Датчик давления масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Александр1406, 11 апр 2017.
  1. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Поведение такое как обычно, просто загорается и тухнет эта ошибка.
    Та, куплю уже тогда чтобы подходил, я глянул - тоже не сильно дорого стоит.
  2. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    Так, заменил датчик, и ничего, поэтому прошу помощи, ибо теперь стало ездить реально стрёмно.
    Симптомы такие: Завожу машину, всё хорошо, только начинаю ехать вылезает ошибка «oil preesure fault», загорается маслёнка, и сигал стоп на панели. Продолжаю ехать, и через 10-60 секунд ошибка исчезает, и до следующей остановки двигателя не появляется. И так всё время.
    Из последнего, примерно 500 км назад заменил масло и фильтр. Что было залито не знаю, но есть подозрения что: ELF Evolution 900 NF 5W-40 (но это не точно). В этот раз я менял сам, и купил рекомендованное: Elf Evolution 900 SXR 5W-30. Почитал что вроде как одно и тоже, двигатель не промывал. И масляный фильтр поставил по номеру: 07700274177, он оказался уже, чем тот, что стоял.
    Больше ничего вроде не делал.
    Заменил датчик давления на FAE 012701.
    Реально раз дело оказалось не в датчике, не знаю теперь что делать... Машина едет как обычно.
  3. Mike10
    Мерять давление и если оно в норме искать обрыв в проводке датчика.
  4. Laykzp
    Laykzp Новичок
    24 ноя 2019
    металлург
    Запорожье
    В общем, продолжение. Товарищ сказал что дело в масляном фильтре, он смотрел ролик, что бывают бракованные и т.п. Я изначально в эту идею не верил, но был всё-таки куплен мановский фильтр, слито масло, и заменен фильтр. Как и думалось - рузультата "0". Но была замечена одна деталь, что электронный щуп ( я до этого не знал что это он, и что это вообще за надпись с ноликами), показывала три деления. Хотя до этого она всегда была заполнена на всю. Я погуглил, узнал что это, и долил масла. На холодную все нолики, после прогрева 5 (минус один). 1000 км, маслёнка ни разу больше на загоралась. По обычному щупу почти максимум. На этом пока решил остановится.
  5. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У меня примерно раз в 3 месяца глюк выскакивает про отсутствие масла(бывает и реже). Ошибка пищание и отсутствие квадратиков на электронном щупе. Первый раз прифигел(мягко сказано). Полез посмотрел щуп-в норме. Последний раз глушил, дверьми, капотом хлопал - не пропадает ошибка. Как только щуп вытяну, проверю и обратно вставлю всё в норму приходит. С чем связанно не знаю. Предпосылок никаких-т.е. день машина стояла под навесом на работе, вечером ошибка.
  6. SeGa4852
    Умный машин... внимания просит :smile3: мол сам то залезь проверь, чего всё по приборам :mosking:
  7. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Да последний раз запищала-думаю ну и хрен с тобой, пищи! Метров 200 проехал, остановился-в голове то мысли, а вдруг не то что то, а вдруг масла нет)))
  8. gorge
    Пятница,вечер,водка из морозилки в перчаточном ящике. Еду...ну, как еду, дергуюсь в пробке. Вдруг писк,масленка,стоп. Ну я в правый ряд,в кустики. под машиной пятнышки масла,все думаю,последнее докапывает...Вокруг датчика давления, маслянное пятно...девятый час. Такси в одну сторону 180 рублей,датчик эра почти 500(спекулянты проклятые),4 литра масла и такси обратно,но уже за 115...Все б ничего,но вот ключа на 22 не оказалось и пришлось ковыряться переставными клещами(то еще развлечение).Масло оказалось почти все на месте и с новым датчиком и теплой водкой, помчался на огород. Всеж спасибо,что есть магазины работающие до девяти, где все есть(ну почти)...
  9. Evgen804
    Не понял, а что на щупе масла не было или в впопыхах глянуть сколько в системе осталось забыл? Зачем масло то покупали?
  10. gorge
    ага! Но ТО скоро, не успеет испортиться...
  11. Mike10
    На будущее - почти идеальной подходит датчик от ВАЗов (классичских и пр.) Хотя бы как временная пробка. Резьба такая же (кстати очень похожа на свечную резьбу - надо будет проверить, а то вдруг можно запасную свечу как пробку использовать). Цена не больше 100 р. и искать в пятницу вечером легче. Функционально тоже подходит если разъем переделать. Уже 10 лет с им езжу.
  12. gorge
    Эт точно...
