провода ближнего света. Включил габариты - горят ДХО, включил фары - ДХО гаснут. Единственный минус - при перегорании одной из ламп ближнего машина становится "мотоциклом" (одноглазой). Но это можно исправить другой релюшкой, которая при обрыве цепи ближнего будет включать соответствующий ДХО.
  19. silver29
    19 авг 2010
    решение спорное, а задние габариты тоже тухнут при включении ближнего? да и сила света(или как её там) тоже должна быть определенной а не как у этих кукурузин
  20. Mike10
    Нет, задние работают как работали.
    --- Сообщение объединено, 29 мар 2019 ---
    Какой определенной?
